WHD Box - Sicken zerbröselt
Aus dem Neuzugangs-Faden - jetzt geht's hier weiter...
[Bild: IMG-6920.jpg]
Hatte ja diese Box kurz vorgestellt - lt. Bezeichung eine "Planet PL 4100" - hergestellt von WHD (W. Huber & Söhne OHG, Deisslingen) - vermutlich Anfang der 80er Jahre.
Jetzt hab ich sie mal aufgemacht - abgesehen von der völlig zerbröselten Sicke nicht unerfreulich. Erstmal innen weder übler Geruch noch Ungeziefer (hatte ich alles schonmal) und als Dämm-Material zum Glück auch keine Mineralwolle. Denn TT gleich mal auf Durchgang geprüft - DMM zeigt 3,8 Ohm - passt!  HT und MT funktionieren ebenfalls.
[Bild: TT-Back.jpg]
Rückseitig keine weitere Kennzeichnung - Hersteller also unklar. Hat WHD selbst hergestellt?
[Bild: Weiche.jpg]
3 - Wege Weiche mit Luftspulen, zum Glück nicht am der Rückwand verklebt sondern nur geschraubt. Die Kondensatoren werde ich noch messen.
[Bild: Weiche-back.jpg]
Erfreulich auch die eindeutige Kennzeichnung sämtlicher Anschlüsse. Die Weiche hat WHD wohl auch selbst gefertigt.
Zum ersten Testen hätte ich sogar einen größenmäßig passenden 4 Ohm TT vorrätig - den werde ich mal anschliesen. Aber generell möchte ich die Sicken erneuern.
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Kimi, MK1974, Funkelrauschen, SiggiK, charlymu, Moppedmanni, Forza SGE, xs500, wambo
Nicht schlecht Thumbsup  Das sind auf jeden Fall Qualitäts-Teile - da lohnt sich eine Restaurierung Oldie
  • no_mp3
Eines ist schonmal klar, die beiden bipolaren Elkos muss ich tauschen. Den 47 uF Elko messe ich mit 75 uF und den 15 uF mit 20 uF - das ist mir doch etwas zuviel Unterschied. By the way: Wo bestellt ihr denn neue Sicken? Ich hab die letztes Mal bei den Holländern gekauft - habt ihr andere Vorschläge?
Phil
[-] 1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Funkelrauschen
die Holländer sind schon mal am Günstigsten und haben eigentlich auch die größte Auswahl.....
...hab ich letzten Monat grad erst da geordert:
https://www.repairyourspeakers.com/de/sc...1-10000016
(25.09.2024, 12:52)no_mp3 schrieb: Eines ist schonmal klar, die beiden bipolaren Elkos muss ich tauschen. Den 47 uF Elko messe ich mit 75 uF und den 15 uF mit 20 uF - das ist mir doch etwas zuviel Unterschied. By the way: Wo bestellt ihr denn neue Sicken? Ich hab die letztes Mal bei den Holländern gekauft - habt ihr andere Vorschläge?
Was für eine Größe braucht du denn? Ich habe noch einige Vorräte hier. Den Elkomessungen würde ich so nicht trauen,
ich messe immer mit zwei verschiedenen Messgeräten, da gibt es durchaus Unterschiede.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • Funkelrauschen, no_mp3
Zitat:Hat WHD selbst hergestellt?
Ja haben die. Die haben alle Chassis selbst hergestellt.
Schau mal hier: Chassiskatalog
  • no_mp3
...und Natürlich...falls nicht schon geschehen, wenigstens Eine Seite des Elkos Auslöten vorm Messen, Versteht sich von Selbst ;-)
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Funkelrauschen für diesen Beitrag:
  • no_mp3
Du hast recht - DAS versteht sich von selbst... LOL
Phil
Folgende Größen in mm hab ich gemessen[Bild: Messungen.jpg]
Für "R" kann ich keinen Wert mehr ermitteln - zu stark zerbröselt Floet
Wenn du passende hast, nehme ich die gerne. Die Kondensatoren hatte ich mit einem Komponententester gemessen - aber da sie eh schon ausgelötet sind,
messe ich nochmal mit dem DMM, das kann auch Kapazitäten messen.
Phil
Jetzt hab ich bei einem TT mal angefangen die Sicken-Reste zu beseitigen - die übliche Prozedur bei der erstmal zu  klären ist, welches Mittelchen den alten Schmodder am besten ablöst. Zunächst mechanisch - alles weitere muss die Chemie bringen.
