idling current am Onkyo A-9711
Hi Ihr,
wollte gerade den idle current überprüfen und wie im Service Manual beschrieben vorgehen. Das Problem dabei ist, dass es keine beschriebenen vct iid Pins gibt. Auch stimmt der Platinen-Name NAAF-xxx nicht mit der realen Platine NCAF-xxx überein. Offenbar hat der 9711 eine andere Revision.
Nun dachte ich mir, schaust beim nächst höreren, dem A-9911, ins SM hinein. Da ist von P621 / P622 und iid id die Rede.
Glücklicherweise sind die Pins, die wie Jumper ausgelegt sind, auf der Platine links unten (P621) und rechts oben (P622) vorhanden. Kann ich davon ausgehen, dass diese es sind? ID ist ja vorhanden, der andere Pin nennt sich jedoch +B1 und nicht IID. Ist das derselbe? Könnte jemand mutmaßen? :-)
Platine des 9711 anbei.
Danke & Besten Gruß
Michael
[Bild: 9711.jpg]
Hallo Michael,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Die Ruhestromeinstellung wie folgt vornehmen:
von R661 bzw. R662 an den Platinen-innenseitigen-Enden (ID) nach +B1 auf 6,5 mV einstellen.
Nicht das andere Ende des Widerstandes verwenden, welches mit E+ markiert ist!
  • nice2hear, Ein_Michael
Hallo Armin,
oh, Danke für die schnelle Antwort. Das muss ich erstmal eruieren, während mein ELV-Multimeter unterwegs ist (ja, den letzten Lötkolben hatte ich vor 30 Jahren in der Hand N020 ). Ich werd berichten ...
Besten Gruß
Michael
So. Messung gemacht und justiert. Entweder schlägt mir die Psychoakustik ein Schnippchen (ich hatte eine Erwartung an die Justage), oder die kleinen Abweichungen bewirkten wirklich so viel. Ich bemängelte am Onkyo einen leicht überzogenen Mittel- und Hochtonbereich, der Zischlaute dominant erklingen ließ und und einen zu starken "Teppich" im Mittelton darstellte, der übertrieben schien (nicht vom Autor der Musik gewollt). Beides scheint verschwunden zu sein.
Allerdings stand der rechte Kanal bei 5.1mV, der linke auf 3,7mv. Beide konnte ich auf 6.7 einstellen.
Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass diese Miniabweichungen einen solchen Effekt haben. Muss mal weiter reinhören ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ein_Michael für diesen Beitrag:
  • oldAkai
  Onkyo A-9711 Input Selector, Kanalausfall härtwand 9 8.909 14.09.2024, 08:23
  Onkyo A-9711 mit Sturzschaden emanreztuneB 10 6.978 23.06.2014, 20:54
  Balance-Regler Onkyo 9711 Wolfgang 5 5.622 12.04.2011, 18:12
