05.01.2018, 11:55
grundig rpc 340 Skalenseil radio defekt.
05.01.2018, 18:33
bei diesen Geraeten beachten, wenn die Funktion vollstaendig erhalten werden soll: Das Skalenseil besteht aus zwei umsponnenen "Drahtseilen". Ueber diese wird der Lampe im Zeiger der Strom zugefuehrt. Wenn die Seile beschaedigt sind und es auch ohne beleuchteten Zeiger geht, kann man normales Skalenseil verwenden. 73 Peter
05.01.2018, 19:09
(05.01.2018, 18:33)hf500 schrieb: Moin, ist der Thread, aber ich habe nicht das Skalierungsschema.
06.01.2018, 11:33
Schaue mal bei https://elektrotanya.com/
Suche nach RPC300 und schaue, ob das Schema passt. Die sehen nur äußerlich unterschiedlich aus. Es kann sein, dass der Verlauf identisch ist. Achte beim Austausch der Glühlampen auf die richtige Leistung, sonst verbrennen die Lichtleiter. Gerade am Skalenseil sind nur 30 mA erlaubt. Gruß TW
06.01.2018, 12:32
(06.01.2018, 11:33)timundstruppi schrieb: Schaue mal bei https://elektrotanya.com/ Hallo, ich habe das RPC-Schema, ich brauche Bilder, um das Seil von der Waage zu montieren.
07.01.2018, 11:15
Wäre so etwas vielleicht etwas hilfreich?
Habe da gerade noch ein paar ca. 10 Jahre alte Bilder von meiner ehemaligen RPC gefunden. Mehr kann ich leider nicht anbieten, da ich mich schon 2010 von meinen RPCs getrennt habe. ![]() ![]() ![]() ![]()
Michael
07.01.2018, 11:24
Gut, da sind Bilder.. ich hätte mein RPC dafür nicht geöffnet.
Ich denke nur mit dem Schema hätte es auch geklappt, man macht eben 2, 3, 4,... Versuche. Was man aber genau anschauen sollte, ist der Anschlag. Diesen muss man verstehen, sonst klappt es nicht. Die Haupttrommel hat 2-3 Umdrehungen und wird auf die 270° der Dreko/Poti Kombi untersetzt. Um nicht die Anschläge der Kombi zu nutzen, ist ein Anschlagsmechanismus an der Trommel vorhanden. Dieses muss alles genau zueinander ausgerichtet werden. Meist legt man es einmal genau verkehrt auf, aber dann klappt es meist. Viel Erfolg. Gruß TW
08.01.2018, 08:09
(07.01.2018, 11:15)gdy_vintagefan schrieb: Wäre so etwas vielleicht etwas hilfreich? Sind sehr gut, wenn Sie willkommen sind. Danke schön!
08.01.2018, 19:41
(07.01.2018, 11:24)timundstruppi schrieb: Die Haupttrommel hat 2-3 Umdrehungen und wird auf die 270° der Dreko/Poti Kombi untersetzt. Moin, der Kondensator an sich dreht nur 180° und die Uebersetzung "nach draussen" ist typisch 3:1. Das Seilrad macht also 1,5 Umdrehungen. Seltener ist eine Uebersetzung im Drehko von 6:1, dann macht das Seilrad 3 Umdrehungen. Ich kann es hier nicht genau sagen, hatte eine RPC3xx schon lange nicht mehr offen. Angesichts des Zeigerweges und der Groesse des Seilrades halte ich 1:6 fuer moeglich. Bei eingedrehtem Drehko steht der Zeiger rechts in der Skala auf der Endmarkierung. 73 Peter
08.01.2018, 22:08
Das war meinerseits auch nur geschätzt. Ich denke sogar, dass du mit 1:6 recht hast. Zuletzt war ich an einem MR200. War auch nur solala erklärt und nicht mit dem Geodreieck nachgemessen.
Das nächste mal werde ich aber auf den Winkel achten und Umdrehungen zählen. Nächster Kandidat T3000. Gruß TW
09.01.2018, 20:42
fuer den Winkel brauchst du kein Geodreieck ;-) Eine volle Umdrehung ist 360°, also 180° eine halbe Umdrehung, 270° eine 3/4 Umdrehung. Ich kenne aber keinen Drehko, der mehr als eine halbe Umdrehung macht, Ausnahmen sind Schmetterlingsdrehkos ohne Anschlag, die haben meist nur 90° nutzbaren Drehwinkel. 73 Peter
09.01.2018, 23:16
Aber in Altgrad, sonst ist der Vollkreis 400 gon...
oder 2pi
Ich möchte einen RPC 300 Stück kaufen. das Skalenseil wird kaum jemals gefunden.
Ich hoffe, es passt von RPC 300 zu RPC 340. Ich habe einen günstigen rpc 300 für 40 Euro gefunden. Danke für Ihre Hilfe!
13.01.2018, 10:54
(13.01.2018, 10:33)loredan_f schrieb: das Skalenseil wird kaum jemals gefunden. Alles umsonst?Das kaputte Skalenseil ist doch vorhanden und die eingestellten Bilder zeigen die Seilführung. Die Länge des Skalenseils nimmt man vom alten und passendes Seil gibts in der Bucht oder bei Bürklin oder oder... Das Aufziehen gelingt sicher auch nem Gewerblichen nicht unbedingt beim ersten Versuch.
13.01.2018, 10:59
(13.01.2018, 10:54)Gorm schrieb:(13.01.2018, 10:33)loredan_f schrieb: das Skalenseil wird kaum jemals gefunden.
13.01.2018, 11:11
Ich kann auch eine Motorwaage und eine Fernbedienung sowie ein devolum Motorpotentiometer setzen
| Grundig RPC 300 | Nasah | 31 | 4.969 |
13.12.2025, 13:18 Letzter Beitrag: Musikliebhaber72 |
Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten | crossi01 | 9 | 9.717 |
03.09.2024, 15:52 Letzter Beitrag: hf500 |
| Grundig CR-485: Kein Ton. Tonkopf defekt? | BijanK | 19 | 9.225 |
31.01.2024, 20:56 Letzter Beitrag: Plattensucht |
| Loewe HiFi Sound Projekt Loewe 6190 Radio | Pillepenny4711 | 6 | 3.613 |
15.06.2023, 11:53 Letzter Beitrag: nice2hear |
| Sony STR-6800SD Skalenseil "rutscht" bei der Zeitlupenfeinabstimmung | sankenpi | 26 | 9.461 |
15.03.2023, 11:06 Letzter Beitrag: sankenpi |
| Grundig Audiorama 8000 Hochtöner/Tweeter defekt | barvarius | 4 | 4.916 |
13.04.2022, 08:09 Letzter Beitrag: HVfanatic |
![[Bild: grundig1b.jpg]](https://s14.postimg.cc/4q7dnwphd/grundig1b.jpg)
![[Bild: pq2xZXQh.jpg]](https://i.imgur.com/pq2xZXQh.jpg)
![[Bild: 6wsW9o7h.jpg]](https://i.imgur.com/6wsW9o7h.jpg)
![[Bild: EV4HlVnh.jpg]](https://i.imgur.com/EV4HlVnh.jpg)
![[Bild: r54Dxqnh.jpg]](https://i.imgur.com/r54Dxqnh.jpg)
![[Bild: yOJe8yBh.jpg]](https://i.imgur.com/yOJe8yBh.jpg)
Alles umsonst?
