Themen: 104
Thanks Received: 1.041 in 164 posts
Thanks Given: 15.115
moinsen  ,
ich hoffe die weihnachtliche vorfreude hält bei allen an und die besinnlichkeit ist auch eingekehrt.
mein ältester sohn hat bei blueberryz/marcus einen wunderschönen hitachi ha 5300 verstärker gekauft (an dieser stelle nochmals danke für den reibungslosen ablauf und die phenomenale verpackung  ). das gute stück hat eine einstellmöglichkeit - "cartridge load" - am phono 1 ein-/ausgang die mir völlig fremd ist  .
![[Bild: 252_image_2.jpg]](http://s29.postimg.cc/60ssmjmjb/252_image_2.jpg) - am linken bildrand zu sehen -
welchen zweck und welche ein- bzw. auswirkungen hat diese einstellmöglichkeit  .
gern höre/lese ich von euch
gruß
dirk
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Ich vermute mal, dass dort die eingangskapazität eingestellt werden kann.
Ist auf dem Bild nicht genau zu erkennen. Habe jetzt auch weder nach ner Anleitung oder ähnlichem geschaut
 rinks:
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 179
Thanks Received: 59.874 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
Ja, oben sieht man die Abkürzung "pF" für "Picofarad" - eine Maßeinheit der elektrischen Kapazität.
Wie Karlheinz schon schrieb, kann man durch umschalten herausfinden, in welcher Schalterstellung das Tonsignal des Plattenspielers am besten klingt.
Das wiederum hängt von Marke und Modell des montierten Tonabnehmers ab.
Bei modernen Phonovorverstärkern kann man die Kapazität meist auch anpassen.
Infos siehe auch hier:
http://www.doctor-vinyl.de/2014/wissensw...no-kabeln/
http://www.analog-forum.de/wbboard/board...4t-bei-mm/
• leberwurst
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Picofarad wird in pF angezeigt lieber Karlheinz
Themen: 179
Danke, Karlheinz - aber es gibt folgende Abkürzungen:
pF für Pikofarad
nF für Nanofarad
µF für Mikrofarad
MTB für Mountainbike
• leberwurst
okee.
entschuldige.
• Ivo
Themen: 179
15.12.2014, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014, 13:32 von Ivo.)
Da gibt's nix zu entschuldigen - ich vertu' mich auch immer bei dem ganzen Technokram.
(15.12.2014, 13:32)Ivo schrieb: Da gibt's nix zu entschuldigen - ich vertu' mich auch immer bei dem ganzen Technokram.
 okee.
ich habs geandert ,jetz steht es richtig.
• leberwurst
Themen: 5
Thanks Received: 739 in 356 posts
Thanks Given: 79
(15.12.2014, 12:23)leberwurst schrieb: welchen zweck und welche ein- bzw. auswirkungen hat diese einstellmöglichkeit
Hier kannste die optimale Anpasssung an den von Dir verwendeten MM-Tonabnehmer einstellen. Die brauchen für einen ausgeglichenen Frequenzgang eine genaue kapazitive Last, je nach TA zwischen 200 und 600 pF. Einen Teil davon kommt durch die Kapazität des Anschlusskabels zustande, die - je nach Länge bzw. Aufbau des Kabels - im Allgemeinen so zwischen 50 und 300 pF beträgt. Den Rest muss der Verstärker dazu beitragen.
Wenn Du nicht über geeignete Messmittel verfügst (z.B. Testschallplatte mit Frequenzgängen und Millivoltmeter etc.), wirst Du nicht umhin können, den "Load"-Schalter nach Gehör einzustellen. Erfahrungsgemäß stellt man dann die kleinste Kapazität ein, was einen kleinen Pegelanstieg bei den höchsten Frequenzen bewirkt - also "mehr Höhen". Wahrscheinlich führt aber eine andere Einstellung zu einem ausgeglicheneren Frequenzgang, was aber wirklich nur gut geschulte Ohren ohne Messmittel erkennen können.
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
2 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• leberwurst, DUALIS
Themen: 46
Thanks Received: 617 in 329 posts
Thanks Given: 212
15.12.2014, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014, 13:48 von Franky.)
Kann nur pF sein. Für die meisten MM-Systeme (oder MI) gibt es eine vom Hersteller empfohlene Kapazität, die normalerweise die Gesamtkapazität von Phonoeingang plus Verkabelung bezeichnet, in pF. Wenn beispielsweise der Phonoeingang 220pF anbietet (am meisten verbreitet), dann rechne noch 100, eher 150pF für Dein Chinchkabel plus der Tonarmverkabelung dazu, dann hast Du die Gesamtkapazität von in diesem Fall rund 350pF.
Es handelt sich doch um den MM-Eingang, oder?
Viel Spaß - Frank
1 Mitglied sagt Danke an Franky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Franky für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 46
Thanks Given: 212
15.12.2014, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014, 14:13 von Franky.)
Mikrofarad am Phonoeingang (MM) gibt es nicht.
