Apple Lightning auf Klinke
Hallo
gibt es solch ein Kabel? Denker
iphone Lightning auf Klinke 3,5mm?
Benötige solch ein Kabel für meinen Kopfhörer Verstärker
Vielen Dank Drinks
Wieso benutzt Du nicht den KH-Ausgang?
Hast Du schonmal über eine zusätzliche Dockingstation nachgedacht, finde ich sehr komfortabel......
Verstehe den Umweg nicht. Das iPhone hat doch Klinke.
Und um die Frage zu beantworten: Nö!
Lightning ist ne digitale Schnittstelle (USB war ihnen wohl zu kompatibel...) also braucht man nen DAC, wenn da Audio rauskommen soll. Gibts schon, aber nicht billig (Apple Tax gilt auch beim Zubehoer) und auch noch nicht in Kabelform wie bei USB.
Beispiele waeren Onkyo DAC-HA200 oder die Apoogee One (da ist auch gleich noch nen ADC mit drin).
Wobei sich halt schon die Frage stellt, wieso Du nicht den KH Ausgang des Iphones and den Kopfhoererverstaerker anschliesst...
Joachim
Ein KH-Out ist kein Line Out. Harmoniert impedanzmäßig mit einem Line In eher mittelprächtig, was man gut hört, wenn man den Vergleich mal macht. Einmal raus aus dem Line Out am Dock gegen raus aus dem KH Out. Der KH Out klingt dann völlig schlapp, also auflösungs- und dynamikfrei. Jedenfalls bei meinen drei iDevices, die ich hier habe. Kann man mal auf ner Party machen...aber nicht zum ernsthaften Hören - mit dem Line Out geht das tatsächlich.
  • Cpt. Mac, winix
(01.02.2015, 05:32)spocintosh schrieb: Ein KH-Out ist kein Line Out. Harmoniert impedanzmäßig mit einem Line In eher mittelprächtig, was man gut hört, wenn man den Vergleich mal macht. Einmal raus aus dem Line Out am Dock gegen raus aus dem KH Out. Der KH Out klingt dann völlig schlapp, also auflösungs- und dynamikfrei. Jedenfalls bei meinen drei iDevices, die ich hier habe. Kann man mal auf ner Party machen...aber nicht zum ernsthaften Hören - mit dem Line Out geht das tatsächlich.
da muss ich mal widersprechen, wir sind hier nicht in der HF Technik, wo man eine Leistungs- oder Impedanzanpassung braucht.
Bei Audio gibt es immer nur eine Spannungsanpassung, dh. Ra >> Ri wobei Ri der Innenwiderstand der Quelle (also des KH Ausgangs) ist und Ra der Aussenwiderstand, sei es nun ein Kopfhoerer oder der Eingang eines weiteren Geraetes.
Ansonsten haette man auch ein massives Problem, wenn man an nen guten KH Verstaerker mit Ri << 1 Ohm an 600 Ohm Kopfhoerer anschliesst... hat aber nicht.
Der umgekehrte Fall, naemlich 16 Ohm IEMs an einem schlappen Handy KH Ausgang mit 10 Ohm Innenwiderstand ist dagegen leider haeufig und der Grund fuer wenig Spass... und der Grund, warum die Leute nen KH Verstaerker haben wollen.
Davon abgesehen kann man natuerlich trotzdem ganz unabhaengig vom Ra und Ri in nem Handy den Klang versauen, indem man den armen Opamp mit ner Single Rail Versorgungsspannung von typisch 3.3V betreibt, das Signal mit Tantals auskoppelt - die sind so schoen klein und den Rest der in der Application Note genannten Beschaltung wegrationalisiert... aber das hoert man dann auch mit Kopfhoerern.
Und man hat bei einem KH Ausgang oft noch Klang- und Lautstaerkeregler im Signalweg, die beim Line Out fehlen. Wenn die schlecht sind, hoert man das vielleicht. Beim Handy wird all das wohl in Software gemacht, von daher ist es wohl egal.
Wobei ich bisher immer nur davon gehoert habe, dass beim Eiphone der recht hohe Innenwiderstand bemaengelt wurde - ansonsten soll das schon ordentlich klingen - aber ich habe keine eigene Erfahrung damit ausser mal bei Bekannten gehoert.
