Onkyo A-8850 Lautsprecherrelais schalten nicht
Dank dem Beitrag von Yamanote habe ich mich an die Reinigung diverser Schalter an meinem A-8850 gewagt und nach dem Zusammenbau festgestellt, dass ich anscheinend einen neuen Fehler eingebaut habe.
Beim Anschalten des Verstärkers schalten die Lautsprecherrelais (LSR) zeitverzögert ein (so solls ja auch sein).
Drehe ich den Eingangswahlschalter schalten die Relais aber nicht zunächst aus und dann wieder ein (so wie bisher) sondern bleiben eingeschaltet.
Des weiteren habe ich ein Brummen auf den LS wenn ich den Eingang auf Phono schalte.
Die Kabelverbindungen habe ich schon mal auf "Sicht" geprüft und auch schon mal den "Wackeltest" gemacht, bisher aber keine Besserung Sad
Für Denkanstöße/ Hilfe bin ich dankbar.
Wolfgang
Das Muting, welches die Ausgangsrelais bei der Eingangswahl kurz abschaltet, kommt aus dem 4-bit Mikrocontroller TMP47C440 auf Pin 4.
Genau genommen gibt es sogar zwei Muting-Pins am Controller: Input Mute (Pin 4) und Record Mute (Pin 5).
Über Schalttransistor Q810 bewirkt das Mute-Signal des Controllers, dass eine Leitung auf Masse gezogen wird. Diese Leitung führt dann zur Schutzschaltung bzw Relais-Ansteuerung, wo wiederum der Transistor Q852 dem Schalttransistor für die Relais Q853 die Basis wegzieht und dadurch ein bereits geschaltetes Relais wieder löst.
[Bild: Onkyo_A_8850_input_and_record_mute_by_microcontr.jpg]
[Bild: Onkyo_A_8850_input_and_record_mute_lines_switch.jpg]
Jetzt weißt Du, wo Du suchen kannst.
- Johannes
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Poetry2me für diesen Beitrag:
  • Gorm, __diz__, MacMax, Stereo-Tüp, mmulm, Trötenreiter
Vielen Dank für den Schaltplanauszug und sogar mit farblicher Kennzeichnung!
Ich hab jetzt die Montagewand an der die ganzen Schalter befestigt sind nochmal gelöst. Plötzlich funktioniert(e) die "Relaisabschaltung" beim Betätigen des Eingangswahlschalters. An Kabeln wackeln, klopfen am Gehäuse, alles kein Problem. also alles wieder verschraubt. Lief auch weiterhin beim Schalten. Dafür leuchtet die Source Direct LED nicht mehr. Beim Umschalten am Eingangswahlschalter (EWS) glimmt die LED kurz auf.
Weiterhin habe ich ein Brummen sobald ich den Eingang auf Phono schalte.
Schalte ich ein Radio als Eingangssignal (ich hab hier so ein Billigradio dessen Kopfhörerausgang ich als Signalquelle benutze, Lautstärke auf minimum), schalten die Relais ab (vermute Schutzschaltung) und dann kommt wieder der Fehler bei dem die Relais beim Drehen des EWS nicht mehr schalten.
Schließe ich dieses Radio an einem anderen 8850 an, gibt das dort keine Probleme
Meine eigenen Kenntnisse der Materie würde eher als "Grundlegend" bezeichnen. Weshalb ich momentan recht mutlos bin, den Verstärker selbst wieder zum Laufen zu bringen Sad
Gibt es hier im Forum jemanden aus Hessen (Großraum Marburg) der außer mit Rat auch mit Tat unterstützen könnte?
  Lautsprecherrelais Yamaha AX-1090 (1070/1050) Quelle/Bezeichnung? Bassmann 8 772 27.03.2026, 08:19
Letzter Beitrag: Bassmann
  Onkyo TA 2070 löscht nicht Fostex 54 6.373 16.02.2026, 07:28
Letzter Beitrag: AeroLars
  Onkyo TX-8050 Schaltet Endstufe nicht mehr ein po.pe 4 2.332 29.01.2025, 22:06
Letzter Beitrag: po.pe
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.053 10.12.2024, 17:06
  Onkyo CR 445 geht nicht an Röhrensaba2016 10 3.548 28.10.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Röhrensaba2016
  Onkyo M5000R startet nicht mehr Schrotti 4 2.771 05.07.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Tobifix
