Grundig Aktiv Professional 40 Überholung ?? wie
Hallo Zusammen
Ich habe mir zusammen mit anderen Preziosen obengenannte Boxen zugelegt. Leider brauchen sie eine Überarbeitung. Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich an den DIN buchsen das Signal durchschleifen auf die 2. Box. Leider funktionuiert das bei mir nicht es sind aber beide Boxen so weit in Ordnung das wenn ich sie einzel ansteuere ein Signal ankommt. Muss das DIN Kabel speziell beschalten sein, oder liegt da auch schon ein Fehler vor. Irgend jemand hat die Boxen schon mal überholt hier im Forum wenn ich mich nicht täusche. Also raus mit den Tipps freue mich auf eure Hilfe.
Lutz
Hier findest du so einiges dazu: http://old-fidelity-forum.de/thread-6923.html
die beiden DIN Buchsen sind sowohl Eingang, als auch Ausgang. 5-poliges Kabel vom Vorverstärker in die eine Buchse und von der anderen Buchse zur zweiten Box. Dann mit dem Schalter jeweils den Kanal wählen.
Wenn das nicht geht, das Kabel aber in Ordnung ist, können es Probleme mit dem Schalter oder auch gebrochene Lötstellen der DIN-Buchsen sein.
Hallo Tobi
sehr eindrucksvoll dein Bericht da fällt mir glatt der Toshi ein den du so wunderbar renoviert hast. Ich schicke dir mal ne PN du kannst dir sicher denken weshalb.
Lutz
  Pioneer CT-S550S Überholung & Modding Elektronik_bastler 82 14.151 Vor 6 Stunden
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 236.004 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Überholung Pioneer CT-F7171 loopy 1 1.128 20.03.2025, 21:23
Letzter Beitrag: tape
  Audioplay Charly L Überholung Casawelli 53 25.189 16.02.2025, 00:17
Letzter Beitrag: Casawelli
  Lautsprecher Grundig 2500a professional Deddi57 2 1.456 04.02.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Deddi57
  Überholung Geloso G3272A - Anode 807er Röhre / Heiztrafo stereosound 15 4.533 10.09.2024, 20:48
Letzter Beitrag: stereosound
