Siemens Klangmeister RG95/Sender läuft weg!
Tach auch,
habe den oben genannten Radio aber der Sendern bleibt nicht stehen(geht und Kommt und geht wieder). Die Regler habe ich bereits gereinigt aber es bleibt gleich.
Jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Uiiiih, läufige Sendern, uiiiihjuiiiijuiiii. UndWeg
... aus der Entfernung würde mancher auf nen verstellten Diskriminatore tippen
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
Kollege meinte eben da müsse man einen ZTK27 auswechseln.
na, dann sollte man den ZTK27 nachmesse, ob er seine 27 hält,
ansonsten wäre da noch der Signore Diskriminatore ... Floet
ein zartes Verstellen der Hauptspule könnte helfen
Die muss dann 27V haben?Floet
ZTK
wenner seine 27 nicht hat, isser krank, er macht die ganz stabil
Hab gemessen 27,6V
Das ist erstmal gut für die Abstimmspannung.
Haste auch gelesen? Da sind sone ganz kleine Koeffizienten drin!
Kann also ruhig der Sommer noch mal kommen, müssen dann immer noch 27,6 sein.
Habe aber eine schwankung von 10mV läuft in diesem Maß hin und her!
So sieht das Gerät von innen aus.
[Bild: DSCN0042.jpg]
Heisst das nach dem Datenblatt es ist 0% Toleranz?
http://pdf.datasheetarchive.com/datashee...00-102.pdf
0% Toleranz - wo gibts das?
das ist wesentlich:
Zitat:• Temperature-Compensated Stabilizing Circuits
• Monolithic linear integrated circuits with
extremely short thermal run-in time producing a
constant temperature-compensated voltage. They
are particularly suitable for stabilizing the tuning
voltage in radio and TV tuners employing voltage-
variable capacitance diodes.
Temperature Coefficient of the operating voltage
α VZ typ –2 *10 hoch –5/°C at IZ= 5 mA ±0.5 in the range of Tamb= 20 to 60°C
vereinfacht heißt das, daß die Spannung an dem BE sehr temperaturunabhängig ist.
Offenbar ist die Ausgangsspannung aber ohne Berücksichtigung der Temperaturdrift nicht mehr stabil.
Ohne SP kann man den Einfluß von 10mV Änderung bei 27V nicht abschätzen(ist eingentlich mit ca. 0,03% sehr wenig).
Wenn die Schwankung der 27V in ähnlichem Rhythmus wie die das Kommen und Gehen der Sender erfolgt, würde ich den Stabilisator auch wechseln.
Danke Holger der wird einfach gewechselt, kostet nur paar Cent.
Von wegen ein paar Cent:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ztk2...7&_sacat=0
Hat jemand soeinen rumliegen und braucht den nicht?
Haben eben einen gefunden 49 Cent.
Ob ich den Radio jemals zum funzen bring ist nun fraglich auch ob ich nun KIDA sagen soll, bin grad durch den Wind, da der Kollege gestern bei der Arbeit verstorben ist. Heute morgen lag auf seiner Tastatur eine Rose mit der Aufschrift "Alles gute zum Geburtstag."
  Tolle Leistung vom Klangmeister Tobifix 25 10.193 08.01.2026, 08:57
Letzter Beitrag: vincent1958
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.726 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
  Sony Receiver STR-D565 - Ton weg tee1 0 1.069 03.01.2025, 15:37
Letzter Beitrag: tee1
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 17.148 30.12.2024, 08:51
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.489 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 39.861 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