1 Mikrofarad [µF] = 1 000 000 Pikofarad [pF].
 Hendrik - ich kenne die Sache mit der Kapazität bei MM umgekehrt, als von Dir beschrieben.
Steigt die Kapazität, wird die sog. Resonanzspitze im Frequenzgang hinter den 10khz größer (breiter) und wandert Richtung links hin zu niedrigeren Frequenzen. Diesen Umstand nimmt man aber gewöhnlich mit einer stärkeren Höhenbetonung wahr.
Sinkt die Kapazität, wird die sog. Resonanzspitze kleiner (spitzer) und wandert Richtung rechts hin zu höheren Frequenzen. Diesen Umstand nimmt man gewöhnlich mit Obertonverlust wahr, wenn der Verlust zu stark ist (klingt dann dumpf).
Lasse mich aber gerne belehren.
Gruß - Frank
• leberwurst
• Franky
Ja danke Hadieho,jetzt wirt es klar.
ich muss meine posts andern.
es ist also nicht 3 phono eingange.
Der schalter sollte im mitten stehen leberwurst.
• leberwurst
Themen: 104
puuuuh, was für viele informationen  . danke!!!!!
gestern war umzugstag ins neue heim.
wahrscheinlich an diesem wochenende, je nach genesungsgrad meiner süßen, werden wir zum kind fahren und ich schließe den ganzen hifi- sowie heimkinokram an.
am hitachi 5300 werden dann ein dual 601 mit dem ortofon m20e system, als tonband (von frankie dankenswerterweise kpl. revidiert) eine sony tc 755 und quadral amun mkIV laufen  . bilder gibts dann hier im forum  .
gruß
dirk
2 Mitglieder sagen Danke an leberwurst für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an leberwurst für diesen Beitrag
• DUALIS, stephan1892
Themen: 46
Thanks Given: 212
15.12.2014, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014, 14:36 von Franky.)
Endlich das Bild, das wir benötigen (also das vom HITACHI HA 5300), Danke. Diese drei Alternativen, die Kapazität des MM-Eingangs anzupassen, sind supergut, sofern sie hoffentlich elektrisch noch stimmen. Da kann man davon ausgehen, dass auch der Rest des Phonopres was taugt. Beziehen sich alle drei auf Phonoeingang 1, das ist der MM-Eingang. Mit 200pF sind die meisten Systeme gut bedient, ansonsten nach den Daten des Abtastsystems googeln.
Hoffentlich wurde das Teil nicht nach den früheren deutschen Fernmeldevorschriften der Post mit Zusatzkapazitäten zugepflastert. Damit man nicht versehentlich an den Eingängen Radio Moskau empfangen konnte, wurden nämlich in den 70er Jahren bei vielen Importmodellen die Phonoeingänge mit irre hohen Zusatzkapazitäten von 500pF und mehr zugepflastert. Das müsste dann aber irgendwo per Aufkleber oder so auch zu sehen sein.
Gruß - Frank
2 Mitglieder sagen Danke an Franky für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Franky für diesen Beitrag
• leberwurst, Tom
Themen: 42
Thanks Received: 7.029 in 2.023 posts
Thanks Given: 4.591
Coole Hütte
-Aldous Huxley
1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 5
Thanks Given: 79
15.12.2014, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014, 20:13 von RealHendrik.)
(15.12.2014, 14:12)Franky schrieb: Mikrofarad am Phonoeingang (MM) gibt es nicht.
Kannst es ja mal probieren :-)
(15.12.2014, 14:12)Franky schrieb: Hendrik - ich kenne die Sache mit der Kapazität bei MM umgekehrt, als von Dir beschrieben.
Kleines Missverständnis: Es ändert sich durch unterschiedliche Kapazitätswerte nicht die Bandbreite des Schwingkreises (bestehend aus TA-Induktivität und Kabel/Verstärker-Kapazität, sondern die Frequenz. Idealerweise hält man die unvermeidliche Resonanzspitze in einem Bereich von etwa 20 kHz, in der der "natürliche" Höhenabfall in etwa kompensiert wird und somit ein in etwa ausgeglichener Frequenzgang im Höchsttonbereich erreicht wird.
Ist die Lastkapazität zu groß, verschiebt sich die Resonanzspitze in den Bereich unter 20 kHz und damit in den hörbaren Bereich. Liegt sie beispielsweise bei den von Dir erwähnten 10 kHz, wird dieser Frequenzbereich lauter und alles darüber fällt relativ steil ab. Das Ergebnis sind allerdings nicht "mehr Höhen", sondern eine Betonung eines relativ engen Frequenzbereichs, die, je nach Frequenz des Schwingkreises, oft als spitz, schrill oder harsch - auf jeden Fall unnatürlich - empfunden wird.
Allerdings sind diese Überlegungen oft akademischer Natur: Selten ist die Frequenzgangüberhöhung bei der Resonanzfrequenz größer als ein paar dB, so dass Auswirkungen weniger gehört, sondern mehr wahrgenommen werden - bei falscher Einstellung eben oft eine Harschheit oder schrille Höhen. Und es muss auch nicht auf den Pikofarad genau die Lastkapazität eingestellt werden: Der Unterschied von plusminus 50 pF ist kaum wahrnehmbar. Nur in seltenen Fällen von bestimmten Tonabnehmer-Verstärker-Kombinationen kann man das deutlich hören.
