Sony TA-S7 Scenario zickt ein wenig, bitte um Tipps
mein Sony TA-S7 zickt ein wenig. Evtl. könnt ihr einen interessierten Laien
ein paar Tipps geben.
Problem: insbesondere wenn der Verstärker noch kalt ist, habe ich in den ersten Minuten unterschiedliche Lautstärke in den Kanälen links/rechts.
Ab und an kann man durch leichtes Klopfen auf das Chassis diesen Effekt verringern oder verstärken.
Dazu gesellt sich ab und an auch ein Kratzen im Ton wenn man per Balance von links nach rechts oder umgekehrt wechselt.
Ist der Verstärker schön betriebswarm verschwinden diese Probleme bisher komplett.
Meine laienhafte Vermutung: Kaltlötpunkte an den Lautsprecherausgängen, das lautsprecherrelais kann sicherlich auch getauscht werden. Wie seht ihr das?
Dazu noch 2 Fragen: sofern ihr das mit den Kaltlötpunkten auch so seht, müssen "nur" die 4 Punkte direkt auf der Platine nachgelötet werden oder gibt es direkt an den Verbindungssteckern der Lautsprecherausgänge auch lötpunkte die man beachten muss.
Original Lautsprecherrelais ex Sony gibt es nicht mehr, tuts auch das allgemein bei ebääh erhältliche durchsichtige Relais für ca. 5€?
Danke für Eure Hilfe
Gruss
Oliver
N.S.: Nein, ich möchte den Verstärker weiterhin nutzen und nicht entsorgen, auch wenn das nun etwas Geld kostet, ich bin mit diesen Verstärker ansonsten sehr zufrieden!
Hallo Oliver,
Ich tippe auf korrodierte Schalter und Potis (zumindest das Balancepoti, wahrscheinlich auch der Volumeregler). Die würde ich mit üblichen Pflegesprays reinigen. Vielleicht gibts zusätzlich noch ein paar kalte Lötstellen, das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. In diesem Thread steht aber was, das Dir evtl weiterhilft: click
Gruss Bernhard
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hifiES für diesen Beitrag:
  • bigolli
Moin Bernhard,
danke für den Tipp.
Da habe ich ja auch schon drauf getippt, Kaltlötstelle bei den Lautsprecherausgängen, ist ja bei vielen Amps ein Problem.
Wo viel Strom fließt, kommen halt auch Kaltlötpunkte schneller vor.
Oliver
Hört sich für mich eher wie ein abgenutztes Lautsprecher-Relais an.
Shy
  • bigolli
ich werde beides instandsetzen, kann ja nicht schaden Drinks
auf das er hoffentlich weitere Jährchen durchhalten wird.
Die großen Elkos sind schon recht sicher ausgelegte Typen, auf 105'C, die sollten auch noch länger halten...
ja die soltest Du erstmal in Ruhe lassen, sind ja gut ausgelegt.
Kostet nur sinnlos schwer verdiente Penunzen.
Und nachlöten am besten erst nach Sichtkontrolle. Hab da schon 2x was kaputt rep, durch Lötbrücken. Floet
Aber man lernt ja dazu.
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • bigolli
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 2 43 Vor 13 Minuten
Letzter Beitrag: Pustefix
  Service Manual beschaffen - höfliche Bitte alighiszem 2 896 15.02.2026, 17:43
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.597 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.872 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Zuhülfe ... Yamaha KX-690 ... bitte cirka 92 48.070 05.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: harry_12
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.070 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
