Defektes Telefunken bajazzo de luxe 101
ich bin auf der Fehlersuche meines Bajazzo de luxe 101.
Wenn es über Batterien läuft ist es sehr schwach.
Man bekommt keine Sender rein.
Über UKW passiert nichts. Auch kein Rauschen.
Finde die Beleuchtung sehr schwach, trotz neuer Batterien.
Der Trafo unten links im Bereich der Antenne wird sehr warm, fast heiß.
Den Transistor AC137 auf der kleinen Platine habe ich gegen einen BC179C
getauscht.
Brachte leider keine Änderung.
Hat vielleicht jemand ne Idee?
Jan
Ist überhaupt das richtige Poti eingebaut?
Stimmen die Spannungen an den Halbleitern - hier hilft das Service Manual
Hast du mal den "defekten" GermaniumTransistor ausgemessen? Viell. Ist der gar nicht kaputt!
Als erstes solltest du dir mal das Service Manual organisieren, wenn nicht schon geschehen.
Dann mal alle Kabel die zu den Potis gehen prüfen, nicht das eins lose ist. Hast schon mal die Spannung die vom batteriekasten kommt gemessen? Nicht das auf Grund verdreckter Kontakte zu wenig Spannung geliefert wird?
Aber dar wird schon ...
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • Metalslider
Hallo Andreas,
was meinst du genau mit Service Manual? (Schaltplan?)
Habe einen Schaltplan aus dem Netz. Der ist allerdings nur vom "de luxe 3611". Wird hoffentlich fast das gleiche Modell sein.
Werde Heute Abend mal an ein paar Punkten die Spannungen messen.
Sieht so aus, als wenn an einem Trafo eine Spannung von 15 anliegt. An der Lampe 7V.
Ich bin der Meinung, dass der alte Transistor AF137 defekt ist.
Steht die Bezeichnung "Tr701" für Trafo?
Dann müssten ja 3 Trafos verbaut sein.
Bin leider nicht gelernter Radio und Fernsehtechniker, aber Elektroinstallateur. Also ein bißchen verstehe ich zum Glück von der Technik. Smile
Jan
Tr steht wohl fuer Transistor Denker
T701 steht für den Transistor AF137.
TR müsste Transformator sein.Denker
Bin nun nach 4 Stunden messen und prüfen ein Stück weiter.
So wie es aussieht ist ein AD155 defekt. Es sind zwei im Bereich
des Lautsprechers verbaut. Beide sollen eine Emitter von 7,1V haben.
Gemessen habe ich 3V. An dem einen AD155 ist die gemessene Kollektorspannung
3v. Laut SM muss aber eine Spannung von -0,38V anliegen.
Das erklärt auch, warum der Trafo im Gerät auch so extrem warm wird.
Laut Internetforen soll der AD155 durch den AD162 ersetzbar sein.
Dann bin ich mal gespannt, ob ich die alte Kiste wieder zum spielen bringen kann. Smile
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Metalslider für diesen Beitrag:
  • winix, oldAkai
  Defektes Alps Lautstärkepoti am Sony TA-F 550 ES Bass_Basti 1 326 16.03.2026, 16:55
  Defektes RCA Kabel Dual CS 617 Q lutze 25 2.853 23.01.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.445 13.07.2025, 12:23
  TELEFUNKEN bajazzo de luxe 201 Teakholz - Restauration (Premium Kofferradio 1967) bodi_069 811 514.292 11.04.2025, 12:48
Letzter Beitrag: bodi_069
  BSR CB 201 de luxe Plattenspieler tv glotzer 1 1.841 07.06.2024, 10:03
Letzter Beitrag: airmax78
  Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil ThorHei 2 2.687 08.03.2024, 10:48
Letzter Beitrag: ThorHei
