Pioneer CT-S550S Überholung & Modding
Hallo allerseits,
Erworben über einen bekannten Kleinanzeigenmarkt...funktionsfähig für kleines Geld. Das Gerät soll später seinen Platz im Hi-Fi Regal finden...zusammen mit einem Pioneer VSX-519 Verstärker der dort seinen Dienst verrichtet, gute Töne von sich geben. Na hoffentlich macht´s die Systemfernbedienung Floet ...das wars Vorgeplänkel...
Dann starte ich mal...laufen tut das Teil, mit unterschiedlichen Pegeln rechts, links, Tape, Monitor(als ich das erste mal reinschaute wusste ich wieso) und es reagiert empfindlich auf unterschiediche Kassettentypen.
Das LW braucht einen Service und die Elektronik ne Einmessung!
Das übliche - Tonkopf und Wellen fix mit Ethanol gereinigt...Computer angeschlossen...einige Aufnahmen gehört die mit dem Sony Deck gemacht wurden (Azimut stimmt hier nicht) Aufnahmen gemacht, Sinustöne und Rauschen durchgejagt...die verdrehten Pegeltrimmer grob justiert um zu gucken das wenigstens die Balance stimmt und somit ein defekter Tonkopf bzw. taube Kondensatoren ausgeschlossen werden können.
Später wurde das LW ausgebaut (typisches 90er Jahre Plastelaufwerk, aber relativ Servicefreundlich.
Es wurde alles mit Alk. gesäubert, Tonkopf poliert, bewegliche Teile mit Superlube auf Teflonbasis geschmiert, verschieden breite Riemen getestet...2,7mm, 4mm...neue Rollen eingebaut + getestet welche die beste ist im Hinblick auf W&F.
Es wurde eine LED hinterbandbeleuchtung aus einem Sony Schlachtgerät eingebaut... die Aussparungen passen komicherweise Pleasantry Die Mutingtransistoren sind außer Betrieb genommen worden um Verstärkerrauschen, Dolby Funktion und irgendwelche Einstreuungen zu hören/ sichtbar zu machen...wenn man davon spicht - bei Play mit Leerkassette ist ein Ton bei 240Hz zu vernehmen, der seine Frequenz ändert wenn das Band umgewickelt ist. Was machen...Entstören Thumbsup
Kondis, Drosseln angelötet - keine Änderung (am Capstanmotor geht das leider nicht mit fetten Drosseln, weil dann die Mechanik vom Kopfschlitten versagt) Beim Reelmotor ist das spulgeräusch zuhören und nicht eliminierbar...zusätzchiche Masseverbindungen, 4700uF Kondensator parallel zum Motor, anderer Capstanmotor -> nichts hilft. Bevor ich meine Zeit damit vertrödele habe ich die Platine ausgebaut um die gesamte Elekrronik zu modden...das wichtigste hierbei noch 2 zusätzliche Dolby S platinen einbauen und die Krücke des Signalpfads wieder rückgängig machen...es spart der Hersteller mindestens 10HK$ und lässt dafür 2 Platinen weg, benötigt einen anderen Prozessor als im S640S und zusätzliche Elektronik, damit im Monitorbetrieb/ Hinterbandbetrieb mit Dolby B dekodiert wird. Höchstwahrscheinlich wird mein Deck das weltweit erste mit 4 Dolby S Platinen Dance3
Nun die Bilder
[Bild: IMG-20250806-214130.jpg]
Tonkopfeinschliff
[Bild: IMG-20250806-214225-1.jpg]
Detail Welle, Rolle, Tonkopf
[Bild: IMG-20250806-214225.jpg]
[Bild: IMG-20250806-214247.jpg]
