15.12.2014, 01:52
wo bekomme ich einen Idler für ein Technics Tapedeck ?
Gruss Gunter
Gruss Gunter
Idler für Tapedeck
15.12.2014, 01:52
Gruss Gunter
15.12.2014, 10:37
Moinsen,
leider sehr schwierig, es gibt kaum Ersatzteile, außer Du hast Glück und erwischt was im Ausland. Ich hab mehrmals Idler für verschiedene Kenwood und Technics - Geräte gesucht und war nur einmal erfolgreich. Es gibt aber Anbieter in Amiland, die die Dinger nach Größe (Innendurchmesser / Außendurchmesser / Dicke) verkaufen. Ich hab jetzt auf Sony umgestellt, da gibt es ab etwa 1979 in den Laufwerken Zahnräder - jetzt krieg ich Feuer unter den Hintern von den Puristen, aber die halten meist länger... außer vielleicht bei Grundig ![]() Am besten mal "Idler Tire" + Gerätetyp guugeln, dann bekommst Du evtl. ausländische Anbieter. Eventuell kannst das Gummi nochmal auffrischen, dafür gibt es auch einige Anleitungen im Netz. Gruß, Christof
Technics Pro8/ SU-A8, SE-A7, ST-S8, RS-M270X, SH-8055, SH-8040
Quellen/ CD: Arcam Delta 70.2, Vinyl: Dual CS 491A-RC, Stream: CCA, Bluetooth: Inatech BR1008 LS/ KEF Q300 / Grundig 310a + Yamaha YST-W45,
15.12.2014, 11:22
15.12.2014, 12:47
Danke schonmal für die Hinweise
Technics RS- M 02 heisst das Modell
Alles klar, dass ist ganz schwierig - das ist das 30cm-Modell mit Direct Drive Antrieb. Direct Drive leider nur für den Capstan. Dafür fällt bei dem Laufwerk gerne der Spulbetrieb aus, denn die Kraft wird mittels eines Idlers mit Rechts/Links Verstellung auf die Antriebsräder der Wickeldorne übertragen. Evtl. kannst Du noch versuchen, die Antriebsräder der Wickeldorne zu reinigen / zu entfetten, manchmal liegt das Problem nicht am Gummirad des Idlers, sondern die sind total verkneistert... In gutem Zustand sind die Dinger gerillt, wenn da Schmand in den Rillen hängt, rutschen die gerne durch.
Das gleiche Laufwerk mit diesem Idler ist auch in größeren Modellen mit Direct Drive drin, z.B RS-M45, -M65, -M85, -M95, -M270 u.a. Evtl. ist da was zum Schlachten zu gewinnen. Ansonsten wie gesagt ausmessen und schauen, ob es was gibt.. So schaut das aus, in der Mitte das Gummirad, l & r die Räder der Wickeldorne: Laufwerk RS-M95 - auf der Seite ganz unten Gruß, Christof
Hallo, Danke sehr
also der Dorn war relativ sauber, hab die Teile aber nochmal gereinigt- geht auch etwas besser aber mir ist jetzt aufgefallen, dass bei Aufnahme ein Kanal leiser augenommen wird- der Anzeigepegel sieht bei der Aufnahme bei beiden Kanälen gleich aus, aber beim Abspielen ist einer leiser-sieht man dann auch an der Anzeige- andere Kasetten werden normal abgespielt das ist leider das grössere Problem, so einen Gummiring für den Idler könnte ich wohl in einem Elektronik Geschäft bekommen Gruss Gunter
Da muß sicher der Aufnahmezweig neu abgeglichen werden.
