wie Geil ist das denn, sowas hab ich auch noch nicht gesehen, hier mein 2230 von innen, auweia.... Ich glaub da hilft nur noch ein Kompressor, oder was würdet ihr machen ?
![[Bild: 440976-innen_1.jpg]](http://www.heittech.de/ImageUpload/ebay/440976-innen_1.jpg)
![[Bild: 535881-innen_2.jpg]](http://www.heittech.de/ImageUpload/ebay/535881-innen_2.jpg)
Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch : F. Z.
Marantz 2230 von innen
04.04.2011, 12:30
In der linken Hand eine Fugendüse eines Staubsaugers und in der rechten Hand einen Pinsel - und dann geht das los. Zum Schluss kann man dann nochmal mit der Pressluft drüber gehen, aber den Staubsauger immer schön anlassen, sonst hast Du den ganzen Plunder in der Bude...
04.04.2011, 12:45
ist von einer Kompressorbehandlung abzuraten ?
![]() Mein Schwigervater hat einen, dachte ich fahr nacher runter, und blas das Gerät auf dem Hof aus, wenns nicht regnet ![]() Dank Frank
04.04.2011, 12:54
Nein, mach nur!
Aber nicht mit Vollgas auf einen Punkt "heizen" . Ich blase jedes Gerät vom Floh aus bevor es die Wohnung betreten darf.
Gruß aus den Bergen
Max
04.04.2011, 13:33
Danke, nee ich pass schon auf, immer behutsam mit den Schätzen umgehen
04.04.2011, 13:44
Ist doch nicht so schlimm! Staub schützt gut und ist nur oberflächlich. Deshalb auch leich abzumachen.
![]() Ich mache das auch immer so, wie Armin. Die Feinarbeit mir Ohrstöpseln. Viel Spaß mit dem Marantz!
Grüße, Jan
04.04.2011, 13:46
Ja, wenn Du es darußen macchen kannst - dann braucht's auch keine Pinselvorarbeit!
05.04.2011, 11:37
Mit Ohrstöpsel stell ich mir mühsam vor ...
05.04.2011, 12:13
05.04.2011, 12:30
Ohrstöpsel wegen Staubsauger- und Kompressorlärm?
05.04.2011, 12:32
Jan, macht damit die Feinarbeit!
" Die Feinarbeit mir Ohrstöpseln. " Seine Geräte sind aber auch wie geleckt! ![]() Dirk
05.04.2011, 12:35
Nimmt er die zum "Rubbeln"?
05.04.2011, 12:41
Der ist ja fast so schmutzig wie mein Saba .
05.04.2011, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011, 14:17 von errorlogin.)
Igitt!
Hast Du den immer noch nicht abgesaugt? ![]() ....ach ne, das ist ja der Saba! Umso schlimmer!
Grüße, Jan
05.04.2011, 17:51
Mutiball danke fürs zeigen!
Aber unbedingt Bilder einstellen nach erfolgterReinigung des 2230. ![]() Der Saba ist die Krönung! Ist der mittlerweile gereinigt? ![]()
05.04.2011, 20:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011, 20:22 von errorlogin.)
Um nochmal zu dem gezeigten 2230 zurückzukommen: Mir fällt auf, dass auf der linken Endstufe Elkos anderer Marken eingebaut sind als auf der rechten. Links ist mindestens der Dicke ein pinker Matsushita (?) und rechts ein schwarzer Nippon-chemi-con. Scheint bei Marantz wohl häufiger vorzukommen, ich hatte das auch mal in einem Gerät.
![]() Ich hasse übrigens diese pinken Elkos in den Marantzen. Terrorelkos! Mir scheint, egal wo die sitzen, das sind immer die, die am ersten explodieren, auslaufen, austrocknen, aufbeulen oder sonstwie den Geist aufgeben....ich würde die besser auf Verdacht austauschen. Eigentlich ist mir von denen noch NIE einer begegnet, der noch in Ordnung war.
Grüße, Jan
ich seh keine pinken Elkos, oder meinst Du die hellblauen/türkisen? kann ja auch sein das rechts mehr staub drauf ist
aber ich kontrolliere gleich.horrido Frank
05.04.2011, 21:34
(05.04.2011, 17:51)bodi_061 schrieb: Mutiball danke fürs zeigen! ich hab ihn noch nicht gereinigt nur ausgepustet, oder wolltest Du die nach dem auspusten sehen ? Hatte mir mehr erwartet, sieht noch nicht vielversprechend aus.
stimmt mit den Elkos, rechts ist ein Schwarzer drin, oder er ist schon mal getauscht worden ? na mal schauen, ist ja kein Akt die zu wechseln, müsste nur wissen welche Elkos sich gut eignen `?
nun hier das Fotos nach dem auspusten
08.04.2011, 17:03
soll ich die Elkos wechseln, ja oder nein ?
![]() hinter der Skala war so eine Art Papier verklebt, kann mir jemand sagen wozu das gut sein soll ![]()
schon wieder zweimal
08.04.2011, 17:11
Saba gereinigt und spielt.
08.04.2011, 17:13
das Papier wird auch Diffusorpapier oder im englischen wohl vellum genannt. Es dient dazu, das Licht gleichmäßig über die Skala zu verteilen. Fehlt es, siehst Du auf der Skala einzelne Punkte heller scheinen, bzw. Du siehst die Glühbirnen. Es gab wohl keine matten Lampen, da hat man halt das Papier genommen. ![]() Solltest Du unbedingt erneuern, ist meistens gelb geworden mit der Zeit. Such mal im Forum, da findet sich einiges dazu. ![]() Wenn die Elkos noch Ok sind, laß sie drinne!
Grüße, Jan
08.04.2011, 18:47
(05.04.2011, 12:41)idefix schrieb: Der ist ja fast so schmutzig wie mein Saba . hör ma, waren da Meerschweinchen oder Hamster drinne
09.04.2011, 08:46
...und ich kratz mich schon wieder
lG Walter
Suche: Kofferradio LOEWE Opta LORD 92 368 und 92 369 (Vorgänger vom T70) |
| Marantz 2230 / Potik kratzt kurz nach einschalten | Radiouli | 6 | 2.279 |
21.01.2025, 15:11 Letzter Beitrag: 5ucram |
| Potentiometer 250k Balance Marantz 2230 | Radiouli | 8 | 3.155 |
15.11.2024, 18:29 Letzter Beitrag: Radiouli |
| DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik | Casawelli | 6 | 5.062 |
24.11.2022, 14:35 Letzter Beitrag: UriahHeep |
| Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver | applecitronaut | 72 | 34.290 |
25.09.2019, 14:15 Letzter Beitrag: lukas |
| Reinigungn "von innen" | Tattermine | 17 | 9.288 |
09.01.2019, 21:50 Letzter Beitrag: HaiEnd Verweigerer |
| Aufsetzpunkt bei SL-DD33 zu weit innen | modernist | 0 | 2.131 |
06.05.2017, 20:50 Letzter Beitrag: modernist |