Blick ins innere
[Bild: IMG-20250806-214238.jpg]
[Bild: IMG-20250806-214254.jpg]
Trafoplatine noch original
[Bild: IMG-20250806-214302.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • Hippman, bibu16v
weiter --->
erste Versuche im Play EQ ...mehr Bass und Resonanz Tonkopf - ich habe eine Exceltabelle für RIAA Entzerrung...kann man wunderbar fürn Playback EQ "mißbrauchen"
[Bild: IMG-20250806-214315.jpg]
oben der Patient unten fertiggestellt
[Bild: IMG-20250806-215013.jpg]
Tonkopf mit richtiger Kamera geknipst
[Bild: P1090363.jpg]
Motoren sind noch original angeschlossen
[Bild: IMG-20250822-221916.jpg]
geändert zum testen woher die Einstreuung kommt
[Bild: IMG-20250822-230124.jpg]
noch mehr Kondensatoren - haben leider nicht geholfen Sad
[Bild: IMG-20250823-033917.jpg]
umgebaute Trafoplatine damit die Hauptplatine vernünftig rausgebaut werden kann / das ist kein Schmodder sondern der blaue Versiegellungslack
[Bild: IMG-20250824-141805.jpg]
weiter ---->
Testecke
[Bild: IMG-20250906-200603.jpg]
Laufwerk ist raus
[Bild: IMG-20251012-181648.jpg]
hier kommen die Dolby S Platinen rein, die ich von einem Sony Schlachtedeck "geborgt" habe
[Bild: IMG-20251012-181652.jpg]
Testaufbau Reelmotorsteuerung...schneller spulen, weniger Drehmoment bei Play
[Bild: IMG-20251012-181659.jpg]
Testaufbau Rec EQ...sehr gute Erfahrungen mit meinem Sony Deck gemacht Tape <-> Monitor gleicher Frequenzgang, gleicher Klang
[Bild: IMG-20251012-181704.jpg]
LW auf dem OP Tisch
[Bild: IMG-20251012-181711.jpg]
Detail
[Bild: IMG-20251012-181818.jpg]
alles original
[Bild: IMG-20251012-182444.jpg]
beim sezieren
[Bild: IMG-20251012-184118.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • racingfreak, Old_Pio, LastV8, Hippman, HifiChiller, zuendi
Music
weiter ---->
Erstmal ne Frage: kann man hier Dateien "zip,rar" hochladen?
neue Rolle mit Messingkern
[Bild: IMG-20251012-191600.jpg]
breiter Thakker Riemen
[Bild: IMG-20251012-191740.jpg]
Test der diversen Rollen
[Bild: IMG-20251013-143346.jpg]
Beginn Demontage Fachrückseite
[Bild: IMG-20251012-200408.jpg]
LED Baustein vom Sony ...passt hervorragend
[Bild: IMG-20251013-143342.jpg]
Rückansicht
[Bild: IMG-20251014-131007.jpg]
Fertig, das Kabel am Laufwerk in vorhandene Clips gesteckt...gucken das nichts behindert wird und Gegenstück mit bissl Draht an 12V gelötet
[Bild: IMG-20251014-141410.jpg]
Arbeitsplatz
[Bild: IMG-20251014-141403.jpg]
Nein.
weiter geht´s --->
einen originalen AIWA Motor demontiert...gereinigt...geschmiert...montiert...eingebaut...test - leider ist W&F ein bissl schlechter und das Störgeräusch ist in ähnlicher Form auch da Flenne
[Bild: IMG-20251012-140020.jpg]
gaaanz vorsichtig die Kohlen biegen vor zusammenbau
[Bild: IMG-20251012-140035.jpg]
eingebaut für umsonst - ich lasse mich nicht unterkriegen Smile
[Bild: IMG-20251014-141432.jpg]
breiter Riemen Test
[Bild: IMG-20251014-141439.jpg]
original Pioneer Motor geölt - kommt wieder rein.
