Zu wenig RAM erkannt.
Die neue mit 16
irgendwie witzig.
ich hab jetzt die beiden nicht erkannten ram ausgebaut, einmal 4 GB, einmal 2 GB.
der windows7 leistungsindex stieg von 6 auf 7,5.
muss ich nicht verstehen.
dass dieser index nicht das gelbe vom ei ist, ist bekannt, aber interessant ist dieses ergebnis trotzdem.
Peter aus dem Allgäu
Du hättest das Auge nicht drauf werfen sollen..
Spaß bei Seite, irgendwas stimmt dann mit den Riegeln nicht bzw. die CPU kann die nicht so ansteuern, daß Du einen Vorteil davon hast.
In meinem Board stecken 4 4GB Riegel, von 2 Herstellern.
Das funktioniert.
Die 14 GB sind "asymmetrisch", da schaltet der Controller in der neuen CPU dann auf 8 GB.
Das sieht doch so aus als ob mit den Rambausteinen was nicht stimmt. Sie müßen ja nicht defekt sein aber es ist möglich, dass sie zusammen nicht mit einigen Komponenten der Hardware nich harmonieren und dadurch das System ausbremsen.
Ich hab hier auch noch 2 Ramriegel die auf meinem Board einzeln funktionieren aber zusammen garnicht obwohl es zwei gleiche Riegel sind.
bei der alten CPU hats problemlos funktioniert.
es waren 3 mal 4 GB von corsair, einmal 2 GB von g-scill.
jetzt sind 2 von corsair mit je 4 GB drin.
Um die Frage beantworten zu können, wäre es erforderlich, sich die Speicherverwaltung der CPUs anzuschauen.
Dazu habe ich aber keine Lust....
Vielleicht läuft Dir ja noch mal ein Pärchen 4 GB über den Weg und dann hast Du "Vollausbau".
Ob Deine Anwendungen je über 8 GB nutzen, sei dahingestellt.
nö, und durch den gemischten Aufbau kann es sogar sein, dass der PC langsamer wird
Hi Leute,
ich bin schon im HF unterwegs und hab mich jetzt mal hier angemeldet um meinen Senf dazuzugeben :-)
AtPeter: Das kann in der Konfig nie im Dualchannel gelaufen sein weil dazu immer zwei gleiche Riegel verwendet werden müssen. Die Bezeichnung Ranked bezieht sich auf den Aufbau der Riegel und nicht auf die Anbindung. Dualranked bedeutet also nicht Dualchannel! Da du jetzt 2 gleiche Riegel verwendest ist das jetzt wahrscheinlich Dualchannel und damit ist das Rating höher trotz weniger Kapazität.
Einfach mal hier gucken, sich schlau machen ...
Oder auch hier ...
Das Board ist natürlich vorher im Single Channel Betrieb gelaufen, genau so steht es auch im Handbuch. Damit wird die Speicherperformance geringer. 14GB RAM bieten gegenüber 8 GB sowieso keinen spürbaren Vorteil, also raus mit dem überflüssigen Riegeln.
Oder man kauft, falls noch erhältlich, den einen Riegel nach (die drei Anderen sind ja wohl gleich) und freut sich über 16GB :-)
Auch gut, aber wahrscheinlich nicht wirklich notwendig. Das Geld investiert man besser in eine SSD, die bringt tatsächlich mehr Dampf. Als Gaming-PC ist der alte Phenom sowieso nicht mehr zu gebrauchen.
Ein entsprechendes, passendes 4Gb Modul von Corsair bekommt man für um die 30 Euronen, sprich ein gebrauchtes für 10 bis 20 ...
es ist grad wurscht wie ich die beiden riegel einstecke-es bleibt bei singlechannel.
das handbuch beschreibts zwar, dass man bei 2 riegel A2 und B2 nehmen soll, das hab ich jetzt, ist trotzdem singlechannel.
eine SSD ist schon lange als systemplatte drin.
Ist das BIOS auf dem aktuellsten Stand? Die Phenom MMU ist manchmal etwas zickig und könnte sich evtl. an einem älteren BIOS stören.
Für Dual-Channel Betrieb mit 2 Modulen, jeweils ein Modul, (= 2 identische Module!) im ersten und eins in den dritten Slot stecken, dann funzt es auch.
Sprich gleiche Farben der Slots ...
nein, tuts eben nicht, wie in post 39 geschrieben.
BIOS ist aktuell, war das letzte das ich gefunden habe. 2201.
[Bild: c4a36f-1498737526.png]
Hast Du 2 identische Module gesteckt?
Hast Du im Bios die Funktion: LOAD 4GB Settings auf yes ?
ja,
weiß ich nicht.
wenn ich nur wüsste wo ich in diesem UEFIbios schauen muss.
Ist der Unganged Mode auf [Disabled]?
"wenn ich nur wüsste wo ich in diesem UEFIbios schauen muss."
Du, sorry, aber so kann ich dir leider nicht helfen, Du musst dich mit deinem BIOS, den Einstellungen schon etwas auskennen ...
Handbuch hast Du ja, wenn nicht, lad es dir herunter ...
handbuch ist leider englisch, dauert das kapieren etwas.
im bios steht das meiste auf "Auto".
Dann nimm halt das hier, wenn Du dich mit Englisch etwas schwer tust ...
(29.06.2017, 07:38)der allgäuer schrieb: irgendwie witzig.
fuer mich nicht witzig, sondern aus der Ferne erstmal begruendbar:
Sind alle Speicher gleich schnell? Wenn du unterschiedlich schnelle bestueckst, bestimmt der langsamste Speicher den Speichertakt. Phenom2 X6 laeuft doch mit DDR3, da waere es z.B. erklaerbar, wenn du einen (zwei) 1066MHz Speicher zu 1333 MHz-Speichern steckst.
Wenn man Speicher zusammenstellt, muss sichergestellt sein, dass sie von der Geschwindigkeit her zusammenpassen. Man kann hoechstens schnelleren, der an sich nicht voll ausgenutzt wird, zu langsameren Speicher stecken. Wenn das Board also 1333MHz unterstuetzt und man 1600MHz dazusteckt.
die beiden die drin sind, sind zwei gleiche mit 1333MHz.
die anderen beiden waren 1600MHz, auch 2 gleiche.
  Wenig Bass - Endstufe defekt? VS-Vincent 25 13.089 18.06.2019, 08:50
  Lampentausch und ein wenig Kosmetik Ichundich 26 14.843 27.04.2018, 13:38
Letzter Beitrag: Mani
  Dynaco ST-70...ein wenig noch Bastelwut 5 3.076 05.04.2017, 17:18
Letzter Beitrag: hf500
  Akai AM 95, doch mehr als nur ein wenig Potikratzen Akeco 9 8.618 26.06.2014, 22:38
Letzter Beitrag: fatul
  Sony TA-S7 Scenario zickt ein wenig, bitte um Tipps bigolli 5 3.778 08.04.2014, 23:27
Letzter Beitrag: DUALIS
