Braun PS 500 Tonarmkabel erneuern
ich habe aus meiner alten Schule letztens beim Umzug einen Braun PS 500 ergattern können.
Immer, wenn ich das alte DIN-Kabel bewegt habe, gab es ein fürchterlich lautes Brummen, das mir fast die Lautsprecher zerhauen hat.
Da ich den Braun eh auf Cinch umrüsten wollte, habe ich das original Kabel ordentlich abgelötet und ein neues Cinch Kabel angelötet, sodass alles auch wieder rückbaubar ist.
Beim Löten habe ich aber leider eines der feinen Tonarmkabelchen auf einmal in der Hand gehabt und festgestellt, dass es ganz vorne an dem Schraubanschluss für das Headshell abgegangen istDash1
Meine Frage nun: Wie bekomm ich ein neues Innenkabel für den Tonarm vorne an den Headshell Anschluss?
Der lässt sich zwar rausschrauben, aber in der kleinen Öffnung kann man doch nix löten...Sad2
[Bild: img_8673zfsvb.jpg]
[Bild: img_8675vhsv6.jpg]
Was ein Mist, ich habe mich so auf den Braun gefreut...
Liebe Grüße
Magnus
Seltsam...irgendwie müssen die Kabel doch schon mal gelötet worden sein Denker
Gutes Gelingen Drinks
Das koennte eingepresst worden sein, tippe mal auf materialkombination Messing-Alu
Es koennte klappen, wenn du den Anschluss mal fuer paar Stunden in den Tiefkuehler legst, dann sollte es u.U. Auseinander zu Drücken gehen
Eine andere Methode fällt mir auf die schnelle nicht ein
-- Gruß Andreas --
Danke, probiere ich mal aus...
Mir ist gerade aufgefallen, dass diese SME Anschlüssel wohl alle ähnlich sind und oft mit einer Schraube von unten am Arm befestigt sind...
Gibts sowas nicht irgendwie einzeln mit Kabeln zu kaufen?
Musst du mal danach suchen Magnus
Mir ist dbzgl noch nichts aufgefallen
-- Gruß Andreas --
So, habe nun fast drei Stunden damit verbracht, zu versuchen, Kabel an die Buchse zu löten und durch den Arm zu friemeln, doch ohne ErfolgFlenne
Habe das Problem gelöst.
Ich hatte aus einer Kompaktanlage noch einen Schlachtplattenspieler mit SME Headshell Anschluss.
Auch der war geschraubt, sodass ich den einfach an meinen Braun Arm schrauben konnte.
Die Kabel waren drann, also auch kein Problem.
Einziger Nachteil, ist dass der neue Anschluss ein paar Millimeter zu lang ist und etwas raussteht. Stört mich aber kaum.
[Bild: img_8678m9s0a.jpg]
Vorstellung mit Bildern kommt dann im Neuzugangsthread.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Mo888 für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie
Kann es sein, daß das Teil verschraubt ist ?
Also die Aufnahme aus 2 Teilen besteht ???
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 983 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.154 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Tapedeck Yamaha K-500 AeroLars 2 994 15.11.2025, 15:23
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.455 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.752 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
Wink Dynacord a1001 auf Suche nach resistor Gold Braun Schwarz Braun oder Valentino45 1 1.241 09.04.2025, 06:22
Letzter Beitrag: AeroLars
