Shure V15-III, Nadeltipp
Soll ja noch den einen oder anderen Fan dieses Klassikers geben,
NOS-Nadeln werden gewichtsmäßig teurer als Drogen gehandelt und Nachbauten sind häufig zweifelhafter Qualität. Hier ein Bericht zu einem US-Nachbau, der sich positiv liest. Achtung, eigene Erfahrungen dazu liegen nicht vor! Oldie
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/saunde...lus_e.html
webseite des Anbieters
http://www.edsaunders.com/shurestylus.htm
Martin Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • Rainer F
Hallo Martin,
auf Audiokarma wird seit kurzem gerade vor Es Saunders abgeraten. Dieser hatte früher einen sehr guten Ruf. Nur gibt es seit ein paar Jahren einen neuen Geschäftsführer, dem Qualität nicht mehr so wichtig ist. Zum Beispiel: http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=620039
Aber so wie Dir liegen mir eigene Erfahrungen dazu nicht vor.
Hallo Martin,
der wohl beste Nachbau kommt als Japan von Jico, habe ich selbst noch nicht getestet.
Es gibt einen Anbieter in der US Bucht, der verkauft wohl sehr brauchbare Nachbauten von EVG, angeblich werden diese wohl auch von Jico gefertigt.
Im DUAL Board gibt es dazu seitenweise Infos.
Joey
Argh. Ich wollte vor ein paar Tagen schon mal sowas starten - einen generellen Nachbaunadel-Thread.
Ich suche nämlich Infos über eine Nadel für ein V15-IV - also häng ich mich mal hier dran. Im Moment steckt eine (originale) Typ III-Nadel in dem IV. Klingt aber schon mal hervorragend - und gefällt mir auch besser als das ganze Typ III (ebenfalls mit noch originaler Nadel). Insofern bin ich zu dem Schluß gekommen, lieber eine neue Nadel für das IV probieren zu wollen als für das III.
Und mehr als Jico und Cleorec kenn ich auch nicht. In der Bucht gibt's den Herrn Brückner, von dem ich schon mal sehr zufriedenstellend was anderes gekauft habe, der hat zwei verschiedene Nadeln im Angebot, einmal E, einmal HE.
http://www.ebay.de/itm/Ersatznadel-SHURE...23361d055b
http://www.ebay.de/itm/Ersatznadel-SHURE...2325209b87
Gibt's Erfahrungen - oder jemanden, der eine übrig hat und loswerden will ?
Würde auch eine meiner gebrauchten originalen IIIer gegen eine ebenfalls gebrauchte IVer tauschen. Ohne Garantie natürlich.
Den Herrn Brückner kann ich nur empfehlen, absolut ehrliche Haut keine Vorkasse und bis jetzt war alles was ich von Ihm hatte top. Wirklich spitze der Mann
Lutz
Den Eindruck hatte ich bisher auch, aber das sagt leider noch nichts über seine Nadeln...
Klar könnte ich das Ding risikolos zurück schicken, wenn's mir nicht paßt, aber ich mag sowas immer nicht so gerne - immerhin kann er die dann nicht mehr als neu verkaufen. Daher die Frage.
(20.10.2014, 13:39)spocintosh schrieb: Argh. Ich wollte vor ein paar Tagen schon mal sowas starten - einen generellen Nachbaunadel-Thread.
Hmm , schönes System ! Hatte ich auch mit den gleichen Kopfschmerzen....
Bei den Shure ab dem Typ IV ist unbedingt darauf zu achten das man eben nicht die SAS von Jico mit den Boron Nadelträger auswählt. Die Shure Typ IV und V legen im Original mit dem Einsatz von Beryllium die Cantilever Eigenresonanz auf 36Khz. Setzt man nun Boron ein fällt diese auf 16Khz ! Genau da setzt aber auch die LCR Resonanz ein ! Um den dadurch bedingten sehr starken Hochtonpeak zu glätten, bräuchte man eine Kapazität von ~770pF und 26KOhm als Abschluss. Damit einher geht dann leider auch eine Verschlechterung des Impulsverhaltens. Dafür bräuchte man möglichst wenig Kapazität am Generator.
Ich habe dann die Hyperelliptische mit dem gut dämpfenden Alu-cantilever von Jico ausgewählt. Das kam dem Originalklang recht nahe.
www.luckysinfosite.de
[-] 1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:
  • spocintosh
Ich habe da gerade mal eine andere Nadel ran gebastelt, weil mir die billige Nachbaunadel nicht gefiel. Diese Nadel habe ich für meinen Elac 50H gekauft und hatte gleich das Gefühl das die irgendwie sehr gut klingt. Für mein empfinden. Und weil ich das schon längst machen wollte mit dem Umbau, habe ich das Plastikteil ebend um geschliffen so das es an den Shure passt. Und es klingt immer noch Gut.
http://www.ebay.de/itm/Ersatznadel-SHURE...1c4389454e
ich könnte es noch etwas präziser schleifen aber dabei geht es wahrscheinlich kaputt, deswegen lasse ich es erst mal so Floet Und ob es mit einer teuren Nadel mithalten kann keine Ahnung Drinks
[Bild: dscf7169800y1fwv.jpg]
Gruß Ulf Hi
  • spocintosh
Hallo Martin,
wenn's auf ein paar Euro nícht ankommt, dann würde ich zur SAS-Nadel tendieren, falls es etwas preiswerter sein soll kann ich aus eingener Erfahrung diese Nadel:
http://www.ebay.de/itm/221436307185?_trk...EBIDX%3AIT
empfehlen. Die stammt gerüchterweise aus Jico-Produktion und kann natürlich nicht so gut sein wie eine Jico-SAS oder eine originale Shure VN35E, die klingt aber wirklich gut und zerrt erfrischend wenig. Die Auflagekraft würde ich aber bei 1.75 mN oder mehr einstellen.
Gruß Roland
Ich hab bei mir für das Shure V15 Typ IV die Jico SAS Nadel drauf und habe den kauf bisher nicht eine Sekunde bereut. Ich gehe davon aus, dass die anderen SAS Nadeln für die anderen Shure Typen ähnlich gut verarbeitet sind, die haben zudem ja auch alle den gleichen Schliff.
Beste Grüße Drinks
Nils
  Unbekannte Nadel Shure V15 III Siamac 9 1.520 18.01.2026, 18:40
Letzter Beitrag: Siamac
  ...Thorens TD 126 Mk III Neuaufbau... DD 313 14 2.813 05.11.2025, 09:50
Letzter Beitrag: DD 313
  SHURE V15 III XM / BRAUN PDS 550 leberwurst 2 1.491 04.08.2025, 13:10
  Frage Weiche Quadral Vulkan Mk III ted_am_see 56 27.123 23.07.2024, 15:37
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Frage an die Tascam 122 MK III Experten tape_man 7 3.461 15.12.2023, 18:48
Letzter Beitrag: chrissyan0
  Tascam 122 MK III: Aufnahmen dumpf tape_man 10 5.045 20.09.2023, 16:04
Letzter Beitrag: saabfahrer