[Bild: IMG-20251016-122057.jpg]
habe ein Massedraht vom Sony geklaut...geht direkt vom Tonkopf zum Laufwerk...rechts neue Rolle mit viel Gummi und Plastekern
[Bild: IMG-20251016-122103.jpg]
andere Ansicht
[Bild: IMG-20251016-122115.jpg]
TK nahaufnahme nach polieren...es spiegelt alles Thumbsupkeine Riefen und Kratzer
[Bild: IMG-20251016-122112.jpg]
Test nach montage...es leuchtet hinter dem Tape
[Bild: IMG-20251024-160532.jpg]
Sichtfenster poliert...muss noch 2x mit weichem Lappen und Scheibenpolitur
[Bild: IMG-20251024-160758.jpg]
  • HifiChiller, zuendi
Weiter ---->
Nachdem die Mechanik soweit fertsch ist...kommt nun die Elektronik Sad2 Tease
Für den PC habe ich eine externe USB Soundkarte (CM6206 chip) wegen den Störungen im PC...z.B. Mausgeräusche installiert.
Damit fingen die Probleme an...Line in macht keine tiefen Frequenzen...Mod: 2 Elkos eingelötet...nächstes Thema - bei 20000Hz ist Feierabend egal was in der Systemsteuerung/Sound eingestellt wird. Also habe ich meine alte Soundblaster Audigy rausgekramt...dieselben Mods gemacht wie im Kassettendeck (sämtliche Stützkondensatoren 10x) mit low ESR Kondis vergrößert. Jaaa, es gibt andere Verrückte Pleasantry die so etwas machen...hat geholfen... -120dB Störung ...auf 24bit 96kHz eingestellt...aber ab 22kHz ist Sense. Habe mir eine Studio USB Karte mit Cinch Buchsen und gute Cinch Kabel zugelegt...
Auch Software-oszillatoren hören bei 22kHz auf...da fiel mir ein das ich früher mit einem ICL8038 einen Funktionsgenerator gebastelt habe mit Spannungsanzeige und Frequenzzähler.
Das man erstmal vernünftiges Werkzeug zusammenstellen muss ist Zeitraubend...so genug abgeschweift Floet !!!!
auch nur normale OP´s am Eingang/Ausgang auf der Soundkarte, die AD bzw. DA Wandler haben einen extremen Tiefpass wegen Störunterdrückung.
[Bild: IMG-20251028-140800.jpg]
[Bild: IMG-20251027-160346.jpg]
Oldschool
[Bild: IMG-20251028-184522.jpg]
verstaubt Smile
[Bild: IMG-20251029-153947.jpg]
Vorbereitung Kondensatormod
[Bild: IMG-20251106-130237.jpg]
Netzteil angefangen
[Bild: IMG-20251106-130246.jpg]
IC 4066 und M5220 ausgelötet und Schaltkreisfassungen rein.
[Bild: IMG-20251106-130257.jpg]
Verfärbung rechts durch Hitze im Netzteil, Herausforderung durch darunter bestückte SMD Bauelemente
[Bild: IMG-20251106-130341.jpg]
nochmal weiter --->
Flex... daneben frisch IC Fassung gelötet
[Bild: IMG-20251106-130345.jpg]
Wiedergabe Teilansicht
[Bild: IMG-20251106-130357.jpg]
Aufnahmeteil + BLE
[Bild: IMG-20251106-130416.jpg]
HX pro
[Bild: IMG-20251106-130424.jpg]
am Playback EQ begonnen...rot - alles austauschen.
