Dual 1246 aus Zarge befreien
Ich möchte die Zarge meines 1246 beatbeiten.
Wie krieg ich denn den Dreher aus der Zarge.
das sind doch nur die 3 Schrauben nach innen klappen und rausnehmen, oder?
Füsse aus dem Bild entfernt ... Raucher
[Bild: dual.jpg]
-Aldous Huxley
Jo, rausdrehen bis dass Gewinde eine Pause macht - wenn du nämlich dann nach oben ziehst und weiterdrehst geht das Gewinde weiter.
Das ist dann die Transportsicherung.
Also dir drei Schrauben rausdrehen bis sie eben frei schwingen können. Dann diese nach außen ziehen, sodass sich der untere Teil nach innen neigt.
Dann solltest du das Chassis nach oben rausnehmen können.
Joey
[-] 1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:
  • Deichvogt
ist ne fummelei mit diesen transportsicherungsschrauben. wenn mans dann aber ein paar mal gemacht hat, klappt das ganz gut...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rotoro für diesen Beitrag:
  • Deichvogt
Ja, danke.
Ich war zu zimperlich.
Hat jetzt geklappt Drinks
-Aldous Huxley
  GESUCHT: Blendkappe aus Messing für Drehregler aus 60ern / Fisher X100-A Feanor 17 9.457 03.02.2022, 17:27
Letzter Beitrag: Feanor
  Plattenteller und Sockel von Flecken befreien tschuklo 24 11.654 19.10.2019, 16:36
Letzter Beitrag: tschuklo
  Dual 1246 in HS152 braucht Hilfe hyberman 56 30.528 06.02.2016, 12:41
Letzter Beitrag: hyberman
  LENCO L-85 Zarge lösen Siamac 1 2.526 12.10.2013, 12:12
Letzter Beitrag: Siamac
  Plattenspielerhaube von Farbe befreien lutsei 34 16.749 30.05.2013, 14:31
Letzter Beitrag: expingo
  Nach Totalschaden: Wiederbelebung eines Dual 1225 aus einer Wega 3229 Hifi LastV8 3 4.301 22.02.2013, 01:04
Letzter Beitrag: no*dice
