Yamaha Yp8D Tonarm
Moin
Der höhenserstellbare Tonarm ist beim hoch und runterdrehen schwergängig.Welche Schmiermittel benutzt man ?Nähmaschienenöl,Rivolta T.R.S,Kontakt Gold 2000,Balistrol WD40 ist vorhanden .
Gruß Frank
Von der Auflistung her würde ich das Nähmaschinenöl nehmen, das sollte Harzfrei sein.
Aber warum geht der schwer ?
Korrosion ?
Oder altes Schmiermittel ?
Dann wäre erst eine Reinigung angesagt und anschließend vielleicht etwas Silikonfett.
Ist dauerhafter, denn das Öl läuft irgendwo hin...
Moin Moin
Sauber machen ist hier angesagt, das alte fett sollte vollständig entfernt werden.
Beim zusammenbauen die Mechanik leicht einfetten, was du da nimmst ist abhängig von der materialpaarung. Bei Metall/Metall tut es normales lagerfett.
Wenn ein Kunststoff mit dabei ist, sollte das Schmiermittel den Kunststoff nicht angreifen
Die ganzen Öle die du aufgelistet hast, wuerde ich an deiner stelle nicht nehmen, damit versaust du mehr als du möchtest
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
Habe mal ein bisschen Gold Spray 2000 verwendet dann ging die ersten 5 mm leicht aber der Rest noch schwer.Dann muß ich wohl erst reinigenFlenne da der Plattenspieler lange nicht gebraucht wurde.
Gruß Frank
  Yamaha P-450 Tonarm Problem AeroLars 4 1.798 30.12.2024, 15:47
Letzter Beitrag: Frunobulax
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.584 14.06.2022, 18:56
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 49.008 25.05.2016, 13:43