[Bild: ohne-Sicke.jpg]
Die Elkos hab ich übrigens mit dem Kapa-Bereich des DMM nachgemessen - hier sind es beim 47er sogar 80 uF,  beim 15er komme ich auf 18,5 uF.  Also weiterhin
Tausch angesagt.
Phil
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Funkelrauschen, hadieho, xs500, bodi_061
Wie man einen Lautsprecher repariert | SWR Handwerkskunst
LG.....Ha-Die
またね
Ha-Die the Dragonheart
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hadieho für diesen Beitrag:
  • lyticale, bodi_061, source
(25.09.2024, 19:16)hadieho schrieb: Wie man einen Lautsprecher repariert | SWR Handwerkskunst
LG.....Ha-Die
Diese Serie "Handwerkskunst" über viele Themenbereiche, z.B. Musikinstrumente usw. ist echt Sehenswert....muss man gesehen haben...
...so auch die Alte Serie auf den 3. "Der Letzte seines Standes"...diese werden ab und zu auch mal als Wiederholung gesendet...habe diese Sendungen damals in den 70ern schon als Kind "Verschlungen" :-)
(25.09.2024, 15:14)no_mp3 schrieb: (...)Wenn du passende hast, nehme ich die gerne.(...)
Hab nachgeschaut, 8 Zoll habe ich leider keine mehr, sorry.
  • no_mp3
Kein Ding, danke für's Nachschauen Thumbsup
Phil
Sicken und Kondensatoren sind bestellt - jetzt bereite ich die TT vor...
Den Sicken-Rest auf den Membranen habe ich mit Nagellackentferner eingestrichen und damit angelöst...
[Bild: L-sen.jpg]
Dann heißt es "Schwester: Skalpell" LOL
Der vorher völlig verhärtete Rest ist jetzt zu einer zähen Masse geworden und lässt sich vorsichtig abschälen
[Bild: Schneiden.jpg]
Ein äusserst nützliches Werkzeug für solche Arbeiten ...  mit den verschiedenen (sehr scharfen) Klingen kann man der Sache zu Leibe rücken
[Bild: Werkzeug.jpg]
Eines fand ich noch merkwürdig, nachdem ich bei der zweiten Box die Frequenzweiche rausgeholt hatte
[Bild: Weiche.jpg]
[Bild: Weiche-B.jpg]
Die Weichen sind von den Werten identisch bestückt - aber Spulenkörper und der 4,7 uF Kondensator sind unterschiedlich. Beim Kondensator könnte man
ja vermuten, dass schonmal jemand dran war - aber die Induktivitäten tauscht doch keiner aus?
Weiter geht's wenn die Teile da sind.
Phil
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Moppedmanni, Funkelrauschen, xs500, bodi_061, Ralf62, wambo
(26.09.2024, 16:18)no_mp3 schrieb: Sicken und Kondensatoren sind bestellt - jetzt bereite ich die TT vor...
Das hatte ich auch mal, bei Magnat Boxen waren auch optisch andere Bauteile verbaut, aber mit gleichen Werten...
...hängt wohl mit Differenten Lagerbestand bei der Fertigung zusammen...
Der zähe Brei ist eine klebrige und ekelige Angelegenheit.... Beim Refoamen kommt es dann noch auf den Kleber an; oft wird irgend ein Zeug (sieht aus wie Holzleim) mitgegeben.
Einmal muss Schaumgummi an Pappe angeklebt werden und 1x an Metall. Aus den USA hatte ich mal ein Set für JBL- da war ein fast durchsichtiger 2K Kleber dabei mit Spritze. Ich hab mir dann noch von den Amazonen einen drehgelagerten Teller geholt (wohl für Blumen), damit lässt sich der LS aufsetzen und während des Spritzens einfacher drehen.
Auf den Videos sieht es einfach aus.... klebt die neue Sicke mal leicht schief an der Pappe oder passt der Abstand nicht ganz... dann zieht das gute Stück beim Einschwingen auf eine Seite.
Dann hoffe ich mal dass es klappt. Bei den Weichen hole ich mir meistens ein paar ältere Visaton 3-Wege 12 bzw. 16dB Weichen aus der Bucht. Die gibt idR recht günstig.
Servus
Tom
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Tom1966 für diesen Beitrag:
(26.09.2024, 19:17)Tom1966 schrieb: Der zähe Brei ist eine klebrige und ekelige Angelegenheit.... Beim Refoamen kommt es dann noch auf den Kleber an; oft wird irgend ein Zeug (sieht aus wie Holzleim) mitgegeben.
Servus
Tom
ja ne Fiese Sache mit der sich in Teerartige Klebepampe verwandelten Sicken, genauso wie bei Antriebsriemen für Player jeder Art.
