Marantz EQ 340
ich habe mal eine Frage an die Profis oder auch an die Laien unter euch.
Bin für jeden Rat, egal aus welcher Ecke dankbar.
Also:
habe hier zwei EQ 340Equalizer.
Die beiden sind fürchterlich am Brummen.
Habe soweit alles gemacht was mir Sinnvoll erschien.
Alle Schalter, Taster, Schiebepotis gereinigt. Komplette Hauptplatine nachgelötet. Alle Aussetzer, Knacken usw. damit erledigt.
Aber leider das Brummen nicht.
Wenn ich den Netzschalter betätige knallt es fürchterlich dann funktioniert das Gerät eigentlich gut.
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist habe ich weiterhin ein Brummen.
Den Netzschalter hatte ich komplett zerlegt und gereinigt.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee wo ich mal ansetzen könnte.
Hier ein paar Bilder vom offenen Herzen.
[Bild: PICT0002.jpg]
[Bild: PICT0003.jpg]
[Bild: PICT0004.jpg]
[Bild: PICT0005.jpg]
[Bild: PICT0008.jpg]
[Bild: PICT0009.jpg]
Beste Grüsse
Herbert
Keiner eine Idee Denker
Beste Grüsse
Herbert
wo knallt und brummt es denn, aus den Lautsprechern oder aus den Geraeten selber?
  • mmulm
Nur aus den Lautsprechern.
Jeweils beim an und ausschalten.
Im ausgeschalteten Zustand ist ein permanentes Brummen aus den Lautsprechern zu hören.
Beste Grüsse
Herbert
Hi Herbert,
löte mal den parallel zum I/O Schalter gelegenen blauen Kondi aus und prüfe den,
wenn ich das richtig sehe, sollte das der "Entstörer" sein.
Viel Erfolg!
Jens
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • mmulm
Danke für die Antwort.
Werde ich heute mal tun.
Beste Grüsse
Herbert
So mal gemessen.
Leider ein eigentlich positives ErgebnissSad2
[Bild: Kon.jpg]
[Bild: Mess.jpg]
Hab mal Versuchsweise den eingelötet.
[Bild: Kon1.jpg]
Situation leider unverändertSad2
Beste Grüsse
Herbert
ja dann wird`s etwas schwieriger..
Erstmal die Trafoschrauben nachziehen, dann mal die Masseverb. prüfen.
Netzschalter hast Du wie gereinigt?
Gruß Jens Drinks
German Vintage HiFi
  • mmulm
Hallo Jens,
erstmal Danke für deine Mühe.
werde heute nochmal die angesprochenen Dinge kontrollieren.
Den Netzschalter hatte ich komplett zerlegt und die Kontakte gereinigt und vorsichtig poliert.
Aber den Netzschalter kann ich ausschließen, hatte vergessen zu erwähnen das ich ihn gestern nochmal ausgelötet habe und einen anderen provisorisch angelötet habe.
Das Ergebniss war das gleiche.
Leider finde ich im Netz kein SM.
Beste Grüsse
Herbert
Das Brummen liegt ziemlich sicher an einer Masseschleife. Bei ausgeschalteten Eq sollte schonmal nichts brummen. Ein line übertrager zwischen dem Ausgang des Vv. und Eingang des Eq kann hier helfen
Ein in eine Kette eingeschleiftes Gerät schaltet man nicht aus!! Wozu auch. Immer zuerst den Endverstärker abschalten!
Rtfm
Helmut
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • mmulm
nochmal Danke für eure Antworten. Thumbsup
Leider habe ich momentan keine Zeit um an den Geräten weiter zu machen.
Sobald ich wieder dazu komme gehts hier weiter. Kaffee
Beste Grüsse
Herbert
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.374 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  AKG 340 - Kopfband Federmechanismus nachstellen 0300_infanterie 2 3.136 08.05.2018, 21:35
Letzter Beitrag: Jenslinger
  grundig rpc 340 Skalenseil radio defekt. loredan_f 17 12.664 13.01.2018, 11:58
  AKG K 340 (Kabelbruch) emanreztuneB 20 14.872 04.12.2014, 22:00
Letzter Beitrag: DUALIS
  AKG K 340 - Gummibänder ausgeleiert ADC 7 6.066 28.10.2014, 21:45
Letzter Beitrag: rappelbums
