Kassettendeck Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler???
Bug
Ich habe hier ein Kassettendeck von Technics (RS BX 501). Mein Problem ist, dass seit kurzem die Wiedergabe nach wenigen Sekunden stoppt - efgal ob Seite A oder B. Auch beim schnellen Vor- und Rücklauf stoppt das Gerät nach einigen Sekunden.
Hab schon etwas nach möglichen Fehlerquellen recherchiert: aus irgendeinem Grund greift hier wohl die Autostop-Funktion ein. Ich vermute, dass es irgendwie am Zählwerk liegt - die digitale Anzeige ändert sich nicht während die Wiedergabe läuft.
Hab das Gerät mal geöffnet und mir alles mal näher angeschaut - aber da ich eigentlich kein Tape Deck Schrauber bin, ist mir da nichts aufgefallen. Smile
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich den Fehler eliminieren kann? Sad2
So sieht das Deck aus:
[Bild: previewuh.jpg]
Das hört sch nach einem Riemen an. Der Riemen der das Zählwerk antreibt oder die Auswerteelektronik.
Einfach mal alle Riemen prüfen.
Allerdings kenne ich das Tape nicht und weß nicht wie das Zählwerk angesteuert wird.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Wenn ich aber dauerhaft auf einer der Playtasten bleibe, läuft es tadellos - bis ich von der Taste runter gehe... Deshalb denke ich, dass es eher nicht an einem Riemen liegt, oder?
Das Zählwerk läuft nicht und deswegen "denkt" das Tape die Kass. ist zu Ende uns schaltet ab. Wenn Du aber ein Dauerplay Signal gibst, dann kommt die Abschaltautomatik gar nicht zum Stoppen. Überprüfe doch mal alle Riemen. Am Zählwerk ist bestimmt auch ein kleines Rad, schalte mal auf Play und drehe an dem Rad. Wenn es dann ncht stoppt ist alles klar. Dann fehlt da ein Riemen oder der Riemen ist so ausgeleiert das er keine Kraft mehr übertragen kann.
Dirk
Okay, jetzt kommt doch meine totale Unwissenheit ans Licht! :-)
Bin mir nämlich nicht sicher, wo sich genau das Zählwerk befindet.
Ich hab hier mal 3 Bilder von der Baugruppe hochgeladen - könntest du mir da vielleicht einen Tip geben?
[Bild: ssl10011.jpg]
Das Zahnrad, das man hier auf Bild 1 sieht, ist für das Öffnen der Kassettenzufuhr...
[Bild: ssl10010h.jpg]
[Bild: ggggtn.jpg]
Ich habe jetzt mal den Kassettenerkennungsschalter überbrückt - das war aber nicht der Fehler...
Aber wo das Zählwerk sitzt, weiß ich noch immer nicht LOL
Da fällt mir noch etwas ein - vielleicht ist es ja von Bedeutung: Ich habe mir das Deck letztens zum digitalisieren meiner Kassetten gekauft - anfangs lief alles wunderbar, dann ist der Fehler in einer Laufrichtung aufgetreten und ein paar Kassetten später auch in der anderen Laufrichtung. Es betraf also nicht sofort beide Laufrichtungen!
Ich denke mal nicht am Laufwerk selber. Also ncht auf den Bildern zu sehen. Es sollte aber ein Riemen vom Laufwerk weg gehen in Richtung Zählwerk, was Du ja vorne sehen kannst. Es kann aber auch sen, das der Zählimpuls ohne Riemen weiter gegeben wird. Leider kenne ich das Laufwerk nicht. Mach doch mal ein Bild wo man das Tape von innen sehen kann. Vielleicht ist da etwas zu erkennen, oder es meldet sich noch ein User der das Tape kennt.
Dirk
Okay, hier das Bild von Innen.
Das mittlere Flachbandkabel geht von der Kassetteneinheit auf die Platine, wo auf der Frontseite der Zählerstand digital angezeigt wird.
Ist das Zählwerk dieses Modul, dass man im Zentrum auf Bild 2 sieht - wo das orange Flachbandkabel weg geht? Sorry, das ist das erste Mal - abgesehen von ein paar unglücklichen Versuchen als Kind, dass ich an einem Tape schraube... LOL
[Bild: innenn.jpg]
Das ist halt ein modernes Tape, da ist nichts mit Riemen für das Zählwerk, wie es aussieht.
Da bräuchten wr ein Service Manual, um zu sehen wo der Impuls abgegriffen wird.
So kommen wir da nicht weiter, sorry. Suche doch mal im nternet nach einem Service Manual.
Gruß!
Also, ich glaube, es ist definitiv ein Zählwerksproblem! Habe das Gerät noch mal laufen lassen: Der Zähler auf der Digitalanzeige zählt nicht mit - egal ob gespult wird oder normal wiedergegeben auch die Laufrichtung hat darauf keinen Einfluss...
Jetzt gilt es nur noch das Zählwerk zu identifizieren... LOL
Erstmal würde ich die Andruckrollen und Capstan Wellen mit etwas Spiritus reinigen. Die sehen ziemlich verdreckt aus.
-> Service Manual Technics RS BX-501
Richtig..LOL
Da wird sicher irgendwo an den Bandtellern, die Drehbewegung abgegriffen. Über einen Schleifkontakt oder einen optischen Sensor.
Such mal ein wenig.
Vielleicht ein gebrochenes Zahnrad?
http://old-fidelity-forum.de/thread-627.html
Mehr kann ich nicht helfen Sad2
Bitte beachten Sie!
Bei dieser Sorte Tape-Decks werden meist hell/dunkel-Flächen auf der Rückseite der Bandteller ausgewertet. Dort könnte auch ein Lämpchen durchgebrannt sein, dann kann nicht mehr ausgewertet werden. Da hat Dirk aber Recht, man sollte in einem Service Manual nachschauen.
Ich würde auch die Mikroschalter reinigen. Drinks
Das sind diese, die auch die Bandsorte erkennen können. Also oben im Kassettenfach.
Beste Grüße Jianni.
Erstmal Danke für die Tipps und das SM!
Hab das Problem jetzt gelöst - allerdings auf etwas andere Art... LOL
Nachdem ich die Tipps von euch ausprobiert habe, war klar, dass das Problem wohl irgendwie an einem Elektronikbauteil liegen muss. Hab aber kein Messgerät zur Hand und langsam wurde mir das Ganze zu zeitaufwändig, deshalb hab ich mich für eine einfache - und für mich in dem Fall völlig ausreichende Variante entschieden!
Ich habe parallel zur Playtaste einen Schalter mit Raste eingebaut! Und voilà: es funktioniert! LOL
Ich weiß, ist nicht gerade die professionelle Variante, aber für meinen Zweck, das digitalisieren meiner Kassetten, die einfachste und schnellste Lösung!
Dann aber bitte nicht vergessen, am Bandende den Schalter umzulegen...LOL
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 729 11.12.2025, 13:02
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.468 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.697 20.10.2025, 10:52
  Riemen für den Dual C844 Kassettendeck hdrobien 3 1.172 24.09.2025, 22:52
  Denon UDRW-250 Kassettendeck - Hilfe! philbluesky 12 3.003 05.08.2025, 16:03
Letzter Beitrag: radioharry
  Philips MC145 Micro System Kassettendeck Reparaturhilfe eddy_a 9 3.124 04.03.2025, 09:02
Letzter Beitrag: eddy_a
