Yamaha CR 2020
Habe den CR 2020 und seit einiger Zeit brummt er so komisch zwischen den Sendern. wenn ich auf phono schalte ist das Brummen noch doller, obwohl kein Plattenspieler angeschlossen ist. Hört sich so an, als käme das über die Lautsprecher. Irgendjemand eine Idee...? Denker
Afro Hifi der späten Siebziger - in Ausnahmefällen auch der frühen Achtziger - Liebe Grüße ausm Nordostn von Balin, wa - Nico
Nico,
wie schon im anderen Thread geschrieben (aber hier passt es besser), ein 50Hz Brumm von defekten "tauben" Siebelkos im Gleichspannungsweg kann man am einfachsten mit einem Oszi ausmessen, sonst ist es schwierig, einfach so auf Verdacht austauschen ist bei so einem "Riesenteil" wenig zielführend.
Falls du das doch probieren willst, würde ich im Netzteil anfangen. Die Teile sind aber sehr wahrscheinlich in allen Baugruppen des CR-2020 zu finden.
Kann aber auch ein kalte Lötstelle sein, auch diese treten gerne bei Elkoanschlüssen auf. Denker
Gruß Peter Drinks
Heute hat's Peng gemacht und der CR-2020 sagt kein Ton mehr. Flenne Dann hab ich das 20kg schwere Teil erst einmal aus dem HiFi-Regal gehoben und aufgeschraubt. Siehe da die beiden 3,15A Sicherungen hinterm Netzkabeleingang waren durch. Also 2 Neue rein und angeschaltet - Peng und ein kurzer Blitz und es waren wieder beide durch. Flenne
Hat Jemand eine Idee oder ab zu Armin?! Sad2Sad2Sad2
Ohh, ohh, dann ist es leider etwas Größeres...
OK. Sch...! Flenne Flenne Flenne
Dann werde ich den Termin für meinen Denon gegen den Yamaha bei Dir tauschen Armin. Sad2
Sollte der Drehschalter hinten am Gerät eigentlich auf 220, 230 oder 240V stehen? Mal als grundsätzliche Frage?
Bei diesen Möglichkeiten auf 230V! Bei den einfacheren (häufigeren) dann auf 240V.
Der Tausch geht in Ordnung, es ist ja nur ein Platz reserviert, nicht ein bestimmtes Gerät.
  • Nico
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.376 14.06.2022, 18:56
  Sankyo SRC 2020 / 4040 Glue 0 2.482 07.10.2017, 19:38
Letzter Beitrag: Glue
  Eigenartiger Defekt bei meinem PE 2020 tender-t 9 6.348 02.09.2017, 17:22
Letzter Beitrag: Klangstrahler
  Sekundärspannung Marantz 2020 Brüllmöbel1982 24 11.197 15.04.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 48.769 25.05.2016, 13:43
  Endstufe Yamaha CR-2020 Gorm 5 5.293 21.07.2015, 08:04
Letzter Beitrag: bikehomero
