Themen: 5
1 in 1 posts
Thanks Given: 3
Liebe Tasacm 122 MK III Experten,
mein Tascam 122 MK III war kürzlich zur Reparatur und wurde bei dieser Gelegenheit auch eingemessen.
Bei mir ist es jetzt so, dass Aufnahmen von anderen Geräten, die mit etwa 0db ausgesteuert sind, auf dem VU-Meter des 122 mit -7db angezeigt werden. Gleiches andersrum. Wenn ich auf dem Tascam mit -7db aufnehme, wird die Aufnahme auf anderen Geräten mit 0db angezeigt.
Ist das bei diesem Gerät tatsächlich ab Werk so, oder wurde beim Einmessen in der Fachwerkstatt etwas falsch eingestellt?
tape_man
Themen: 394
22.906 in 4.106 posts
Thanks Given: 4.332
Wie steht denn dein Output-Level-Regler? Der hat ja leider Einfluss auf die VU-Meter.
Der max. Output beträgt beim 122 MKIII 0,8V (-2dBV). Bei XLR Output sogar noch mehr, nämlich 1,23V (+4dBv). Das ist schon etwas mehr als bei "normalen" Decks, die meist so um die 0,5V haben.
Von daher könnte das schon alles passen.
2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• al3x135, nice2hear
Themen: 61
10.612 in 1.820 posts
Thanks Given: 17.458
sorry für die späte Meldung
Also mit dieser Cassette (250 nWb/m
bekomme ich bei meinem 122 MKIII unabhängig von der Stellung des output Reglers 0VU auf der Anzeige:
Das Tapedeck habe ich damals so bekommen und diese Einstellung nicht verändert. Da die meisten Tapedecks eher auf 200 nWb/m für 0VU eingestellt sind (es sei denn der Dolby-Pegel liegt nicht bei 0VU), ist klar, dass auf 0VU gepegelte Aufnahmen vom Tascam auf anderen Tapedecks höhere Anzeigewerte zeigen. Trotzdem - 7dB Unterschied erklärt das nicht.
2 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag
• nice2hear, al3x135
Themen: 281
28.280 in 9.808 posts
Thanks Given: 31.361
ok, dann hat TEAC das mit der Abhängigkeit vom Output-Regler/Signal anscheinend bei einem Modellwechsel geändert.
Themen: 394
Thanks Given: 4.332
Definitiv merkwürdig.
Bei meinem 122 MKII ist der VU-Meter Ausschlag abhängig von der Stellung des Output-Reglers. Dann muss das beim MKIII geändert worden sein.
1 in 1 posts
Thanks Given: 0
Lt. Service-Manual ist der Bezugspegel (0dB VU) beim
- 122MKII 160nWb/m
- 122MKIII 250nWb/m
was einem Unterschied von 20 * log (250/160) = ca. 4dB entspricht.
D.h. ein Signal mit 0dB am MKII aufgenommen zeigt ein korrekt kalibiriertes MKIII mit -4dB an.
Die VU-Meter des 122MKII zeigen einen Outputregler-unabhängigen Pegel in Stellung PLAY nur an, wenn "ADJ" EINgeschaltet ist. Ansonsten wird der Pegel in Abhängigkeit des Output-Reglers angezeigt. Die Output-Neutralstellung ist übrigens die "ein Strich über 7"-Position.
Chris
