Marantz 2230 / Potik kratzt kurz nach einschalten
Hallo liebe Gemeinde, ich wende mich mal wieder mit einem kleinen Problem an euch. Mein Marantz 2230 spielt eigentlich sehr gut… Das Gerät ist überarbeitet worden (Reinigung, neue Beleuchtung, neue Kondensatoren auf beiden Endstufenplatinen und im Netzteil, sowie Abgleich und Einstellungen laut Service-Manual. Zwei Dinge stören mich an dem Gerät: einmal ist der Gleichlauf des Lautstärkeregler sehr schlecht, im unteren Bereich ist der rechte Kanal etwas lauter als der linke, damit muss ich wohl leider leben. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn man das Gerät einschaltet und gleich am Lautstärkeregler dreht, es ein leichtes Kratzen im linken Kanal gibt, nur wenn der Lautstärkeregler betätigt wird. Nach 5 Sekunden hört das Kratzen dann auf. Die Potis und Schalter sind natürlich alle gereinigt… Habt ihr noch eine Idee, was das Kratzen verursachen kann? Grüße, Uli
Wenn die Poti's demontiert, zerlegt und gereingt werden, prüfe ich diese nach dem Zusammenbau und  noch vor dem Wiederaufbau mit dem Bauteiltester des Oszi's. Dadurch lässt sich optisch gut das Ergebnis der Aktion kontrollieren.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:
  • Radiouli
das Kratzen wird ein Gleichspannungs-Offset im Vorverstärker sein,
der sich ja schnell abbaut und völlig "normal" sein kann, für das
Alter des Gerätes.
Das kann von einem Halbleiter oder einem Koppelelko herrühren.
"Früher" haben sich die Arbeitspunkte vielleicht schneller stabilisiert.
Wenn es im Normalbetrieb nicht kratzt, keine Sorgen machen!
Den Gleichlauf des VOL-potis kannst Du nur durch mechanische
"Feinjustage" verbessern (zerlegen, Achse tordieren oder
Schleiferplatten zueinander verdrehen).
Hör' lauter! LOL
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
Hallo, vielen Dank für eure bisherigen Beiträge und Hinweise. Es ist in der Tat so, dass wenn das Gerät läuft, keine Störungen oder irgendwelche anderen Beeinträchtigungen vorliegen. Dann nehme ich das einfach mal so hin. Das Poti möchte ich jetzt nicht unbedingt ausbauen, um es eventuell mechanisch zu justieren. Es gibt ja schließlich einen Balanceregler, mit dem kann man das ja auch einstellen :-) Und der Tipp mit dem lauter hören ist natürlich sehr gut - mal sehen, was meine bessere Hälfte dazu sagt… Grüße, Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Radiouli für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix
Ein ähnliches Problem des Kratzens habe ich derzeit auch bei einem Marantz 4270. Hier rauscht der linke Kanal ein paar Sekunden nach dem Einschalten. Zudem kratzt auch das Lautstärkepoti in dieser kurzen Zeit auf dem linken Kanal. Die Kondensatoren der Vorstufe habe ich allesamt getauscht. Ergebnis noch ausstehend. Die Kondensatoren der Endstufen kamen vor einiger Zeit schon neu.
Wenn das Rauschen und Kratzen dann nach dem Elkotausch noch nicht verschwunden ist, muss es an irgendeinem Transistor liegen. In Verdacht hätte ich die beiden komplementären Eingangstransistoren auf der Endstufe. Mal sehen was nach dem Test des Elkotausches rauskommt ...
(21.01.2025, 13:53)5ucram schrieb: Mal sehen was nach dem Test des Elkotausches rauskommt ...
Lass mich raten: Nichts was sich auf Elkos zurückführen ließe?
Dann waren es die Tantale  Floet
... nein, mal im Ernst! Die Kondensatoren können bei dem Gerät eh neu. Dadurch, dass der Fehler nur sehr kurz beim Einschalten auftritt, ist es schwer den Übeltäter zu lokalisieren.
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 449 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.362 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Potentiometer 250k Balance Marantz 2230 Radiouli 8 2.901 15.11.2024, 18:29
Letzter Beitrag: Radiouli
  DAT Walkman lässt sich nicht mehr einschalten johnhartman 2 2.263 02.11.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Doorz
  Sony TA-F808ES komisches Relaisgeräusch beim Einschalten jones77 28 12.024 12.08.2022, 08:33
Bug Onkyo TX-7640 Kanal kratzt moforlive 4 3.877 06.08.2021, 09:19
Letzter Beitrag: moforlive
