Onkyo A-9711 mit Sturzschaden
ich habe dieses Gerät heute am Wertstoffhof abgegriffen. Er soll noch funktionieren hat aber ein Sturzschaden. Es ist die Platine wo die beiden großen Elkos drauf sitzen gebrochen.
[Bild: img_0433onso7.jpg]
Ich möchte die Platine ausbauen und muss dazu die Kabel welche unten verlötet sind entfernen um die Platine wieder zu richten. Wie sieht das mit der Spannung in den Elkos aus? Entladen die sich selber über Nacht oder muss man da nachhelfen? Elkos haben 63V und 12000µF
Hier gibt zumindest ein SM, ist zwar für 120V, dürfte aber nur der Trafo unterschiedlich sein.
Ich würde die Spannung an den Elkos messen, und sie ggfs.entladen.
Danke für deine Hilfe...aaaaber das hört sich so einfach an wie Du das sagst! Wo muss ich Messen? Wie kann ich die Entladen wenn erforderlich? Was ist mit dem alleinigen Abbau der Ladung der Elkos?
Das Problem ist die in den Elkos gespeicherte Ladung. Bei einem Kurzschluß gibt es trotz der niedrigen Spannung im Betrieb von ca. 45V einen hübschen Lichtbogen und knallen tut es auch ordentlich.
Die Spannung der Elkos direkt an den Anschlüssen messen, wenn man da gut ran kommt oder einen Punkt suchen, wo die anliegen müßte, also am Ausgang des Netzteil +B, -B gegen Masse. Da kein Bestückungsplan im SM ist, mußt ein wenig schaun. Einfach den Spannungsmesser auf Glecihspannung stellen, einseitig an Masse und dann nach Spannungen suchen.
Zum Entladen nen Widerstand von ein paar kOhm nehmen. Bei 45V und 5KOhm fließen ungefähr 10mA. Bei kleinerem Widerstand fließt halt mehr und die Spannung geht schneller runter, nur den Widerstand nicht zu klein nehmen, unter 100Ohm fließt schon über ein halbes Ampere und dann passiert irgendwann das oben beschriebene.
Der Ladungsabbau im Elko hängt von Innenwiderstand des Elkos ab, der die Selbstentladung bestimmt und von evtl. fließenden Strömen bei ausgeschaltetem Verstärker. Das erste hängt von der Qualität und dem Zustand des Elkos ab, zu letzterem muß man intensiv in die Schaltung gucken ... Kann wirklich lange dauern bis die Spannung runter ist, wenn die Elkos noch gut sind und keine Last vorhanden ist.
Nimm Widerstände die mindestens 5Watt verkraften.
oberhalb 10 Ohm sollte passen, ich nehme meistens 47 Ohm Keramikwiderstände, da erwärmt sich nichts mehr.
100 Ohm oder 470 Ohm oder mehr gehen natürlich auch.
Messen und entladen muss man die Gleichspannung an den beiden Polen der großen Sieb-Elkos.
Hoffe das hat geholfen.
- Johannes
Danke für eure Rückmeldung. Habe es bereits ausgebaut. Ich hatte am Blauen und Roten gemessen und es wurden knapp 45 Volt angezeigt. (kann das sein?) Auf jeden Fall habe ich dann eine kleine Axial Lampe daran gehalten und innerhalb von einer Sek. war die Spannung auf Null.
Was mir aber aufgefallen ist das die Spannung sich immer wieder Aufbaut. Minimal nur aber es wird mehr. Muss das so sein?
Zitat:es wurden knapp 45 Volt angezeigt. (kann das sein?)
Zitat:Spannung im Betrieb von ca. 45V
Lipsrsealed2
Jo, 0,45V
Du mußt natürlich den Netzstecker aus der Steckdose ziehen..Floet
Tease
Wer?
Sad2
War wohl richtich, die etwas größeren Widerstände zu empfehlen, scheint noch ein Potential zu geistern.Raucher
  Onkyo A-9711 Input Selector, Kanalausfall härtwand 9 8.567 14.09.2024, 08:23
  idling current am Onkyo A-9711 Ein_Michael 3 3.944 07.08.2013, 10:31
Letzter Beitrag: Ein_Michael
  Balance-Regler Onkyo 9711 Wolfgang 5 5.473 12.04.2011, 18:12
