Themen: 394
Thanks Received: 22.885 in 4.101 posts
Thanks Given: 4.332
Mal wieder ein neues Projekt.
Diesmal ein Beomaster 3000 aus den guten alten 70-zigern. Dachte mir, der passt gut zu meinem Beogram 1202.
Doch zunächst noch einmal vielen Dank an User sensor (Ulf), der mir den Beomaster aus Berlin abgeholt und zugeschickt hat. Das war großes Kino!
Ausgangszustand nach Abholung: Bild stammt von Ulf
Das Funier nicht mehr besoonders ansehnlich...Schiebepoti´s und Schalter fürchterlich am kratzen und krachen. Sendersucher/Seilzug ohne Funktion.
Einige Lampen / Anzeigen ohne Funktion. Dennoch ein gut brauchbare Substanz.
Nackisch Bilder: Ziemlich verbaut die Kiste
Also erst mal ran an sämtliche Poti´s. Reinigungskur mit Kontakt WL, 60 und 61. Hab mir das Ausbauen erspart und so die Poti´s "geduscht".
Man kann auf den Bilder auch Lampenhalter erkennen....die darin befindlichen Glassockellampen (12V 0,03A) waren durch und müssen ersetzt werden. Habe ich schon bestellt.
Es war mir nicht möglich an die Schalterreihe zu kommen, da ich nicht sämtliche Platinen entfernen wollte. Also auch so "geduscht".
Ergebniss ist zufriedenstellend....kein kratzen und krachen mehr.
Der Seilzug der Tunerskala konnte nicht mehr bewegt werden, da das Seil nicht mehr am Schieber für das manuelle einstellen der Sender befestigt war. Da werde ich wohl neu verkleben müssen. Keine große Sache.
Lässt sich leider auf dem Bild nicht erkennen.
Zwischendurch schon mal das Funier mit angeschliffen und bislang 2x mit Renuwell behandelt. Die helleren Flecke habe ich noch nicht ganz weg bekommen.
Noch ein paar Bilder von der teilzerlegten Front:
Nächstes Wochenende geht es weiter.
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Beomaster retten ist auf jeden Fall immer:
山水!
Niels
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Jo, denke auch, die sind auf jedenfall erhaltenswert.
Themen: 146
Thanks Received: 3.154 in 801 posts
Thanks Given: 905
07.09.2014, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2014, 21:59 von zonebattler.)
Schade, daß so gut wie immer (und so auch hier) die aufsteckbare, durchsichtige Kunststoff-Verstellschutz-Abdeckung für die Preomaten unten rechts an der Front fehlt...
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Ja, da muss ich dir leider zustimmen! Irgendeiner verhökert die in der Bucht für knappe 15 Euronen. Muss aber nicht sein.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Wer kann mir den sagen, wie diese FM Antennenachlussstecker heissen, die B&O verwendet (vermutlich auch andere Hersteller).
Eine Bezugsquelle wäre auch super.
Sollte der Anschluss hier sein (Bild ausgeliehen und auch nicht vom Beomaster 3000). Hab derzeit leider kein anderes Pic.
Servus,
ich denke, das hier löst Dein Problem:
ebay artikelnummer
380930785499
Link
http://www.ebay.de/itm/Antennenweiche-IE...58b13e80db
Das in der Mitte scheint nur ein Plastikstift zu sein.
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Könnte passend sein....sicher bin ich mir aber nicht.
Am Wochenende will ich den Beomaster fertig stellen.....notfalls bastel ich mir erst mal eine Antenne.
Konnte bislang aber immer noch nicht eine genaue Bezeihnung dieser Anschlüsse finden.
Themen: 26
Thanks Received: 117 in 37 posts
Thanks Given: 46
Ich könnte mir gut vorstellen das Armin eine Idee hat wie der Anschluss - bzw. Steckverbindung heißt.
Frag in doch einfach mal, kost ja nichts
Nein, FTP heißt nicht "Frauen Transport Protokoll".
...und GIF nicht "Girls in Files".
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
11.09.2014, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2014, 14:33 von contenance.)
山水!
Niels
1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Jo, die Seiten hatte ich auch gefunden.
