Sony Amp mit opt. Eingang?
Hallo At all
ich suche für meinen Vater einen Sony Verstärker, optisch zum CDP-997 passend, mit einem optischen Eingang. Gibt es sowas überhaupt?
Hintergrund: darüber sollen CDP, BD-Rec. und der TV, der leider keinen Audio-Cinch-Ausgang hat, mittels FB gesteuert werden.
Gruß Thomas
Frag doch mal im Feindforum.
Ein optischer Eingang am Amp bedeutet, dass der einen Wandler eingebaut haben müsste. Das gab es meines Wissens nach bei den Sony Stereoverstärkern nicht. Habe selbst noch einen TA-F590ES und der hat keinen optischen Eingang.
Ggf wäre es sinnvoll zusätzlich einen DAC anzuschaffen. Dann kann dein Vater einen schönen 'alten' Verstärker nutzen. Falls ihm das nicht wichtig ist, tut es natürlich auch ein AVR.
Thomas die ESD Reihe ( D steht dür Digital ) hat diese Eingänge Drinks
TA-E2000ESD
Sony TA-E1000ESD
Eigentlich kenne ich auch nur die beiden Vorstufen und die waren beide nicht so dolle.
Gruß Frank Hi
Gab es ESD-Vollverstärker Denker
OK, die kannte ich gar nicht. Das ist dann natürlich genau das Richtige! Thumbsup
Hier z. B.: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_650_ESD
Und hier ein günstiges Angebot:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ref=search
Glaube nein und wohl auch nicht ganz grunglos die Teile waren super anfällig und ehr was aus der Sparte für die Video Fraktion
Gruß Frank Hi
Ja, gab es. Der TA-F650ESD hatte 2 optische Eingänge. Ist allerdings etwas schon betagter und ohne FB. War glaube ich auch der einzige ESD Vollverstärker.
Olli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Ichundich
PS. dann lieber einen Denon PRA 2500 Drinks
Gruß Frank Hi
Zu spät aktualsiert...hab gerade ein Link zu einem Angebot eines 650 ESD editiertFloet
Jeht glei wieda allet durchnanda hier ...Jester
LOL
Ein Sony TA-V 7700 steht hier noch rum, ist allerdings Midi-Format.
Ich hatte hier auch schon mal Bilder eingestellt, finde ich jetzt aber
nicht. Ist noch nicht getestet, kostet dafür aber auch nix.
(04.08.2014, 21:42)Ichundich schrieb: Thomas die ESD Reihe ( D steht dür Digital ) hat diese Eingänge Drinks
TA-E2000ESD
Sony TA-E1000ESD
Für Soundfreaks sind die Vorstufen eig. ganz ok. Ja, sie sind anfällig,
besonders die Displays und die Lötstellen. Hat man sie allerdings überholt,
stellt dies kein Problem dar. Beim 2000er kann man sogar komplett die
Digitalsektion umgehen, was beim 1000er nicht geht. Dafür, dass es
Surround-Vorverstärker sind, sind sie trotzdem wertig aufgebaut. Aber nicht
zu vergleichen mit älteren Vorverstärkern der ES Serie.
At Thosch
Mein Tipp wäre es, eher einen modernen, externen Wandler zu nehmen -
bei den alten Wandlern hat man oft zuviele Einschränkungen was die Ton-
formate angeht.
Den SDP-9ES (90ES) kann man als digitale Schaltzentrale noch einschleifen. Rauscht leider etwas, ist aber 96 khz tauglich.
Der 1000 und auch der 2000 ESd sind klangmässig top, auch deren Wandler waren zu der Zeit klasse. Bei 48khz ist bei den beiden aber Ende, d.h. kein DVD oder BD. Stammen ja auch aus der CD/ DAT Zeit.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Junx danke euch für die Mühen,
aber ist alles nicht das Richtige, weil zu viel Equipment.
Momentan sieht es so aus: CDP und BD-Rec hängen über einen Cinch-Umschalter an einem PC-2.1-Soundsystem, ist vom Klang her ausreichend, da es ja nur besser als der TV klingen soll. Mehr braucht und will er nicht, weder mehr Kanäle noch neue Tonformate und schon gar keine extra Lautsprecher...
Er hat ja nun auch schon den 90. gefeiert und möchte das Umschalten zwischen den Quellen sowie die Lautstärke gerne mit FB erledigen und nicht jedes Mal aufstehen müssen. Lautstärke geht beim CDP über den variablen Ausgang, der BD hat das leider nicht und der TV nur opt. Ausgang. Deswegen die Idee mit dem Amp, also wird es wohl ein "normaler" Sony und der Ton des TV dann über den BD-Rec weiter gegeben werden. Denn auf seine Technik will er auf keinen Fall verzichten, macht sehr viel mit CDP, BD-Rec und auch iPad
Das kleine Soundsystem kann er doch über den Kopfhörerausgang des Amps steuern?
Gruß Thomas
(05.08.2014, 18:57)thosch schrieb: Das kleine Soundsystem kann er doch über den Kopfhörerausgang des Amps steuern?
Klar Hi
  Paint it black, ein A-10 Amp / AT-9700 Tuner wird modifiziert nice2hear 118 71.380 13.02.2026, 09:16
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 225 61.603 13.02.2026, 07:55
Letzter Beitrag: McTandy
  Amp + Tuner Bilderthread bikehomero 80 48.822 25.01.2022, 20:26
Letzter Beitrag: sankenpi
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 6.997 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Infos/Tipps zu "oversized" Amp oder Vor-Endstufenkombi gesucht Hardcore-Holly 58 29.331 03.07.2020, 18:56
Letzter Beitrag: MacMax
  70er Tuner meets Amp aus 200x TEAC AV-H500 mit seinen Tunern nice2hear 23 16.828 31.05.2018, 15:59
