Themen: 394
Thanks Received: 22.885 in 4.101 posts
Thanks Given: 4.332
Ich möchte für einen guten Freund einen Dual 1246 in einem HS152 wieder fit machen, um ihn auch wieder die schwarzen Scheiben wieder näher zu bringen.
Da ich mit den Dual Drehern sogar nichts am Hut habe, benötige ich eure Hilfe dabei.
Den Plattenteller konnte ich schon lösen, Matte runter, Dorn abziehen und den Sicherungsring von der Achse entfernen war kein Problem. (den Riemen natürlich vorher auch von der Antriebswelle lösen)
Doch wie geht es jetzt weiter? Was muss ich lösen / entfernen, um den kompletten Dreher aus dem HS152 Gehäuse zu entnehmen?
• 0300_infanterie
Themen: 104
Thanks Received: 14.440 in 3.283 posts
Thanks Given: 43.751
05.01.2016, 15:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2016, 15:38 von xs500.)
Du musst die 3 schwarzen Schrauben mit Kreuzschlitz soweit rausdrehen, dass man sie zur Seite kippen kann,
dann kannst du die Platine nach oben rausheben.
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Ja! Perfekt! Danke für die schnelle Antwort.
Soeben vollzogen und der Dreher ist draussen. Muss man erstmal darauf kommen.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Schön, schön.... alle Kabel sind gesteckt.
Weitere Frage. Wo sollte denn der berühmte Steuerpimpel sitzen? Vielleicht kann wer das mal auf meinem unterem Bild einkreisen.
Themen: 190
Thanks Received: 4.221 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.117
Hi André,
(05.01.2016, 15:57)hyberman schrieb: Weitere Frage. Wo sollte denn der berühmte Steuerpimpel sitzen? Vielleicht kann wer das mal auf meinem unterem Bild einkreisen.
Der Steuerpimpel befindet sich im unter dem Haupthebel, das ist im unteren Bild das schwarze Plastikteil!
Gruß Roland
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Okay, dann hat der sich also auch schon in Luft aufgelöst.
Hat jemand eine Idee, durch was man die defekte Lampe für das Stropo ersetzen kann?
Übrigens, herrlich mal wieder bei uns im Forum! Ist wie eine Live Reparartur in Chat Form.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Ich vermute mal, das mein gebastelter Steuerpimpel genau da hinkommt, wo jetzt das weiße Stück von einem Antennenkabel sitzt? Vorher war da nichts mehr.
Themen: 14
Thanks Received: 2.459 in 676 posts
Thanks Given: 1.070
Der Dualfred hat so was im Angebot. Ich hab auch mal was gebaut. Das ist aber aufwändiger.
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Den Dualfred kenne ich mit seiner LED Lösung...nicht schlecht. Kostenfaktor von 15€ aber schon recht hoch.
Themen: 14
Thanks Given: 1.070
05.01.2016, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2016, 16:40 von norman0.)
Du kannst die Schaltung vom Dualfred auch einfach nachbauen. Die findest Du im Dual-Board.
Hier der Link
• hyberman
Themen: 190
Thanks Given: 1.117
Hallo André!
(05.01.2016, 16:19)hyberman schrieb: ![[Bild: Io00fuGh.jpg]](http://i.imgur.com/Io00fuGh.jpg)
Der Pimpel ist viel zu fett - der Bolzen, auf dem der sitzt, muss sich noch bewegen können!
Gruß Roland
• hyberman
Themen: 104
André, so sieht das beim 1229 aus: 1229 Steuerpimpel
• hyberman
Themen: 14
Thanks Given: 1.070
(05.01.2016, 16:19)hyberman schrieb: Ich vermute mal, das mein gebastelter Steuerpimpel genau da hinkommt, wo jetzt das weiße Stück von einem Antennenkabel sitzt? Vorher war da nichts mehr.
![[Bild: Io00fuGh.jpg]](http://i.imgur.com/Io00fuGh.jpg) Die Stelle ist richtig. Eventuell ist er noch etwas lang.
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Ah okay, verstehe. Der Pimpel muss kürzer und hoher stehen. Richtig? Ist die Dicke okay, oder muss der auch schmaler werden?
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Themen: 14
Thanks Given: 1.070
Das musst Du einfach ausprobieren. Einfach mal verschiedene Längen testen.
Themen: 190
Thanks Given: 1.117
Hallo André,
Hier mal ein Bild von einem Nachbaupimpel, damit Du die Größe abschätzen kannst:
Gruß Roland
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
So, Steuerpimpel gekürzt. Automatik funzt nun wieder wie sie soll. Lift setzt auch noch sanft auf.
 Warum hat der Lifthebel sogar keine Wirkung bzw. Funktion. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen.
Nun werde ich mich dem HS125 widmen müssen....alle Potis müssen einmal raus und gereinigt werden. Im großen und ganzen finde ich die Kiste von der Lautstärke her auch nicht wirklich berauschend. Voll aufgedreht, ist kaum von Zimmerlautstärke die Rede. Das scheint nicht wirklich normal zu sein.
Themen: 144
Thanks Received: 2.389 in 681 posts
Thanks Given: 1.327
(06.01.2016, 12:46)hyberman schrieb: Warum hat der Lifthebel sogar keine Wirkung bzw. Funktion. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen.
Das muss auch eingestellt werden. Es gibt einmal die große Schraube auf der Oberseite (vor dem Tonarm) wo du regulieren musst und dann die Liftstange selbst mit dieser Rändel"mutter" aus Kunststoff. Wenn du ein SM hast sollte das dort erklärt sein.
Ist etwas knifflig, es kann sein, dass nach der Einstellung der manuelle Lift funktioniert, aber die Automatik nicht mehr, da muss man ein wenig rumprobieren.
Joey
1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• winix, dual1009, 0300_infanterie
Themen: 190
Thanks Given: 1.117
06.01.2016, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 13:29 von rolilohse.)
(06.01.2016, 13:23)hyberman schrieb: Natürlich ist auch eben der Knallfrosch mit Gestank und mächtig viel Rauch hochgegangen.
Anfänger, den tauscht man doch sofort!
Gruß Roland
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
 Anfänger, nicht wirklich? Wollte es halt mal rauchen sehen.
In der Strobolampe sitzt ja noch so ein Kollege.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Soeben den Mode Schalter wieder hübsch gemacht, der hatte es bitter nötig.
2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• winix, Helmi
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Ich bin zu doof für Dual.
Wie bekomme ich denn die Headshell Systemhalterung ab, um evtl. den Tonabnehmer zu wechseln?
Themen: 190
Thanks Given: 1.117
06.01.2016, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 17:04 von rolilohse.)
(06.01.2016, 16:59)hyberman schrieb: Ich bin zu doof für Dual.
Wahrscheinlich zu schlau, die Geräte sind für DAUs gebaut!
(06.01.2016, 16:59)hyberman schrieb: Wie bekomme ich denn die Headshell Systemhalterung ab, um evtl. den Tonabnehmer zu wechseln?
Vorsichtig den Fingerbügel nach hinten verdrehen!
Gruß Roland
Edith sagt: Anleitung gibt's unter http://dual.pytalhost.eu/1246/
• hyberman
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Danke...wirklich für Dummies.
Aber schon sehr blöd gelöst, um den TA zu justieren.
• 0300_infanterie