Ich vermute mal ganz stark, das es sich um die IEC FM Antennenstecker handelt. Werde mir mal so eine Rundfunkweiche organisieren.
Themen: 26
Thanks Given: 46
ich habe hier vieleicht etwas gefunden
Adapter
Der Adapter hat sogar 3 Pins , sieht so aus als ob er passen könnte.
Themen: 144
Thanks Received: 2.389 in 681 posts
Thanks Given: 1.327
André, wie gut dazu jetzt ein passendes Paar Beovox passen würde...
Joey
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
12.09.2014, 08:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2014, 08:09 von Stereo 2.0.)
André,
saubere Arbeit
Magst du noch mal detailierter auf die Lämpchen eingehen ?
Bei meinem leuchten die der Anzeige für Sendereinstellung nicht mehr, und das "System" ´(Lampe / Sockel) habe ich noch nicht recht durchschaut. Bezugsquelle ?
Ahoi,
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Gehe gleich wieder an den Beomaster bei. Lämpchen sind gestern neu gekommen. Berichte weiter.
Ja die Beovox würden sich gut machen, aber keine Kohle derzeit über dafür.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Der Beomaster 3000 hat neu Lämpchen bekommen.
Es handelt sich hier bei um Glassockellampen mit 12V und 30mA. Ersatz konnte ich aus dem KFZ-Bereich finden. Da wurden bei den älteren Modellen die Lämpchen in Armaturen verbaut.
Meine sind absolut passgenau und haben auch die entsprechenden Werte. Bezugsquelle stammt von Elektro-Pilz aus Frankenberg.
Die Lampenhalter im Beomaster sind nur gesteckt und lassen sich leicht abziehen und wieder aufstecken. Die Glassockellampen werden ebenfalls nur in den Lampensockel gesteckt.
Altes Lämpchen:
Neues Lämpchen:
Lampenhalter:
Es empfiehlt sich alle Lämpchen auszutauschen, da man sonst in der Leuchtstärke Unterschiede erkennen kann.
• Stereo 2.0
Themen: 150
Thanks Given: 117
Perfekt !
Mercí !!!
Ahoi,
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Da jetzt auf die schnelle kein IEC Antennenstecker greifbar war, habe ich vorübergehend eine andere Lösung realisiert.
Habe zusätzlich ein Koaxialkabel auf den 75 Ohm Antennenausgang gelötet und das Kabel nach Aussen geführt, Stecker drauf und gut. Ist jederzeit wieder rückgängig zu machen....es wurde nix gebohrt oder geflext.
Jetzt reicht ein nasser Schnürsenkel für guten FM Empfang. Da hat B&O gute Tuner.
Den Nuppsi für die Tunerskala hab ich auch wieder befestigt und nun kann man auch wieder Sender suchen.
Derweile hab ich noch mal mit 320 Schleifpapier das Furnier angeschliffen und anschliessend mit Renuwell behandelt.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Das Format der Lämpchen ist D. 5 x 20 ?
Ahoi,
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
12.09.2014, 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2014, 13:21 von hyberman.)
20mm Länge wäre zu lang....ich habe 18mm lange Lämpchen. Die Orignalen sind auch ca. 18mm lang.
Kann dir aber nicht sagen, ob die 20mm auch gehen, aber eigentlich sollte das passen. Der Glassockel ist halt wichtig, damit die Lampe in den Sockel passt.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Okay, danke für deinen Input !
Ahoi,
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
So, es ist vollbracht und der Beomaster darf im Wohn / Hörzimmer spielen.
Weitere Bildas gibt es dann im B&O Thread.
3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• xs500, Harken, Stereo 2.0
Themen: 18
Thanks Received: 3.603 in 1.067 posts
Thanks Given: 1.285
Schicke Gerätschaften, haste fein gemacht!
Es ist vielleicht überflüssig das anzumerken, aber ich würde keine MC so nah an einen Lautsprecher stellen, sei der noch so klein...
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Hat er recht...das wird noch schnellstens geändert.
Themen: 104
Thanks Received: 14.382 in 3.275 posts
Thanks Given: 43.719
Genial einfaches Design, oder doch umgekehrt?
Ich finde die Teile einfach schön, Glückwunsch!