[Bild: IMG-20251107-191516.jpg]
Rec EQ
[Bild: IMG-20251108-190811.jpg]
Es kommen (bis aufs Flex, das fällt weg) überall ungepolte Muse Audio Kondensatoren rein + an die Dolby/ Vorverstärker Schaltkreise Entkopplungswiderstände statt Drahtbrücken und dahinter low ESR Kondis...genügend an der Zahl. Pioneer war da sehr sparsam Denker
bissl was geschafft
[Bild: IMG-20251109-172541.jpg]
Der OPA2210 ist schon gesteckt...falls ihn jemand entdeckt
[Bild: IMG-20251109-172549.jpg]
an den Pfeilen war auch eine großzügige Leere
[Bild: IMG-20251111-180244.jpg]
Blick vom Netzteil aus
[Bild: IMG-20251111-180253.jpg]
anders herum gesehen...oben li. fetter 2200uF statt 10uF für die Motorsteuerung!!!!!! Rot markiert kommt ein großer Kühlkörper dran
[Bild: IMG-20251111-180306.jpg]
Was nicht passt kommt eben drunter
[Bild: IMG-20251111-180404.jpg]
gelb - Stützkondensatoren... rot - ZL1 & ZL3...gekritzelter Schaltplan ist die Pinverbindung
[Bild: IMG-20251112-154203.jpg]
Warum verbaut man so viele Antennen ?
10 gegen 2200μf, ich weiß ja nicht aber fließt da nicht lange viel Strom bis zur Ladung?
Modding, kenn ich iwie anders aber wenn es Spaß macht....
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an wdjn für diesen Beitrag:
  • Plattenhörer, traveller, Inquisition
viel interessanter wären hier Messungen vor und nach
der Moddifickation!
Ein Träumchen.....
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
(13.11.2025, 12:23)wdjn schrieb: Warum verbaut man so viele Antennen ?
Antennen? Sad2
3 Motoren wollen Srom und verursachen andererseits Störungen ins Netz...ist direkt 12V - Service manual suchen und bitte schauen
Was kennst du an Modding?
(13.11.2025, 13:26)grautvOHRnix schrieb: Moin,
der Moddifickation!
Ein Träumchen.....
Kommt Raucher
Nun kommen die Messungen ...
1. Sweep Soundkarte (Soundblaster)
2. Sweep Deck über Monitor -20dB
3. Sweep Deck Monitor MPX -20dB
4. Sweep Deck Hinterband mit BASF CrO2 -20dB
alles vor dem Umbau...bin ja noch aktuell am löten.
Ob man die Modifikationen hört ist ne gute Frage...?? ...es gibt in vielen Foren viele Meinungen, ich meine schon, weil ich nicht nur eine Sache in die Hand genommen habe sondern fast alles. Erstens das Alter der Kondis...zweitens Frequenzgang/Entzerrung, möchte den völlig linear haben...der PC wird noch ne Weile testen dürfen...ich alter Sack höre bestimmt keine 20kHz mehr  Oldie aber toll wenn´s auf Band kommt Cool
Noch was zum Laufwerk...: der 2,7mm breite Antriebsriemen wurde verwendet (Thread ist nicht mehr editierbar)
1)
[Bild: soundkarte-sweep.jpg]
2)
[Bild: monitor.jpg]
3)
[Bild: monitor-mpx.jpg]
4) der Unterschied bei 17-21kHz rührt aus den unterschiedlichen Kopfkondensatoren 270pF zu 470pF...bei den Bässen durch den Zusatzwiderstand (Foto erste versuche Playback EQ)
[Bild: hinterband.jpg]
Vorenthalten will ich euch meine Mod´s nicht...Textdatei der Änderungen (keine Garantie auf Vollständigkeit) ----> * bedeutet = erledigt
PB EQ mod:
einsteller 200ohm statt 39 ohm fest*
pegelsteller raus, ersatz 47k rein*
c101,102 - 330p*
C109/110, R111/112, Q101/102 raus......................lasse ich erstmal
