harmann/ kardon hk 395 i Probleme
Hallo erstmal,
ich mußte bei meinem hk 395 i die Endstufentransen eines Kanals auswechseln.
Statt 2SC3181N/ 2SA1264 im TO 3P Gehäuse werkeln jetzz BD 245/246C (SOT93)im linken Kanal.
Zum einen gibt es Probleme mit der Befestigung der Transen, zum anderen wird die neue Endstufe saumäßig heiß.
Also ich vermute mal, das a)die Transistoren nicht gutgenug gekühlt werden, wegen der schlechten Befestigungsmöglichkeiten und b) der Ruhestrom nicht stimmt.
Hat jemand Tipps für mich, wie ich die Transen trotz des SOT93 Gehäuses befestigen kann und wie und wo ich den Ruhestrom auf welchen Wert überhaupt einstellen kann?
englische SA ist vorhanden, leider sind andere Spannungen angegeben wie beim deutschen Gerät gemessen wurde. Und englisch kann ich nicht wirklich.
MfG
Klaus
Hallo Klaus,
was ist das für ne Kiste? Lad mal bitte ein Bild hoch.
benutz die Schlurre...!
OK
Bild mache ich morgen, ja?
MfG
Klaus
Warum hast Du denn die BD's genommen? Die 2SC3182 und 2SA1265 sind doch noch zu haben!
Hallo erstmal,
wo kann mann die denn kaufen. Bei meinen Quellen nicht.
Magst du mir deine Quellen nennen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Klar gerne: http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=2SC3182&M=1
Segor, immernoch eine der besten Adressen die ich aus meiner Zeit in Berlin kenne...
Gruß Jürgen
Hallo armin 777,
bei segor gab es die nicht. Leider.
Aber ich habe noch einen gefunden, die Firma Hinkel Elektronik.
Die verkaufen aber nur an Firmen, muß mal nen Bekannten fragen, ob der mir die bestellt.
Klaus
[img][Bild: 7v5vdqic.jpg][/img]
So hier mal ein Bild vom hk 395i
schön isser nicht wahr, der Receiver, nicht der Kaffefleck !! Mann
Harman, Schlicht und Zeitlos ... ich hab noch ein TD-292 ind Silber stehen.
Gruß Jürgen
Die Seite von Segor ist aktuell, die haben die Transistoren sogar am Lager!
Ja, die haben die Transistoren 2SC 3182 und 2 SA 1265 tatsächlich da.
Die originalen Transistoren sind aber 2SC 3181 und 2SA 1264, die sind nicht mehr lieferbar.
Ich habe diese jedoch bei Hinkel gefunden.
MfG
Klaus
Klaus, die 2SA1265 und 2SC3182 sind die größten aus dieser "Familie". Das bedeutet, die sind völlig identisch, bis auf die Daten für maximal zulässige Spannung. 2SA1263 hat -80 Volt, 2SA1264 hat -120 Volt und 2SA1265 hat -140 Volt. Bei 2SC3280, 81 und 82 sind es die gleichen Werte als Plusspannungen. Deshalb legen sich Transistor-Händler und Werkstätten wie wir immer nur die größten der Sorte hin, weil die nur wenige Cent mehr kosten und zudem häufiger verfügbar sind. Du kannst die von Segor also völlig unbedenklich nehmen.
Das ist wie bei Reifen für's Auto: wenn Dein Auto "nur" 185 fährt, kannst Du trotzdem Reifen aufziehen, die bis 215 (VR) zugelassen sind. Das schadet nichts.
so nu hab ich´s
Danke Armin
MfG
Klaus
  Lautsprecher Terminal Harman Kardon HK6650R uli_d 10 1.669 24.01.2026, 15:54
Letzter Beitrag: uli_d
  Harman kardon TU915 Tuner Reparaturhilfe shadowlord 12 5.199 13.01.2026, 23:11
Letzter Beitrag: OldMusic
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.499 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 4.232 01.12.2025, 18:12
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 985 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.770 05.10.2025, 17:22
