Yamaha CA 710: Main direct-Schalter knackt
Hallo Leute, seit heute Morgen gibt es ein lautes häßliches Geräusch, wenn ich an meinem CA 710 den Main direct-Schalter betätige. Es klingt so, also würden die Boxen beim Umschalten plötzlich derbe Spannung bekommen? Das Relais hat bisher nie Probleme gemacht. Etwas Oszilin T6 hat keine Veränderung ergeben. Wo dran könnte es liegen? Bin ein ziemlicher Technik-Laie, vielmehr als Birnchen wechseln und etwas Sprühen habe ich bisher nicht gemacht... Wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Bei Bedarf kann ich gerne ein Foto posten. Anbei noch der Schaltplan. Hoffe nur, dass ich das selbst hinkriege. Danke und schönen Feiertag!
PS: Hier gibt es den Schaltplan. Mit dem ich allerdings nichts anfangen kann... Smile
http://akdatabase.org/AKview/albums/user...ematic.pdf
“Music has always been a matter of Energy to me, a question of Fuel. I have always needed Fuel. I am a serious consumer." HST
Nüscht?
Hallo Tobi
Hast Du das Knacken auf beiden Kanälen gleichermassen?
Das könnte an defekten Koppelkondensatoren liegen.
Ich würde auf Verdacht erstmal C405, C406 und C481, C482 wechseln.
[Bild: koppelgfuy7.png]
Gruß Dirk
Hej Dirk, Danke. Ja, es knackt gleichmäßig auf beiden Kanälen. Außerdem hat es mir die gerade erst vor drei Wochen gewechselten VU Meter-Birnchen durchgehauen. Könnte das auf zu viel Spannung hinweisen?
Hallo Tobi
Ob die Spannungen zu hoch sind musst Du messen. Ein Schaltplan mit Spannungsangaben gibt es hier:
http://www.hifiengine.com/manual_library...-710.shtml
Schau auch mal ob man den Netzspannungswahlschalter auf der Rückseite auf 240V~ umstellen kann. Hast Du für die Beleuchtung der VU Meter die Originallampen verwendet (14,5V 80mA)?
Falls Du 12V Lampen verwendet hast, ist es eigentlich klar, dass die nicht lange halten.
Das alles hat aber mit dem Knacken eigentlich nichts zu tun (siehe oben).
Gruß Dirk
Hi Dirk, merci bien. Ja, den Netzspannungsschalter habe ich auf 240 V eingestellt. Und die Lampen haben 14,5V, 80mA, allerdings hatte ich mich immer gewundert, wie hell die Dinger leuchten. Gerade im Vergleich zu meinem Yammie Tuner (CT 700). Vielleicht bekommen die wirklich zu viel Power... Wo finde ich denn die passenden Koppelkondensatoren? Werte auf den Originalen ablesen und im Netz nach pasendem Ersatz suchen oder gibt es eine bessere Möglichkeit. Tja, und einen Spannungsmesser besitze ich nicht einmal, geschweige denn, dass ich ihn einzusetzen wüsste...Anon Wie gesagt, Technik-Laie... Dank und Gruß, Tobias
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 22 2.014 05.04.2026, 17:43
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.344 20.01.2026, 19:06
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 1.002 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.960 02.09.2025, 11:34
  Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALPS masterzwob 36 38.282 27.04.2025, 10:21
Letzter Beitrag: dicker007
  Onkyo CP-1028R Direct Drive Random Search Turntable Ralph 16 14.849 31.03.2024, 00:57
Letzter Beitrag: Ralph
