Ruhestrom Citation 19
Ich möchte den Ruhestrom einstellen und bin gerade etwas überfordert.
[Bild: harmankardoncitationnin.jpg]
Den Emitter von Q5 habe ich in der Mitte rechts gefunden, aber wo ist Q6? Denker
SM HK Citation 19
Q6 ist wohl mit dem Rad weg, Bier holen. Sehe ich auch nicht. Auch ein Q4 sehe ich nicht ...
Bitte beachten Sie!
ich glaube die beiden Transistoren sitzen nur auf dem Kühlblech und nicht auf dem Board, so kommt es mir zumindest laut Schaltung vor Drinks
-- Gruß Andreas --
Detlev du musst bei den Endpötten gucken! die dicken TO-3 aufm KühlkörperOldie
Beste Grüße Drinks
René
Hier:
[Bild: qhke7xr.png]
Beste Grüße Drinks
René
Ja danke, so langsam komme ich der Sache näher.
[Bild: harmankardoncitationning.jpg]
ja und dann so:
[Bild: mvhke77e.png]
LOLLOL
Beste Grüße Drinks
René
Ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Floet
Wenn die schreiben: "Connect a voltmeter between the emitter pins of Q5 und Q6 which are accessible when the top cover is removed" hört sich das gut an. Die Q5/Q6 sitzen aber ganz unten in einem schmalen Schacht zwischen Platine und Kühlkörper. Da ist nix accessible only by removing the top cover. Ich looke da am WE noch mal over.
[Bild: harmankardoncitation19.jpg]
Detlev, wird die Endstufe denn exorbitant warm?? Falls sie nur handwarm wird nach Zeit, dann stell da nix dran herum! Dann lass am besten wie es ist. Du wärest nicht der Erste, der beim "nur den Ruhestrom einstellen" vom Endtransistor abrutschte und die ganze Endstufe dabei versehentlich killte. Wenn es keinen Anlass gibt, lieber Finger davon lassen. Mein Rat.
(06.05.2011, 09:32)armin777 schrieb: lieber Finger davon lassen. Mein Rat.
Das ist eine Option die ich auch erwägt habe. Drinks
Die Kühlkörper werden im Leerlauf (ohne Quelle/Lautsprecher) recht warm und im Betrieb bei gehobener Zimmerlautstärke so heiß, dass man die Hand nicht lange dran lässt. Die Wärme scheint im Leerlauf von den Emitterwiderständen zu kommen - die Transen wirken kühl. Ich werde mir mal ein Infrarotthermometer leihen und nachmessen.
(06.05.2011, 09:29)Harry Hirsch schrieb: ... Wenn die schreiben: "Connect a voltmeter between the emitter pins of Q5 und Q6 which are accessible when the top cover is removed" hört sich das gut an. Die Q5/Q6 sitzen aber ganz unten in einem schmalen Schacht zwischen Platine und Kühlkörper. Da ist nix accessible only by removing the top cover. Ich looke da am WE noch mal over. ...
das ist wirklich nicht toll gemacht bei dem HK, wenn es da nichtmal richtige Messpunkte gibt Denker
-- Gruß Andreas --
Lennart hat dazu einen tollen Spruch erfunden:
"Kommt man an nichts 'ran - ist es ein Harman!"
LOLFreunde
LOL
-- Gruß Andreas --
Dash1 Falsche Stelle für meinen ursprünglichen Beitrag
Gruß Jürgen
Kann ich auch zwischen Q3 und Q4 bzw. über R3/R4 messen? Die Anleitung ist da widersprüchlich, weil zuerst R3/R4 erwähnt und dann vom Emitter des Q5/Q6 gesprochen wird.
[Bild: hkcitation19.jpg]
jup sollte auch ok sein, nur hin und wieder gibts Ausnahmen, was ich hier aber eher nicht vermute. Drinks
Edit: jup geht! (Schaltbild geguckt) Big Grin
Beste Grüße Drinks
René
Danke, dann war der eingestellte Wert ok und ich kann die Kiste wieder zusammenschrauben. Blindeshuhn
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.079 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 4.237 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 12.776 13.08.2023, 13:33
  Onkyo - tödliche Schwachstelle Ruhestrom und Treiber masterzwob 40 23.287 03.08.2022, 07:41
  Harman Kardon Citation Twelve Deluxe scope 10 6.026 10.01.2022, 11:36
Letzter Beitrag: Pino
Lightbulb Ruhestrom vs. Relais RetroFelix 1 3.070 16.06.2021, 14:36
