Problem mit CD-Player
Ich hatte mich schon gewundert, dass die Lade klemmt. Alles auseinander genommen, gerichtet und es funktioniert wieder!
Aber nicht wirklich, beim Öffnen der Lade mit eingelegter CD geht es recht rauh zu, und warum? Das Gummi (?) des Antriebtellers ist klebrig und möchte sich nicht so recht vom Silberling trennen...:
[Bild: 237-1webec5w.jpg]
Kann man was / was kann man da sinnvolles machen ?
Ahoi,
räusper...
Ahoi,
Sorry, a) kann ich Dir technisch nicht helfen und dann hab ich nach ~5min abgebrochen, das Bild zu laden - war immer noch nicht fertigDash1
Versuchs mal vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Alkohol.
Gruß Peter
... geb Dir mal nen Hustenbonbon, gegen das Räuspern...!
Spass beiseite, keinen Plan...
ist das Gummi weich geworden (Auflösung)? Kann man da noch was reinigen? Oder etwas Hauchdünnes dazwischen legen... oder ausbauen und einfach lackieren (weil dann glatt)
Kein Plan...
Ubrigens Sprühkleber kauf ich immer im Bürobedarf... kosten ca. 5,80 und kommt man ewig mit hin...
cu, Martin -
(12.12.2010, 14:10)Stereo 2.0 schrieb: Kann man was / was kann man da sinnvolles machen ?
Klar ................... in die Tonne hauen und was neues kööööfen Hi
Raucher Nein Spaß beiseite ,geht die "Lade" (geiles Wort) ohne Silberling unproblematisch auf und zu ?????
Mach die klebereste runter. Alc haste ja genug. Wink3
Versuch denn ohne die Pampe eine CD einzulegen.
Beste Grüße Jianni.
Mit Alc war ich ja schon dran, aber das Gummi ist nur noch eine einzige, klebrige Kotz
Er funktionuckelt auch wieder, vorausgestzt, man lässt im Nicht-Betrieb keine CD drin!
Ahoi,
Hört sich vlt doof an. Aber mach mal ein bissel Mehl auf die Klebereste.
Beste Grüße Jianni.
sagtest du Meeeeehl ???
Ahoi,
Oder Margarine Oldie
Dein Bild geht übrigens immer noch nicht.
Ich seh es (Ladezeiten aber unter aller Sau Tease ich sach nur ruuuunterskalieren auf (800x600)Floet)
Zitat:Image has been scaled down 72% (800x600)
Da bleibt nur,alles mit Aceton oder Verdünnung entfernen
Bei mir geht das Bild ohne Probleme.
Mach das Gummi doch mal ganz runter.Oldie
Gruß Peter
alles entfernen ? dann bleibt aber die Metallhalbschale übrig, das wird so nichts, da muss wieder was rein!
wo ist McGyver ???
Ahoi,
Ah jetzt gehts.
Wenn es wirklich Gummi ist hilft evtl. eine Essig/Spiritus Mischung.
Mehl klebt dann an der Pampe und sie kann nicht mehr kleben. Wink3
Beste Grüße Jianni.
(12.12.2010, 19:28)Harry Hirsch schrieb: Oder Margarine Oldie
Oder ne Scheibe Salami. Lipsrsealed2
Hallo, Hier *wildmitdemfingerfuchtel*
*Meeeeehhhhlruuuuuf*
Beste Grüße Jianni.
mit oder ohne Knoblauch ?
Dash1
Ahoi,
Falls du ein Kunststoffpflegemittel hast, wie ein Cockpitspray. Etwas auf ein Wattestäbchen und versuchen das zu reinigen.
Für den Austausch evtl ein altes CD-Rom schlachten, vllt. passt es. Die Teller sind nur aufgepresst. Höhe beachten und mit verschiedenen CD's die Vorher liefen justieren.
Ich weiß nur, das verschiedene Pflanzenharze/Oele Gummi so zersetzen.
Gruß Jürgen
Ich würds echt mal versuchen.
Wenns nicht klappt, muss es sowieso runter. Wink3
Beste Grüße Jianni.
Mach den Schmutz doch einfach weg, eine echte Funktion hat er sowieso nicht. Vielleicht findest du in deinem Werkzeugkasten zufällig einen passenden neuen Gummiring.
(12.12.2010, 19:33)Stereo 2.0 schrieb: alles entfernen ? dann bleibt aber die Metallhalbschale übrig, das wird so nichts, da muss wieder was rein!
wo ist McGyver ???
Bin ja schon daOldie......mach die alte Sch.... runter und dann klebst du aus dem Gas/Wasser/Scheisse- bereich ne Dichtung drauf. Die gibts in allen Stärken und Durchmessern.
Gruß Peter
Floet
[Bild: kondom-als-firewall.jpg]
Das ist ein einfacher Hardware-Virenschutz. Oldie
  Problem mit Telefunken Hifi Studio1 Radio cruncx 7 2.912 21.11.2024, 20:07
Letzter Beitrag: Wenni
  Je lauter desto unklarer ! Ein "Hifi" Problem ?! Kimi 56 19.117 04.07.2023, 22:33
Letzter Beitrag: Trötenreiter
  CD Player mit schwarzer Acryl Front til1967 7 18.283 07.08.2020, 17:53
Letzter Beitrag: dingle
  Schwarzer CD Player mit Amber / ockerfarbener Beleuchtung gesucht Busch63 15 9.713 01.07.2018, 06:51
Letzter Beitrag: Deichvogt
  Mid-Size CD-Player mit XLR-Ausgang und mehr 0300_infanterie 7 4.869 18.09.2017, 15:45
  Knack-Problem mit NAD Model 200 Martini_72 4 4.056 02.04.2017, 20:24
Letzter Beitrag: y.kelebek