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
3 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• leberwurst, __diz__, DUALIS
Themen: 46
Thanks Given: 212
Etwas OT, aber trotzdem -  Hendrik
habe ich soweit verstanden. Wenn man mit den Werten nicht krass danebenliegt, wird man auf Anhieb keine großen Unterschiede hören (es sei denn, man nimmt Samples auf und vergleicht direkt und laut). Auf Dauer und mit verschiedenen Platten hört man aber meist doch eine nicht ganz stimmige Einstellung von Systemen - jetzt nicht nur auf die Kapazität bezogen, sondern auf alle Faktoren (Impedanz, Compliance/Tonarmgewicht usw.). Mir ging es immer so, dass einen dann plötzlich irgendwas am Klang "nervt". Tja, und dann muss man halt forschen...
Viele Grüße - Frank
Themen: 84
Thanks Received: 11.281 in 4.564 posts
Thanks Given: 6.390
(15.12.2014, 15:01)Deichvogt schrieb: Coole Hütte
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
• leberwurst
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
16.12.2014, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2014, 11:41 von Mani.)
jepp,was für ein Schmuckkästchen !
Wollen auch Bülders dann von innen sehen
übrigens hab ich den Phono bei meinem HA auch nach Gehör  eingestellt
Grüsse aus München
Themen: 5
Thanks Given: 79
Na... off topic ist eine Diskussion über Impedanzen in einem Thread über Lastkapazitäten ja nun nicht.
(16.12.2014, 00:06)Franky schrieb: jetzt nicht nur auf die Kapazität bezogen, sondern auf alle Faktoren (Impedanz, Compliance/Tonarmgewicht usw.). Mir ging es immer so, dass einen dann plötzlich irgendwas am Klang "nervt". Tja, und dann muss man halt forschen...
Da hast Du recht. Die Lastkapazität ist nur eine der Faktoren, die den Klang eines Plattenspielers (im Ganzen) beeinflussen - wenngleich dieser Faktor vergleichsweise leicht beeinflussbar ist. Am Tonarmgewicht und an der Nadelnachgiebigkeit des Tonabnehmers kannst Du praktisch nix verändern - das muss von vorneherein "passen". Einen großen Einfluss hat übrigens auch die richtige Montage des Tonabnehmers in der Headshell, die mit einem alignment protractor (sowas gibt es zuhauf zum Download) relativ leicht zu bewerkstelligen ist. Auch die Auflagekraft des Tonabnehmers beeinflußt den Klang deutlich. Selbst in den von den Herstellern angegebenen Grenzen sind klangliche Unterschiede wahrnehmbar.
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 104
moinsen  ,
ein frohes weihnachtsfest der gaaaanzen gemeinde  . heute habe ich die anlage bei meinem sohn aufgebaut. alles löpt super bis auf den plattenspieler  .
egal ob auf phono 1 oder phono 2, der dual 601 (mit m20e system) klingt seeehr leise. ich muß die kiste ziemlich weit aufreißen um musik hören zu können. habe ihn auch auf aux und tuner angestöpselt, hat nichts gebracht - was zu erwarten war!!  .
woran kann es liegen  . am yamaha 7.1 receiver lief der dreher klaglos und sehr gut.
gruß
dirk
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
26.12.2014, 08:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2014, 08:44 von Tom.)
Stoney C hat die selbe Erfahrung
Zitat:I am using : Sony TT PS-FL1, Sony CDP-CE 245, Marantz SD1000 Cassette deck,Kenwood KT 58 Tuner. I get about -20db from the CDP to the TT. About -5 from the CDP to the Tuner Same for the cassette player (-5db) Done by ear at low volume using the "gain selector" buttons (-5,-10,-20db) with the loudness button on.
http://www.canuckaudiomart.com/forum/vie...&view=next
(15.12.2014, 14:35)Franky schrieb: Hoffentlich wurde das Teil nicht nach den früheren deutschen Fernmeldevorschriften der Post mit Zusatzkapazitäten zugepflastert. Damit man nicht versehentlich an den Eingängen Radio Moskau empfangen konnte, wurden nämlich in den 70er Jahren bei vielen Importmodellen die Phonoeingänge mit irre hohen Zusatzkapazitäten von 500pF und mehr zugepflastert.
Die Wahrscheinlichkeit könnte mMn recht hoch sein, auch wenn der besagte Aufkleber fehlt
(Leider kann ich im Netz keine Innenansicht ohne das Abschirmblech für weitere Anhaltspunkte finden)
Themen: 104
 Tom
moinsen  ,
einen schönen 2. weihnachtstag. danke für deine schnelle antwort  . wenn dem so ist, mit den zusatzkapazitäten, wie stellt man das fest und was kann man dagegen tun  . (bitte bei der antwort zu bedenken, daß ich technik- und elektriklegasteniker bin  .
gruß
dirk
