Yamaha T1 Senderknopf
Der Senderknopf will nicht runter!!!
Das Ding sitzt Bombenfest.
Möchte an den analogen Anzeigen die Farbe der Nadeln erneuern
Wollte mal eben die Front abbauen....
Martin
Hallo Martin
Den Knopf bekommst Du erst ab, wenn Du Deckel und Bodenplatte entfernt hast. Bitte bloß keine Gewalt anwenden Oldie
In dem verlängertem Flansch des Knopfes sitzt innen eine Madeschraube die Du mit einem passenden Inbus Schlüssel lösen musst.
Die richtige Farbe zum Lackieren der Zeiger ist übrigens leuchtrot (Revell 32332).
Gruß Dirk
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • martin.k, Stereo-Tüp, nice2hear
Hallo Martin,
guckst Du hier:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5...ha_T1.html
Gruß aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wettermax für diesen Beitrag:
  • martin.k
Hallo Martin
Ach noch etwas. Pass auf, dass Du beim Öffnen der Zeigerinstrumente nicht die spiegelnde Abdeckfolie verletzt. Die ist wichtig für die gleichmässige Beleuchtung der Instrumente.
Gruß Dirk
So, Front ist runter, dnke für die Tipps, Jungs Drinks,
Habe gerade erstmal die Skalenreiterbeleuchtung instandgesetzt.
An die Zeigerinstrumente gehe ich morgen dran.
Martin, siehe auch hier.. http://old-fidelity-forum.de/thread-6172.html
Vg Peter Hi
Danke Peter für den Link.
Habe die Instrumente ausgebaut.
erst mit der Brille habe ich den Klebestreifen gesehen.....der die
durchsichte Front mit dem Gehäuse verbindet.
Morgen zum Modelbaufritzen die Farbe holen.
Besten Gruß
Martin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an martin.k für diesen Beitrag:
Farbe habe ich bekommen, das letzte Döschen...
aber keine Zeit wegen dem Unwetter.
Mein Winterauto hatt es hart getroffen...Dash1
[Bild: DSCF3210.jpg]
[Bild: DSCF3212.jpg]
Mal sehen was die Versicherung sagt.
... poooh ... zum Glück nur Blech und kein mensch betroffen Freunde
Der Beitrag passt doch, wir sind doch in der Reparaturecke....Oldie
(10.06.2014, 17:45)martin.k schrieb: Farbe habe ich bekommen, das letzte Döschen..
Sorry für das Auto..
Die Farbe reicht dann aber für tausende von Zeiger... Oldie
Schitt.
Drücke Dir die Daumen, das das wenigstens halbwegs gut ausgeht.
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
So,
Corsa Sache fast erledigt....Thumbsup
Jetzt geht die alte Farbe von den Zeigern nicht ab.
Teilweise ist die abgefallen.
Habe versucht mit Rasierklinge die abzuschaben, ging aber nicht ganz.
Möchte da nicht drüberlackieren, sieht bestimmt schrechklich aus.
Aceton!!!!
Spruch. Aceton löst alles...
Hallo Martin
Aceton würde ich lassen. Wenn Dir davon etwas auf die Skala tropft ist sie hin. Ich habe es mit einem Cuttermesser gemacht.
Glasfaserstift geht vielleicht auch.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
bei der Feldstärke wars kein Problem, da viel alles ab.
Bei der anderen haftete der alte Lack noch sehr gut.
Zeitungspapier 4 lagig zwischen Zeiger und Anzeige.
Vorsichtig mit Qtip und Atze den alten lack "eingeweicht" und ab ging er.
Die Revellfarbe muß wohl schon länger gestanden haben....ordentlich durchschütteln.
Jetzt sind die Zeiger wie neu. Pleasantry
Martin
Dann aber mal eine kleiner Bilderserie hier oder im Tuner-Thread eingestellt von dem schönen Teil.
Zitat:Habe gerade erstmal die Skalenreiterbeleuchtung instandgesetzt.
was war da zu tun? Die heller (wenn abgestimmt) / dunkler (ohne Sender) Anzeige funzt?
Gruß Peter
Hallo Peter.
Die Skalenreiterbeleuchtung hatte einen Lampendefekt.
Nach Tausch der Lampe funktionierte sie einwandfrei.
[Bild: DSCF3226.jpg]
Übrigens kann man den Senderknopf an der Schraube hinter dem Ausgleichgewicht lösen, den Knof mit Welle rausziehen.
Dann entfällt das gehampel mit dem Inbusschlüßel.
[Bild: DSCF3228.jpg]
Die Instrumente von unten. Die neuen Lämpchen sind vom Anschlußkabel nicht optimal.
Diese gelben kabel sind a zu kurz,und b schlecht abzuisolieren und c zu löten.
[Bild: DSCF3229.jpg]
Also verlängern da die original Kabel "geweiert" sind (Gerödelt oder so)
Das geht mit den gelben nicht.
Also verlängern und abschrumpfen.
Die linke Lampe habe ich nicht getauscht, die Neue war schon defekt.
Kommt man aber auch gut dran.
[Bild: DSCF3233.jpg]
Funktionstest, allles gut.
Die Skalenzeiger sehen auch wieder gut aus, darauf einen Drinks
Den Deckel bring ich die Woche zum Lacker.
Martin
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an martin.k für diesen Beitrag:
  • nice2hear, __diz__, 0300_infanterie
Beim Lackierer heute zwei Deckel abgegeben,
nächsten Freitag kann ich die abholen.
In der zwischenzeit werde ich mich dem Corsa widmen....
Dach ausbeulen und Frontscheibe erneuern. Raucher
  • 0300_infanterie
Gestern die Deckel vom Lackierer abgeholt
[Bild: DSCF3284.jpg]
[Bild: DSCF3288.jpg]
Und noch ein paar Impressionen vom T1
[Bild: Kopie_von_DSCF3281.jpg]
[Bild: DSCF3283.jpg]
[Bild: DSCF3282.jpg]
[Bild: DSCF3273.jpg]
[Bild: DSCF3274.jpg]
[Bild: DSCF3227.jpg]
Der T1 empfängt am Kabel gut, der Klang ist wie erwartet an der
großen Anlage klasse.Drinks
Vorallem reist der neu lackierte Deckel die kleinen Schrammen an der
Frontplatte raus, Ist halt die Patina nach über dreizig Jahren.
Besten Gruß
Martin
danke für Zeigen, hoffe, der Corsa ist wieder ähnlich schön LOL
was mich bei deinen Bildern immer irritiert ist die SIGNAL QUALITY Anzeige , Zeiger bei 3% am linken Rand. Denker
Ist das dein Lieblingssender und kommen andere mit stärkerem Signal oder wie?
VG Peter Drinks
Hallo Peter
das war im Keller ohne Antenne.
Der Corsa dauert noch etwas, ist jetzt abgemeldet....der nächste Winter kommt bestimmt.Raucher
Martin
Damit der Peter ruhig schlafen kann....
[Bild: DSCF3315.jpg]
Martin
ok, dann auch nicht mehr im DX Mode. Thumbsup DANKE Hi
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.013 14.06.2022, 18:56
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 47.998 25.05.2016, 13:43