Der Mitgelieferte weisse Kleber ist auch meist eine Art Holzleim, aber welche Qaulität die dann wirklich haben, weiß man dann eh nicht.
Bei echtem Holzleim gibts ja auch genauso große Unterschiede.
Du meinst wahrscheinlich so einen Drehteller:
https://www.ebay.de/itm/266577587175
...diese benutze ich schon seit den 90ern für Geräte-Reparaturen. Da einfach noch ne größere Platte drauf legen ( kann auch Rechteckig sein)...und schon kann man Geräte in jeder Position drehen, beim Reparieren.
Zum Zentriercheck lege ich dann bevor ! der Kleber Abgebunden hat, mit nem Sinus-Generator ein paar Hertz mit leichtem Hub an, natürlich alles manuell vorsichtig hochgeregelt, um dann eventuelles Kratzen der Schwingspule zu beseitigen, falls sich da irgendwelche unsymmetrischen Verspannungen aufgebaut haben.
So kann man dann noch Korrigierend Eingreifen bevor der Kleber aushärtet. Danach wird die Sicke nochmals Symmetrisch angedrückt.
  • no_mp3
...und weiter geht's: Die neuen Sicken sind heute angekommen und wurden sofort eingeklebt - soweit sieht es jetzt gut aus. Ich lasse den Kleber bis
morgen aushärten, dann gibt's den ersten Hörtest LOL
Die Zierblenden fehlen noch...
[Bild: Sicken-neu.jpg]
Phil
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • bodi_061, Kimi, Moppedmanni, Funkelrauschen, Ralf62, Geruchsneutral, source, xs500, Musikliebhaber72, wambo
Aber vorsichtig einspielen; ich hab´ mal gehört, man soll nicht sofort laut aufdrehen.
Manni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Moppedmanni für diesen Beitrag:
  • no_mp3
Das kann sich sehen lassen, Phil!  Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • no_mp3
Projekt abgeschlossen Dance3
Komplette Box...
[Bild: WHD-neu.jpg]
TT mit erneuerter Sicke...
[Bild: Woofer-neu.jpg]
Hörtest erfolgreich absolviert, das sind jetzt nicht die "allerbesten" Boxen die ich je hatte, aber sie sind es allemal wert, dass ich sie
vor einem traurigen Schicksal auf dem Wertstoffhof gerettet habe. Zum Klang: Ich konnte keine großen Fehler entdecken, im Bassbereich sind
sie für mein Empfinden etwas - aber nur etwas - zu verhalten. Könnte auch daran liegen, dass sich die neue Sicke noch "einspielen" muss. Dafür
ist mir der Präsenzbereich etwas - aber nur etwas - zu dominant. Das wiederum kenne ich von anderen Boxen in meinem HiFi-Räumchen auch und
vermute daher die Ursache eher in der Raumakustik. Alles in allem eine recht wohlklingende und auch optisch ansprechende Box für alle Zwecke und
da der Bassreflex-Kanal nach vorne rausgeht auch für wandnahe Aufstellung geeignet.  Die Front-Abdeckungen sind übrigens auch vorhanden und
intakt - aber mir gefällt sie nackisch besser LOL
Phil
  • Moppedmanni, Funkelrauschen, Geruchsneutral, Helmi, xs500, wambo
...perfekt :-)
  • no_mp3
(30.09.2024, 17:20)Moppedmanni schrieb: Aber vorsichtig einspielen; ich hab´ mal gehört, man soll nicht sofort laut aufdrehen.
Manni
Häh ? Wenn der Kleber ausreichend Zeit hatte ,durch zu härten ,passiert da nüscht ,es sei denn ,es wurde nicht "sauber" gearbeitet respektive geklebt
Hut ab ,schönes Ergebniss Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:
  • no_mp3
  Das leidige Thema Infinity Kappa Schaumstoff Sicken Whying_Dutchman 37 4.654 17.12.2025, 10:58
  Sicken Reparatur HVfanatic 24 8.596 20.02.2024, 00:05
Letzter Beitrag: ESG 796
  JBL TLX121 Sicken zerbröselt no_mp3 19 8.327 22.07.2023, 16:54
Letzter Beitrag: no_mp3
  Reparatur Grundig Aktiv Box 40 ruemschruemp 1 1.885 14.03.2023, 14:29
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  rechte Box gibt kein Laut mehr wambo 8 4.718 27.12.2022, 17:03
Letzter Beitrag: wambo
  HT für Elac 141 Box gesucht Georg60 0 1.722 10.10.2022, 23:30
Letzter Beitrag: Georg60
