Neues Waffeleisen - Abdrücken der Verstärker
ich habe etwas gebastelt. Den Kühlkörper hatte ich noch von einer Müllendstufe über.
Es ist das Ziel nicht immer mit Quälboxen (alte 3Wege Hutablagenlautsprecher) die Endstufen/Verstärker/Receiver zu testen.
Erstes ist es laut, die Boxen wandern über den Tisch und ist nicht wirklich aussagekräftig. Einzelne Sinustöne muss ich mir so nicht antun.
Nun kann ich etwas ruhiger arbeiten und die Signale auf dem Scope beobachten.
[Bild: 20140928_122243.jpg]
[Bild: 20140928_122307.jpg]
Es sind 1 Öhmer mit 50 Watt. Ich weiß der Kühlkörper ist zu klein, aber ein paar Minuten erträgt er schon. ggf. Lüfter davorstellen.
Gruß TW
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:
  • bikehomero, Stereo-Tüp, LastV8, , HiFi1991
Thumbsup Ah, ein sebstgebauter Attenuator. Ich verwende zu diesem Zweck ein Teil von meinem Gitarrengeraffel:
[Bild: P1012005.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
ich glaube, dass das Klampfenteil ist für die Gitarrenseite also Vorverstärker. Ich will schon direkt etwa 120 W am Ausgang in Joulsche Wärme umwandeln oder auch 2x 120W, um meien Grundig A 5000 zu testen.
Thermobilder werde ich dann auch wieder erstellen und auch einstellen.
Gruß TW
Nein, das ist ein Power Soak und natürlich für den Ausgang gedacht. Anwendungszweck: Man will die Verzerrung der Ausgangsröhren haben, aber nicht die dann unvermeidliche Lautstärke, die man noch im Nachbarort hören würde.
  • timundstruppi, bikehomero,
Aha,
also auch ein Ausgangswiderstand mit unterschiedlichen Abgriffen für den Lautsprecher, damit die Röhre immer Last sieht. Ist in der Mitte ein Kühlöffnung?
Gruß TW
Das ist ganz einfach ein Lastwiderstand, den man zum Testen einer Endstufe / eines Verstärkers an den Lautsprecherausgang klemmt. Braucht man, wenn man die Dinger repariert.
Ja das ist eine Kühlöffnung. Zusätzlich gibt es noch ein automatisch ansprechendes Geblåse. Den ursprūnglichen Anwendungszweck hat Spoc perfekt erklårt. Zusätzlich verwende ich das Ding auch um hifi Verstårker ohne Lårm und Gefahr fūr angeschlossene Boxen auf Last zu testen.
Tube Amp Doctor:
Die Klistierspritze für den Verstärker..... Jester
(28.09.2014, 12:33)bikehomero schrieb: Thumbsup Ah, ein sebstgebauter Attenuator. Ich verwende zu diesem Zweck ein Teil von meinem Gitarrengeraffel:
damit es sich nicht festsetzt, das ist kein Attenuator, also Abschwaecher. Sicher, er schwaecht den Laerm ab, aber das ist nicht der Hauptzweck eines Belastungswiderstandes.
In der HF-Technik ist auch der Begriff "Dummy Load" gebraeuchlich, wenn ein Lastwiderstand die Antenne an einem Sender ersetzt.
Ein Attenuator waere z.B. schon der Lautstaerkesteller an einem Verstaerker.
Tut mir leid da hab ich wohl den Gitarristen Sprachgebrauch gewählt. Wir sperchen bei sowas von einem Power Attenuator, weil nur ein Teil der Leistung verbaraten wird um eben bei erträglichen Lautstärken in die endstufenättigung zu kommen. Wenn alles verdraten wird um z. B. den Verstärkersound in eine Aufnahmesoftware einzuspielen wird tatsächlich auch von Dummy Load gesprochen. Wollte niemanden verwirren.
Dummy Load wird auch der Widerstand am Motorrad genannt, der verhindert, dass die Standlichtbirnen durchbrennen. Die alte Honda XL500S hat einen ungeregelte Spule fürs Licht. Schaltet man auf Standlicht, so fehlt die Hauptlast und die Spannung geht hoch.
Nun habe ich jeweils 4 Widerstände in Reihe gelegt und Wärmeleitpaste benutzt. So habe ich 2 mal 4 Ohm. Ich habe extra 4 Widerstände genommen, damit der Lötkolben das einzige extrem heiße Teil auf dem Basteltisch bleibt.
Über 1 k werde ich wohl noch eine zuschaltbare Miniquäke anbauen, damit man ggf. hört, was Sache ist.
Gruß TW
  • expingo
Habe den Fred mal hervorgekramt, da ich schon seit einiger Zeit einen etwas professionelleren Belastungswiderstand suche. Gefunden habe ich eigentlich nur den ADL 9000 von ELV aus 2002, aber den gibt es wohl nicht mehr.
[Bild: ELV_ADL_9000.jpg]
Mein derzeitiger Widerstand ist dem von Tim+Struppi recht ähnlich. Gibt es da noch irgendetwas im Bereich zwischen 200 und 500 Watt, das ich übersehen habe ?
  • , timundstruppi
scope hat mal einen ordentlichen gebaut, kannst ja evtl. nachbauen.
https://old-fidelity-forum.de/thread-20168.html
Fertiggeräte gibt es in den USA (ebay) von Sencore ...selten.... zu kaufen.
(15.02.2018, 09:17)Der Karsten schrieb: scope hat mal einen ordentlichen gebaut, kannst ja evtl. nachbauen.
Fehlt aber der Plan...
Ich brauche nur einen Belastungswiderstand und er soll auch vollständig passiv sein.
Die Notwendigkeit für eine eingebaute Frequenzweiche mit zusätzlicher HT-, MT- und TT-Last habe ich nicht.
Ich sweppe auch nicht. Es gibt entweder einen 1kHz Sinus vom Generator mit der Abschaltbedingung von 1% THD+N auf Analysator und Prüfling oder ein Breitbandrauschen (White noise) mit CCIR 559 Filter, wenn ich die Leistungsmessung etwas realistischer gestalten will.
Habe mir dazu schon einen ehemaligen Industrie-PC bzw. dessen Gehäuse gesichert und entkernt sowie weitere 24 Widerstände bestellt, von denen schon einige eingetroffen sind. Bin gerade dabei, diese schnöden Papierkleber auf jedem einzelnen Widerstand zu entfernen. Zum I-PC gehörten auch einfache Bananenbuchsen, die ich verwenden möchte.
Einzigste - rein zufällige - Gemeinsamkeit mit Scopes Last ist die Anzahl der Widerstände.
Werde dazu demnäxt hier berichten.
[Bild: czsr2tVh.jpg]
[Bild: 491BlyKh.jpg]
  Neues Gerät im Stall: Yamaha AX 892 mit kleinem Probem Grottenolm 11 872 Gestern, 08:08
Letzter Beitrag: Bassmann
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.916 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Mal wieder ne Haube... und der Rest der Basteleien an der Telefunken 300ér Serie charlymu 44 21.574 04.11.2017, 16:48
Letzter Beitrag: Rock
  Technics RS-678 Problem - neues Bild Svennibenni 25 12.284 23.07.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Der Paul
  Akai GX 620,neues Problem Rüsselfant 1 2.479 29.06.2016, 07:24
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Verstärker-Massensterben - liegt's an der Kette? El Zahni 22 13.632 09.03.2016, 11:47
Letzter Beitrag: Senator
