BASF D-6360 Eingangswahlschalter defekt
bei meinem BASF lassen sich die Eingänge nicht sauber auswählen,
wenn's mal funktioniert gibt es immer wieder Kontacktschwierigkeiten.
Ursache ist der schiebschalter, in Kontacktspray ersäuft und die Kontakte
korrodiert.
Leider hat einer der Vorbesitzer versucht die Kontacktfedern mit dem
Lötkolben zu bearbeiten.
Die Frage ist nun, wo bekommt man eine solchen Schalter, oder nur de Federn, oder einen ähnliche Schalter aus dem ich die Federn ausbauen kann.
Hier mal 2 Bilder des Problems.
[Bild: basf_D_6360_Schalter1.jpg]
[Bild: basf_D_6360_Schalter2.jpg]
Falls jemand von Euch das was hat, oder eine Info wer einen kennt der was hat, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Luminary
Es war ja leider zu befürchten, das so ein Schalter weder als Ganzes noch in Einzelteilen zuhaben ist, leider hatte ich auch kein Gerät zum Schlachten Flenne!
Also mußte eine andere Lösung her, ist dann zwar nicht mehr Original, funktioniert aber. Buba
Hier erstmal ein Bild der Ausgangslage:
[Bild: P1010813_1.jpg]
Also die ganze HiTech Mechanik muß raus und wird durch einen Drehschalter
ersetzt:
[Bild: P1010815_2.jpg]
So sieht der ganze Schalter ausgebaut aus:
[Bild: P1010816.jpg]
Nun die Kabel eingelötet, das Loch in der Halterung von 7 auf 9,5 mm aufgebohrt,die Achse gekürzt und das ganze zusammen gebaut.
[Bild: P1010823_4.jpg]
Das brummt nicht, knackt nicht, funktioniert einfach gut.
Aufwand: 2,90€ für den Schalter, eine wenig Draht und 'ne Stunde
Zeit. Raucher
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • hyberman, mmulm, LastV8, jring, DD 313, ST3026, zuendi, Dual-Tom, fmmech_24
Moin Luminary,
jetzt wäre noch interessant zu wissen ob dieser Umbau von aussen unsichtbar ist? Das erschliesst sich mangels meiner Bekanntschaft mir dem BASF leider nicht aus deinem sehr interessanten Artikel.
lG,
Tom.
Ich denke mal nicht, daß es optisch auffällt, solange der Drehknopf fest sitzt.
Allenfalls sieht man durch die evtl. vorhandenen Lüftungsschlitze im Deckel nun nicht mehr das Schaltband (???) sondern das Kabelbund zum Drehschalter.
Gut gemacht, gefällt mir!
ist ja eigentlich sogar was für 'nen MacGyver-Thread!
Wernsen
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ST3026 für diesen Beitrag:
  • LastV8, Luminary
genauso ist es, das die Achse des neuen Schalter auch 6 mm hatt und aus Plastik ist, konnte ich die genau auf länge kürzen.
Der Knopf ist mit Pattex fixiert, innen war der total glatt, die Riffelung
hatte sich abgeschliffen.
Sogar die Schalterstellungen passen 100%ig zur Beschriftung.
Ich mach mal noch ein Bild vom fertigen Gerät, wenn ich wieder zurück bin.
Gruß Olaf
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • LastV8, zuendi
  Yamaha C4 Eingangswahlschalter spinnt rainer52 8 3.931 02.10.2023, 22:46
Letzter Beitrag: rainer52
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 32.575 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Akai AM69 - Eingangswahlschalter Motorpoti fatul 15 12.766 13.12.2017, 10:36
Letzter Beitrag: Der Karsten
  Reparaturbericht Eingangswahlschalter jüngerer Verstärker (Pioneer, Onkyo, Yamaha) Lass_mal_hören 6 17.670 20.10.2017, 17:55
Letzter Beitrag: blueberryz
  Onkyo A-8850 Eingangswahlschalter (mal wieder) Miwo 41 39.668 16.08.2017, 17:10
Letzter Beitrag: Lass_mal_hören
  [Suche] Kappe für Eingangswahlschalter eines Rotel RA-820BX4 Nick L. 8 6.259 03.03.2016, 23:23
Letzter Beitrag: Steini