R105/106 - 180k*
C105/106 - 15n*
R107/108 - 8,2k*
Brücke VE6, VA6 gegen an +/- entkoppelwiderstand 100ohm + low esr kondi statt 47p!!!*
3,3k in Reihe mit mosfet BS170 überbrücken statt Q101/2.. wie beim fisher crwz1...Drain an Kondi = 70uS..........lass ich ersrtmal sein
opa2210*
IC251 pin 2, 27 10k nach masse*
SPB - Dolby S sonderschaltung, D253 , Q252, Q151 (Monitor Pinout) wird missbraucht für Dolby S Umleitung
D253 auslöten...Q151/252 nach unten skizzierter Schaltung verknibbern
brücke w271 einbauen*
IC 251 Pin 2+27 10k nach Masse*
C203/4 C255/6 von Elko in grün 100n*
C752 4,7uF*
C303/4 4,7uF*
C259/60 33uF ungepolt*
C464 von Elko in 100nF grün*
max4066 mod + entkopplungskondi*
R751/752 220ohm, IC Fassung...brücke statt 4066, Flex dadurch vom Audioweg getrennt*
R161,162,191,192 gucken ob 100k oder 10k............................................................passt
c155,156 22uF*
q601,602 mute kopfhörer raus, Ausgangswiderstnd 15ohm*
audio kondensator mod*
netzteil kondis*
hx pro  820p in 560p, kondi 100uF an plus*
line in: q221/222 220p parallel*
C263/264 - 4,7uF*
REQ EQmod:
Stützkondensatoren
Eq widerstände prüfen/anpassen*
Q303/304 mute rec am Ausgang raus dafür 330p rein*
mpx filter einstellen*
Unbalance zw. line in und schaltkreis suchen*
L451/452 auf minimum...Abschirmung
Bass EQ 1uF von Elko in ungepolt*
Viele Stützkondensatoren, auch auf 4x dolby S eingelötet*
Reel motor mod: weniger Spannung bei play, mehr beim spulen, R804 am Q801*, entstörung bei beiden,
laufwerk reinigen*, köpfe polieren*, entmagnetisieren, fetten*, riemen*, beleuchtung*, rollen*
weil man keine Datei hochladen kann - ein Sceenshot - Playback EQ mit Werten in rot und Verstärkungsfaktor in blau.
[Bild: capture-002-12112025-195734.jpg]
Es folgt in Kürze eine Schaltung, wo der Play Dolby IC wieder alle 3 Typen (B,C,S) verarbeitet und der Rec Dolby nur noch Aufnahme macht....
schönste Schönschrift Tongue Schaltung ohne Gewähr... Erprobungsphase
[Bild: IMG-20251113-194646.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • spocintosh, wdjn, grautvOHRnix
Ich brauche kein SM, logisches Denken reicht mir in diesen Fail...
(13.11.2025, 18:20)wdjn schrieb: Ich brauche kein SM, logisches Denken reicht mir in diesen Fail...
ja, nee is klar!
...erzähl von deinen Modding´s
Also ich weiß nicht genau, ob ich den Hut ziehen- oder der Kopf schütteln soll!
Ausprobieren was geht, kann man machen. Ich käme allerdings nicht wirklich auf die Idee, dieses bei einer 500,-DM-Gurke mit einem billigen Laufwerk anzugehen! Da gibt es mit Sicherheit Cassettenrecorder, bei denen sich DAS eher lohnt.
Die Spannung des Reel-Motors im Play-Betrieb reduzieren? Damit veränderst Du das "Wickel-Drehmoment". Eine entsprechende Cassette zum Messen des Drehmoments besitzt Du?
2200µF statt 10µF Kondensator für die Motorsteuerung kann ich nicht nachvollziehen. Für was soll das gut sein? Aber es ist Dein Bastelobjekt und der Meßerfolg scheint Dir recht zu geben.
Viel Freude damit
(13.11.2025, 23:50)alter Germane schrieb: Also ich weiß nicht genau, ob ich den Hut ziehen- oder der Kopf schütteln soll!