Joachim
Bei Smartphones kann es allenfalls sein, dass der KH Ausgang zu leise ist. Mittlerweile erkennen aber viele, dass sie nicht an einem Kopfhörer angeschlossen sind und erlauben dann höhere Ausgangsspannungen.
nur als Suchhilfe, kein Lösungsvorschlag, sorry:
Es gibt für den breiten, bis iPhone 4s, Anschluss einen DAC von Tascam,
welcher erlaubt, den internen DAC des iGeräts zu umgehen.
Hatte ich hier irgendwo mal reingeschrieben, bei Bedarf suche ich das raus.
Ich bilde mir ein, dass der "Klang" deutlich besser ist, als KH direkt an Klinke.
Vielleicht gibt es so einen Digital-Anzapfer ja auch für den Lightning-Anschluss?
Auch eine Lösung: mit dem Lightning Kabel über den USB Eingang eines Yamaha CD-S300 direkt in den Verstärker oder auch in einen beliebigen DAC gehen. Klingt wesentlich besser als die Kopfhörerausgangvariante.
  • Cpt. Mac
(01.02.2015, 10:41)Joshua Tree schrieb: Auch eine Lösung: mit dem Lightning Kabel über den USB Eingang eines Yamaha CD-S300 direkt in den Verstärker oder auch in einen beliebigen DAC gehen. Klingt wesentlich besser als die Kopfhörerausgangvariante.
Geht das denn - nen Adapterkabel gibts ja zum Sonderpreis von 20€, aber kann das Iphone auch mit beliebigen USB DACs umgehen?
Joachim
wenn du willst, steck ich heut mal ein Eiphone ( kannst dir aussuchen 4s oder 5s ) in meinen CDS 700 von yamaha, der hat auch nen USB
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfgang_S für diesen Beitrag:
  • jring
(01.02.2015, 11:12)jring schrieb: Geht das denn - nen Adapterkabel gibts ja zum Sonderpreis von 20€, aber kann das Iphone auch mit beliebigen USB DACs umgehen?
So ein Kabel liegt bei jedem iPhone dabei und muss nicht extra gekauft werden. Sollte mit den meisten DACs auch funktionieren.
AtWolfgang: Das klappt völlig problemlos. Wobei man beim CD-S300 sogar das iPhone über die FB steuern kann, dies klappt angeblich beim CD-S700 nicht.
suchst du so was?
http://www.ebay.de/itm/Dockingstation-La...4897.l4275
Uli
Hier wird das Audiosignal nur über den Kopfhörer Ausgang abgegriffen.
stimmt
Uli
Denker Sollte ich mal versuchsweise mein Eierphone an meinen Yammi CD-300 an den USB Eingang hängen?
Auf jedenfall klappt es super mit dem Ipod und klingt dabei auch noch richtig gut.
Na wer sagst denn....auch das Eierphone funzt prima am USB Eingang von meinem CD-300.....auch über FB bedienbar.
(01.02.2015, 11:25)Wolfgang_S schrieb: wenn du willst, steck ich heut mal ein Eiphone ( kannst dir aussuchen 4s oder 5s ) in meinen CDS 700 von yamaha, der hat auch nen USB
Gern - Versuch macht klug... wobei ich mir bei dem Yammi vorstellen koennte, dass er selber Host spielt und versucht nen Stick oder ne Platte als USB Mass Storage einzubinden und davon Musik abzuspielen... ob IOS das zulaesst - keine Ahnung.
Die Funktion, als USB DAC zu laufen, wuerde ich eher bei nem Verstaerker erwarten.
Joachim
Doch, sollte es tun. iOS ab Version 7 gibt das Audiosignal digital via Lightning/USB aus; es sollte also reichen, das iPhone mit dem beigelieferten Kabel an den bestehenden DAC/AVR/Streamer/etc. anzuschliessen. Aber ist ja alles so furchtbar inkompatibel, weil die da mit ihrem Lightning-Stecker immer ihr eigenes Süppchen kochen und nicht auf den klapprigen, nur in eine Richtung einsteckbaren und limitierten Mini-USB setzen…
  LINN / APPLE cola 35 10.542 29.08.2023, 00:23
  Klinke für externen Lautsprecher Transistorradio Akool1 11 6.360 21.09.2020, 08:31
Letzter Beitrag: xs500
  Apple Optical to Hochpegel analog hörtnix 50 19.224 30.08.2018, 19:00
Letzter Beitrag: Goldmakrele
  Apple Music von iPhone via XXX an Anlage - was wäre "DIE" Lösung? 0300_infanterie 38 18.372 20.11.2015, 18:40
Letzter Beitrag: Cpt. Mac
