Themen: 271
3.997 in 650 posts
Thanks Given: 865
bei dem Problem kann ich Dir zwar nicht helfen aber soweit mir bekannt ist gewährt Densen eine Lebenslange Garantie auf auf ihre Geräte.
Wohl aber nur dem Erstkäufer und der muss es nach dem Neukauf registriert lassen haben. Falls das zutreffen sollte einfach mal beim Vertrieb nachfragen.
Toller Verstärker übrigens !
Thomre
Themen: 13
1.984 in 296 posts
Thanks Given: 525
Bei der abgebrannten RC-Kombination scheint es sich den Fotos nach um die Verbindung zwischen Gerätemasse und PE zu handeln. Ist zwar nicht schön, sollte aber erstmal nicht zum Ausfall der Endstufe(n) führen. Etwas seltsam sieht der mit Tape abgeklebte Steckverbinder an der kleinen Platine für den Netzeingang aus, aber das scheint wohl serienmäßig zu sein und sollte ebenfalls nicht für den Defekt verantwortlich sein.
gruß, audiomatic
1.725 in 677 posts
Thanks Given: 1.409
das Gerät hat "processor in/out", für Raumeinmessung.
Womöglich wurde diese Schleife versehentlich aktiviert.
RTFM ("lies bitte hierzu die Bedienungsanleitung").
Die abgebrannten R und C gehören zum Chassis/Schutz-
leiter (wie oben vermutet), und sollten erneuert werden.
Das Flachkabel an der Netzplatine ist ab Werk für mehr
Isolierung mit Schrumpfschlauch überzogen.
• lukas
Themen: 8
25 in 17 posts
Thanks Given: 39
02.12.2025, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2025, 20:09 von shadowlord.)
Danke für die Tipps,
auf etwas einfaches wie eine versehentlich gedrückte mute oder prozessor Taste hatte ich auch gehofft.
Die Prozessorfunktion kann aktiviert werden und gibt bei "out" auch Signal aus, die Endstufe bleibt weiterhin stumm.
Die Stecker sind alle mit Schrumpfschläuchen gesichert. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ich kann nur vermuten, dass die Versorgungsspannung der Endstufe irgendwie nicht passt. Ohne Servicemanual fehlen mir jedoch die Sollspannungen.
Ich warte mal auf die Rechnung und kontaktiere dann Densen. Registrierung ist soweit ich weiß nicht erfolgt.
Mal sehen.
Themen: 8
25 in 17 posts
Thanks Given: 39
Densen hat wirklich einen super Service.
Der reparierte Verstärker spiel bereits wieder bei der Verwandtschaft.
1 Mitglied sagt Danke an shadowlord für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an shadowlord für diesen Beitrag
• onedance