Viel Freude damit
Hey...du gönnst mir auch gar nichts Wink3 Wink3 Wink3 ... 500DM sind vielleicht für den einen oder anderen nichts...ich hatte zu DDR Zeiten einen Geracord GC6010 der stereo konnte...das wars - Kostenpunkt 1050 Ostmark...das war richtig viel Kohle... Das Pioneer soll - wie oben geschrieben - zusammen mit DVD, Verstärker und Systemfernbedienung ins HiFi Rack ...deswegen keine andere Marke und falls der sicherlich richtige Einwand kommt ein höherwertiges Pioneer anzuschaffen - der Markt ist rar und teuer, daher lieber löten und schrauben...Hobby halt. Raucher
Das Drehmoment soll nur gaaanz leicht reduziert werden (man könnte an der Rutschkupplung fummeln, wenn es was zu fummeln gäbe, ich tu´s lieber auf elektronischen Wege) hauptsächlich geht´s ums schneller spulen; als Elektroniker müsste man wissen wo Sröme fließen braucht man Glättungskondensator, auch Siebkondensator oder Ladekondensator - 10uF ist Micky Mouse... bigger is better!
Also Hut ziehen wäre mir lieber Floet ...was soll man sonst an grauen Novembertagen machen Drinks
Damit es nicht langweilig wird sind hier paar Schaltungsauszüge wo was im groben geändert wurde... zudem gibt es in zahlreichen Foren wo gemodded wird die Anregung eine Diode in Reihe zur Basis von Mutingtransistoren zu schalten, was haltet ihr davon? Gibt´s da positives zu berichten?
rote Rechtecke = Vorwiderstände, natürlich immer paarweise
[Bild: capture-001-16112025-184258.jpg]
die roten Kondensatoren = 220pF...Kreis = Rec EQ Mod.
[Bild: capture-002-16112025-184309.jpg]
Netzteil, janz wichtig Denker
[Bild: capture-004-16112025-184321.jpg]
[Bild: capture-005-16112025-184332.jpg]
2x am BA15218....Motorentstörkandensatoren + Drosseln
[Bild: capture-006-16112025-184338-1.jpg]
Bastlergrüße Cool
Sony TC-K611s
erkennt man den 2200uF in der Motorsteuerung gut?  Wink3 Wink3
[Bild: Zwischenablage-11-18-2025-01.jpg]
Oh Ja, logisch
Wenn das so schon im Sony ist.
Oh sehe grade, der hat aber auch noch 4700/25 statt wie im Pioneer nur schäbige 3300/25
Und Kiste für "nur" 500 DM, grade da liegt doch das höhere Potential was verbessern zu können.
Nimm dir n Ozzi und schau doch mal die Versorgungen genauer an. Die +6 gnd -6 können recht spannend sein
Die Kondis am Motor wurden / werden auch oft Gehäuse verlötet.
Ich Modifizier kaum noch was, hab ich keine Zeit mehr für.
Ausserdem, ja ich nutze noch Band aber nur noch DAT aber der DA Wandler dort wird auch nicht genutzt.
Iwie habe ich fast alles auf digital, fällt mir grade auf ¯\_(ツ)_/¯
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wdjn für diesen Beitrag:
  • Elektronik_bastler
(17.11.2025, 19:32)Elektronik_bastler schrieb: Also Hut ziehen wäre mir lieber Floet ...was soll man sonst an grauen Novembertagen machen Drinks
ApplRespekt  Hi
Bei all Deinen Verbesserungen wird aber das Laufwerk ein Schwachpunkt bleiben. Ein einfaches Laufwerk hat allerdings oft den Vorteil, daß es leicht überholt werden kann.
Ach, übrigens. So ein Geracord GC6010 besaß ich in den 80ern auch mal kurz. War garnicht mal so schlecht. Desweiteren besaß ich den allerersten Stereo-Radio-Cassettenrecorder der DDR, den SKR-500 für satte 2150,-Ostmark (gekauft 1983). Ich besaß ein SK-3930 und später ein HMK-100 Cassettendeck (die gesamte Anlage). Schlecht waren die alle nicht, aber kurz nach der "Wiedervereinigung" kaufte ich mir ein 1000,-DM Cassettendeck von AIWA, einen Tuner von AIWA, einen Verstärker und einen Equalizer mit Anylizerfunktion von Technics. Bezeichnungen weiß ich nicht mehr. Es war aber alles merkbar besser als das DDR-HiFi.