Für den IDLER kannst Du ja mal meine Methode versuchen, mit der ich den IDLER Gummi meines Fisher Decks gerettet habe, da ist auch kein Ersatz mehr zu bekommen. Als ich das Deck bekam, funktionierte bei der Wiedergabe sehr häufig der Wickel nicht mehr oder nur stockend. Konnte ich zwar erst einmal notdürftig beheben, in dem ich die Drehzahl des Wickelmotors erhöht habe, aber das ist nur eine Notlösung. Ich habe:
Im November stellte es sich dann ein, daß das Deck keine Sony HF Kassetten mehr mochte, kurz nach dem Start waren die Höhen weg. Zu Weihnachten war das dann bei allen Kassetten der Fall. Die Sache angeschaut und schnell war die Ursache klar: viel zu hoher Bandzug, da das IDLER Rad im Zuge der Benutzung immer mehr Grip entwickelt hat und nun wie ein Neuteil arbeitet. Beim Start der Wiedergabe wurde sogar schon das gesamte Kassettengehäuse auf der Aufwickelseite im Schacht angehoben, kein Wunder, daß da die gesamte Bandführung nicht mehr gestimmt hat. Also am 1. Feiertag das Gehäuse kurz geöffnet, Wickelmotor auf den Originalwert eingestellt, alles perfekt. Da ich keine Drehmomentkassette habe, stelle ich immer nach Gefühl und Erfahrung (bis 1991 habe ich in meinem damaligen Job unzählbar viele Kassettendecks repariert und RFT Geräte teilweise auf bessere Teile umgebaut) ein. Hier zeigte sich sogar ein Vorteil einfacher Laufwerke durch die Tonänderung. Bei einem Dual Capstan Laufwerk hätte ich das vermutlich wesentlich später gemerkt, wer weiß, wie viele Bänder bis dahin gedehnt gewesen wären. Ansonsten, als Notbehelf, habe ich auch schon für IDLER O-Ringe aus dem Wasserkühlungssektor genommen, z.B. von hier. Einige sind schön weich und gut dehnbar, dadurch passen sie für viele IDLER, auch wenn die Kontaktfläche durch die runde Form etwas kleiner ist. Aber durch das weiche Material funktioniert das trotzdem passabel. Ich weiß, Lennart hält von der Methode nichts aber ehe ich so ein Schätzchen wegen solcher Pfennigartikel vergammeln lasse, wechsle ich den O-Ring lieber 1x im Jahr, die verschleißen natürlich deutlich schneller.
Jürgen Todenhöfer "Inside IS - 10 Tage im >Islamischen Staat<"
01.01.2015, 21:44
Hatte das ja schon gezeigt, aber mit Gummipflege (mit Wattestäbchen aufgetragen über Nacht einwirken lassen) und danach Aceton, hab ich einige Gummiteile flott gekriegt!
01.01.2015, 21:49
Jo, drüben im HF hatten wir das Thema Gummipflege auch schon, nur ging es da um die Andruckrollen.
Allerdings würde ich es nicht bei originalen Akai Rollen nehmen, die haben einen komischen Gummi, der sich selbst auflöst. Die Nachbaurollen von BlackReel sind deutlich besser. "Krieg ist der Terror der Reichen, Terror der Krieg der Armen"
01.01.2015, 22:02
Nach so vielen Jahren ist das auch immer etwas Roulette
| Onkyo TA-2070 -> Idler Bremsen | Micha | 22 | 11.759 |
15.03.2026, 11:26 Letzter Beitrag: Fostex |
| Pioneer CT-959 Riemen und Idler | charlymu | 138 | 108.000 |
26.01.2026, 14:09 Letzter Beitrag: Pionier |
| Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten | AnalogBob | 2 | 10.752 |
16.09.2025, 15:42 Letzter Beitrag: Michi71MM |
| Onkyo TA-2900 Idler defekt | hyberman | 8 | 3.137 |
17.03.2025, 10:32 Letzter Beitrag: grzesiekwawa |
| Nakamichi BX300 Idler Arm gebrochen | KptLumo | 14 | 4.008 |
09.02.2025, 12:50 Letzter Beitrag: Intoxication |
| Idler Tausch | Frank K. | 0 | 1.624 |
05.10.2023, 15:07 Letzter Beitrag: Frank K. |
