Wer kann mir helfen? Transistorfrage!
Hallo Leute,
wer kann mir helfen?
Habe ein Telefunken Bajazzo de luxe 3611.
Auf einer kleinen Platine wird aus 7V - 15V für den UKW Empfang gemacht.
Dort ist ein AF137 verbaut, der bei mir defekt ist.
Habe dafür einen BC179C verbaut. Es funktioniert aber nichts. Habe alle Bauteile auf der kleinen Platine überprüft.
Habe ich einen falschen Transistor?
Habe in einem anderen Forum gelesen, dass mal für den AF137 ein BC179 verbaut wurde. Kann es an der Stromverstärkung liegen BC179 zu BC179C, oder brauche ich generell einen anderen?....
Bitte um Rat an die Experten!
Würde mich echt freuen, mein Radio endlich mal zum Spielen zu bekommen.
Jan
..ein AF137 ist ein Germanium-Transistor.
mfg, Francisco..
Und was soll mir das heißen??...
..das ein BC179XX, egal was, kein Ersatz zu einem AF137 ist..
Sollte der AF137 tatsächlich defekt sein, muss der Ersatz AF137 heissen.
mfg, Francisco..
  • Metalslider
Wo bekomme ich denn so einen her?
Ist wohl echt selten geworden Sad
AF126 könnte auch gehen; Anschlüsse aber anders (beide im TO-72 Gehäuse).
Während der AF137 nur von AEG gebaut wurde, gabs den AF126 von mehreren
Herstellern, zB Siemens, Valvo, Philips.
edit: wobei buchteln hilft volante -->
  • Metalslider
Danke!! Smile
Gerne. War ja nicht uneigennützig. Wir freuen uns hier ja immer wie die Schneekönige über
Reparaturberichte mit Nacktphotos von den Schmuckstücken. Wink3
Auch die Schilderungen von den Zicken und wie man drauf kommt, ..werden gern gelesen.
Ich habe im Beomaster 900 auch 2 Ge-Transen durch Si ersetzt und er läuft. Allerdings ist das in der Spannungsstabilisierung. Hier macht sich die höhere Flussspannung in etwas höherer Spannung bemerkbar. Ist aber unkritisch 0,3 mehr bei ca. 30V. Ich hatte die passenden Ge nicht.
Dann ist eine Ge Transe für die Stereoanzeige tot. Hier lief es mit dem Si nicht. Hatte ich mir auch vorher gedacht. Aber Versuch macht klug. Da der gleichzeitig noch schwingt, reichte die Spannung nicht aus. Nach etwas Suche habe ich noch eine GE Transe in einer über 35 Jahre alten Schachtel gefunden.
Er hält den Kreis am Schwingen und schaltet gleichzeitig die Birne. Früher war jedes aktive Bauteil mit mehreren Funktionen versehen wie beim alten Röhrenferni....
Gruß TW
(27.01.2015, 23:27)timundstruppi schrieb: Dann ist eine Ge Transe für die Stereoanzeige tot. Hier lief es mit dem Si nicht. Hatte ich mir auch vorher gedacht. Aber Versuch macht klug. Da der gleichzeitig noch schwingt, reichte die Spannung nicht aus. Nach etwas Suche habe ich noch eine GE Transe in einer über 35 Jahre alten Schachtel gefunden.
Gruß TW
Hi TW,
auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist: könntest du mir eventuell mitteilen, um welche GE-Transe es sich handelt?
Schon mal vielen Dank im Voraus! Drinks
Björn
War ein AC153! Warum die Frage? Hast du einen Beomaster 900 in der Mache?
Ob ich den genau genommen habe, weiß ich nicht mehr.
SP habe ich für die Kiste.
Gruß TW
Hallo TW,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort! Thumbsup
Um es genau zu sagen, habe ich momentan sogar zwei Beomaster 900 M in der Mache. (Serviceanleitung habe ich)
Einer davon ist fast fertig. Kurioserweise funktioniert dessen Stereoanzeige nur bei TA oder TB, aber nicht im UKW-Betrieb.
Der andere Beomaster wartet auf seine Kondensator- und Widerstandskur. Bei diesem Gerät funktionierte die Stereoanzeige gar nicht.
Hattest du den AC 153 als Ersatz für den AC 128 genommen?
Björn
Im SP steht bei mir o.g. AC 153.
Drei weitere Schalter beeinflussen die Stereolampe. TA, TB und Mono. Ebene 3,4,11. Allerdings die schalten parallel zum Stereodecoder die Lampe an Masse.
Achtung! Masse ist hierbei an Plus. Zur Reparatur des Netzteils musste ich richtig umdenken.
Gruß TW
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 952 30.03.2026, 19:23
  Wo kann man einen Studer CD-Player aufarbeiten lassen? Kalli 1 666 18.01.2026, 16:05
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.551 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
Lightbulb Hallo Leute...wer würde erkennen, wer hier seine "Handschrift" hinterließ? Soundhunter1971 3 2.991 26.08.2025, 17:51
  Kann hier jemand Videorecorder reparieren? deleted 20 10.005 08.04.2025, 17:54
Letzter Beitrag: HiFi1991
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 40.044 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