Na dann. Viel Spaß bei Basteln. Mir "täte" da eh das (Dein) Wissen dafür fehlen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an alter Germane für diesen Beitrag:
(18.11.2025, 17:51)wdjn schrieb: Oh Ja, logisch
Habe 10000uF eingelötet Thumbsup
ApplRespekt  Hi
Danke  Dance3
Da hast du viele Aluchips in den RFT Laden getragen LOL
Sooo Leute....
heute habe ich die Platine fertiggestellt Kaffee ...es wurden die letzten Kondensatoren just in Time geliefert...morgen wird sie eingebaut. Der Niedervolt-stromanschluss wird später noch schön gemacht...passende Verbinder mit 2mm Pinabstand + Kabel bestellt.
Die beiden IC 152/601 werden in NJM2114L getauscht (ist im CT-S740s auch so)
Nun die Fotos --->
[Bild: IMG-20251119-144521.jpg]
[Bild: IMG-20251119-144557.jpg]
orangene Pfeile markieren den MAX4066 bzw. die beiden Brücken wo das Signal durchgeht und das Flex raus aus dem Signalweg ist...nebenbei ein Audioschalter gespart. Der rote Kreis markiert die noch verkurbelten BLE Adjust Trimmer...so sah es beim ersten öffnen an allen Trimmern aus Dash1
[Bild: IMG-20251119-144617.jpg]
gelb - Dolby S Platinen stabil eingelötet ... orange zeigt den Überbrückungsdraht von Q252 zu Q151
[Bild: IMG-20251119-144629.jpg]
im Netzteil ist nun alles im grünen Bereich Wink3
[Bild: IMG-20251119-144638.jpg]
orange - der kondensator ist im Schaltplan eingezeichnet aber physikalisch nicht zu finden/bestückt... nachgeholt, der Widerstand ist der neue damit Dolby S wieder am Monitorswitch richtig geroutet wird...rot - paarweise - Brücke zum verkehrten Dolby B/C Schaltkreis raus, dafür Pin 2+27 mit 10k abgeschlossen.
[Bild: IMG-20251119-211841.jpg]
Grüße A035
(19.11.2025, 20:31)Elektronik_bastler schrieb: Da hast du viele Aluchips in den RFT Laden getragen LOL
Oh ja. Das Gelumpe kostete ja richtig viel Geld. Zum Glück war die Entlohnung mit Alu-Chips als Zerspaner im 3-Schicht-System für DDR-Verhältnisse richtig gut. Als z.B. zur Herbstmesse 1988 der erste Tuner mit Digitalanzeige von "Stern-Radio Berlin" zu sehen war, hatte ich seinerzeit ab Februar/März 1989 "gekurbelt so ein Ding zu ergattern. In Chemnitz und Umgebung noch keine Chance.
Also habe ich alle möglichen RFT-Rundfunkläden in (Ost)Berlin angerufen. Ein Laden hatte einen Tuner vorrätig und die waren sogar so freundlich, mir das Gerät zurückzulegen. Demnach habe ich am nächsten Tag früh in der Firma angerufen und um einen Tag Urlaub gebeten. Auf nach Berlin. Nach 3,5 Stunden Fahrzeit auf der Autobahn mit dem Trabi stand ich dort im Laden. Es wanderten satte 1710,-Ostmark für den Tuner über die Ladentheke und ich war total happy so ein Ding quasi mit als erster zu besitzen.
Das Gerät war nicht schlecht. Man konnte beispielsweise UKW-Sender in 10-Khz-Schritten feinabstimmen/manuell suchen. Die relevanten Sender wie RIAS 2 oder Bayern 3 waren mit meinem Antennenwald auf dem Dach gut zu empfangen. Selbst NDR 2 war kein größeres Problem.
