HiFi VHS Kein Ton (JVC HR-D470)
VHS ist ja eigentlich nicht so das Thema hier aber... Man weiß ja nie.
Ich schrub in einem anderen Forum:
Zitat:Egal ob bei Kassetten, die ich auf dem Gerät aufnehme, oder auf Kaufkassetten, der HiFi-Ton wird beim abspielen nie erkannt und er schaltet immer auf Linearton.
Ich habe 10Mhz ein-Kanal-Oszilloskop sowie Multimeter parat.
Schaltplan liegt vor.
Service Manual hier:
http://oerg866.titandemo.de/f/jvc_hrd470_sm_en.pdf
Zitat:EDIT: das SM sagt:
"When playing back a tape with no recording on the hi-fi audio track, the level indicator does not light when the PEGELANZEIGE switch is set to SPURLAGE."
Es sind immer 2-3 Segmente aktiv, wenn ich die Anzeige auf SPURLAGE stelle, das scheint mir recht wenig, da das Display 12 Segmente hat.... Der Tracking-Regler hat keine nennenswerte Auswirkung darauf.
Ich habe bisher etwa die Hälfte der Elkos (35 Stück) auf der Audio-Platine erneuert, ohne Erfolg. Ersatz für den Rest ist bestellt. Das Netzteil werde ich dann auch in Angriff nehmen.
Bin für jeden weiteren Ratschlag dankbar!
Eric
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser. Thumbsup
Heroes never die~
Erster Schritt: FM Pakete der beiden Hifi-Köpfe am Kopfverstärker prüfen. Sind die Pakete der beiden anderen Videoköpfe gut, und die der Hifiköpfe schwach, sind die "Hifi" Köpfe möglicherweise verschlissen.
Wurde an der Spurlage (als am Bandeinlauf/Bandauslauf) gedreht? Der Hifi-Ton hat idR einen erheblich geringeren "Toleranz-Spielraum" was die Bandführung betrifft als die Videospur.
Wie im vorigen Beitrag schon geraten: FM-Pakete messen, ggf. Bandführung einstellen - eine verstellte Bandführung erkennt man am Bild der FM-Pakete recht gut.
gruß, audiomatic
Sorry, ich habe noch nie an VHSen in diesem Ausmaß rumgebastelt - was ist ein FM-Paket?
Eric
Heroes never die~
Wenn das so ist, stehen deine Chancen schlecht. Analoges Video ist im Vergleich zu Hifitechnik beinahe "Raketentechnik" Wink3
Naja, wenn mir jemand ungefähr sagt, was ich tun soll, geht das schon.
Das Equipment dazu habe ich, nur eben nicht die technische erfahrung Tongue
Aber nu sach' mal, was ist ein FM-Pack?
Eric
EDIT: Ah, ich glaube, ich habe verstanden. mache mich gleich an die Arbeit.
Heroes never die~
wenn man es ein wenig begriffen hat, ist es so schlimm auch wieder nicht.
Bei Videorecordern braucht man aber so gut wie immer das zugehoerige Servicemanual und die noetigen (Grund-)Kenntnisse zur Videotechnik und der Methode "VHS-HiFi-Recorder". Alle Kenntnisse, die elektrischen und mechanischen, sind notwendig.
Daher ist der Reparaturerfolg fraglich, wenn man die Kenntnisse nicht hat, HiFi-Videorecorder sind ziemlich komplex aufgebaut und etwas schwer zu durchschauen. Das wird auch bei den letzten ihrer Art nicht besser, die zwar simpler und uebersichlicher aufgebaut sind, ihre Funktionen aber in wenigen hochintegrierten SMD-ICs verstecken und sich in zerlegtem Zustand kaum betreiben und untersuchen lassen.
Atoerg866
Andere Frage: wie gut ist die Rotwiedergabe des Geraetes (Cartoon mit satten Farben aufnehmen). Wirken Rotflaechen entsaettigt und etwas flackerig, sind die Videokoepfe bald am Ende. Die Methode der Farbaufzeichnung sorgt dafuer, dass "Rot" zuerst leidet.
Das HiFi-Signal wird _unter_ dem Videosignal aufgezeichnet, zuerst wird der Ton aufgesprochen, die Magnetisierung fuer das Bild wird von den zeitlich folgenden Videokoepfen daruebergeschrieben, der Ton an der Bandoberflaeche also angeloescht. Daher ist der Hifiton empfindlich, wenn die Koepfe anfangen, zu verschleissen.
Okay, das hat sich gerade irgendwie merkwürdig verhalten.... Ich habe also mir mal das Board was zur Kopftrommel geht angeschaut und die Anschlüsse dort ein wenig bewegt. Wenn ich dort mein Finger auf einen der Stecker drücke, kommt Hi-Fi-Ton zumindest bruchstückhaft raus.
Ich werde berichten.
Hier eine Aufnahme:
http://ttn.to/3WAxSgk
Eric
Heroes never die~
Das sieht nicht gut aus.
[Bild: fmosc.jpg]
Das ist der Ausgang des HiFi Kopfverstärkers. (Das sind doch die FM-Pakete oder?)
Der "kleine" Teil ändert sich mit dem Tracking-Regler, der große bleibt immer gleich.
Heroes never die~
Moinmoin, Ich habe ein großes Stück Dreck auf dem anderen HiFi-Kopf gesehen und beseitigt. Jetzt sind beide Pakete normal.
[Bild: 544f52fc985c3.png]
Aber HiFi-Ton gibt's trotzdem keinen Tongue
Heroes never die~
Sorry, das letzte war leider eine Falschmeldung. Sah nur so aus.
EDIT: Habe mittlerweile den Kopfverstärker im Visier, wenn ich daran nichts anschließe bleibt der eine Teil so "groß".
Heroes never die~
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.648 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.439 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 750 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.032 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.502 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 1.020 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