Das waren noch Zeiten.  Floet
Und Dein Projekt? Saubere Arbeit.  Hi King1     Respekt
Jetzt noch ein besseres Laufwerk rein und das Ding wird zum Dragon-Killer.  Raucher
Hahaha...sicher nicht...aber gut/neutral/nicht klangverändernd von 10Hz-22kHz reichen mir völlig Lol1
Heut war "Hochzeit"...die Platine fand wieder ihren Platz im Gehäuse.
Selbstverständlich habe ich alle Spannungsführenden Leitungen vorm Einbau auf Kurzschluss geprüft...damit mir nix wegbritzelt. Angeschlossen...angeschaltet uuund ??? Display leuchtet. Spannungen geprüft... -30,5V statt 32,5 - vorher nicht gemessen; +12V = 12V; +6V /-6V passt; bin gespannt wie es nach den neuen Entkopplungswiderständen ausschaut  Denker ...am Dolby Aufnahme  IC +- 4,5V...am Playback IC +4V -4,8V  Sad2 Sad2 etwas stimmt nicht -> platine raus ...suchen ...Leiterzugriss am (-) zum Dolby S Anschluss, dort war noch nie gelötet, war nicht zu sehen! Auch war zuviel Spannungsabfall an den Widerständen...Wert halbiert von 51 auf 27Ohm...mir war nicht klar das die Dolbyschaltkreise so viel Strom vernichten Hammer  nun sind´s überall +-5V.
Leider funktionierte meine Dolby S umschaltung nicht wie gewünscht Sad Pin 5+6 ja, Pin 12+13 nein. Die Ursache war nach bissl suchen klar...durch nur noch 5V am Dolby IC wo auch der Transistor Q252 hing konnte der andere Q151 nicht mehr gesperrt werden...da 1V unterschied und der zu sperrende war auf negativeren Niveau...trotz solcher einfacher Sachen raucht der Kopf mit (+) (-) (Masse) ...Fix den Transi rausgeschnitten...aus einem Sony Schlachtedeck eine equivalenten Schalttransi geklaut...und voila ---> Dolby S wird über den neuen Weg abgespielt!!!!!!!!! Das war´s für heute Kaffee
neuer Plan mit Spannungen... Mont = Monitorbetrieb, SPB = S Playback
[Bild: IMG-20251120-174014.jpg]
rot = Schalttransistoren...blau = geänderte Vorwiderstände
[Bild: IMG-20251120-175918.jpg]
eigentlich ganz einfach...spezielle Schalttransistoren mit integrierten Widerständen um die Schaltung einfach zu halten (lt. Hersteller)
[Bild: IMG-20251120-175924.jpg]
zusammengebaut...am Pfeil liegen Spannungsteiler damit die Soundkerte nicht übersteuert wird
[Bild: IMG-20251120-175933.jpg]
Habe ein paar "low ESR" Kondensatoren, Metallfilmwiderstände und nichicon Muse über...für künftige Projekte Floet
[Bild: IMG-20251120-174140.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:
  • alter Germane
  Sony Tapedeck TC-K661s Überholung & vllt. Modding Elektronik_bastler 2 212 Gestern, 21:52
Letzter Beitrag: p.seller
  Sony TC-K711s Revision & modding Elektronik_bastler 30 4.007 30.03.2026, 20:39
  Überholung Pioneer CT-F7171 loopy 1 1.144 20.03.2025, 21:23
Letzter Beitrag: tape
  Audioplay Charly L Überholung Casawelli 53 25.293 16.02.2025, 00:17
Letzter Beitrag: Casawelli
  Überholung Geloso G3272A - Anode 807er Röhre / Heiztrafo stereosound 15 4.559 10.09.2024, 20:48
Letzter Beitrag: stereosound
  Akai A&D DA-A9500 Power Amp scope 15 12.767 21.03.2024, 16:05
Letzter Beitrag: UriahHeep
