Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Ich habe da mal ne Kabelfrage mit Lautsprecherkabeln.
Es wird ja immer gesagt, dass die möglichst gleich lang sein sollten.
Nun stehen meine Boxen links und rechts von einem bodentiefen Terrassentürelement - das Rack mit der Endstufe steht rechts dem Fensterelement - lässt sich auch nicht anders machen.
Da ich Fußbodenheizung mit Fliesen habe, fällt eine Verlegung auf dem Fußboden aus.
Also habe ich mir ne Kabelbrücke über das Fenster gebaut.
D.H fürs Kabel der linken Box: 2,5 m hoch, 3 m übers Fenster rüber und dann wieder 2,5 m runter - also ca 7-8 m, die ich bei der anderen Box nun wirklich nicht brauche.
Da hätte ich dann ne ziemliche Rolle.
Macht das bei einem Kabelquerschnitt von 4 mm² wirklich etwas hörbar aus, wenn eine Differenz von ca 5-7 m ist?
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 12
Thanks Received: 373 in 120 posts
Thanks Given: 1.115
Hallo expingo,
bei meiner Anlage würde ich da wohl kaum einen Unterschid hören.
Probiers doch einfach mal aus und sag dann mal wie es war!
Cheers
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
26.05.2015, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2015, 19:45 von winix.)
4 mm² Leitungsquerschnitt ergibt bei diesem Rechner einen Durchmesser von 2.2568 mm.
Diesen, Länge 8 m und spez. Widerstand von Kupfer in diesen Rechner eingesetzt ergibt 0.04 Ohm.
Also gegenüber den Schwankungen der Impedanz über den Frequenzgang vernachlässigbar.
Unbedingt vermeiden sollte man einen Kabelwickel, da dieser eine, für die Schaltung grosse, Induktivität darstellt.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Daran dachte ich eben auch.
Wenn ich bei der rechten Seite gleiche Länge mache, muss ich irgendwie überflüssige 8 m verstauen.
Ordentlich aufgerollt möchte ich nicht - aus von winix o.g. Grund - und alles andere sieht nicht nur doof aus, sondern macht blödes zusätzliches Kabelgewusel.
übrigens - thx für dem 'Rechner'
Gruß von Christoph
mps-Kinder
2 Mitglieder sagen Danke an expingo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an expingo für diesen Beitrag
• winix, ZodiacWuppertal
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
26.05.2015, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2015, 20:54 von Mani.)
Grüsse aus München
2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag
• sensor, expingo
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Gruß von Christoph
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 14
Thanks Received: 10.343 in 1.754 posts
Thanks Given: 5.272
wenn Du es Keinem sagst wird es auch Keiner hören
aber ansonsten einfach ausprobieren
Gruß Ulf
Themen: 234
Thanks Given: 31.046
Es geht nicht um den Widerstandsunterschied, sondern um die Laufzeitunterschiede, die sich in Phasendifferenzen niederschlagen.
Aber da wird sicher gleich einer kommen und 'ne Rechnung darüber aufstellen, daß die ebenfalls irrelevant sind.
Themen: 38
Thanks Received: 4.423 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.944
26.05.2015, 22:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2015, 22:46 von timundstruppi.)
Die Induktivität der aufgewickelten "Spule" hebt sich auf, da sie gegensinnig gewickelt ist.
Wie Spocci mit der Laufzeit schrieb, kann man hier auch einen anderen Kapazität- und Induktivitätsbelag durch die Längendifferenz der Kabel berechnen....
Gruß TW
• ZodiacWuppertal
Themen: 91
(26.05.2015, 22:45)timundstruppi schrieb: Die Induktivität der aufgewickelten "Spule" hebt sich auf, da sie gegensinnig gewickelt ist. stimmt.
(26.05.2015, 22:45)timundstruppi schrieb: ...kann man hier auch einen anderen Kapazität- und Induktivitätsbelag durch die Längendifferenz der Kabel berechnen.... in welcher Grössenordnung liegen denn diese Beläge bei zehn Metern Längendifferenz?
(26.05.2015, 22:19)spocintosh schrieb: Es geht nicht um den Widerstandsunterschied, sondern um die Laufzeitunterschiede, die sich in Phasendifferenzen niederschlagen.
Aber da wird sicher gleich einer kommen und 'ne Rechnung darüber aufstellen, daß die ebenfalls irrelevant sind. Aber gern! Da will ich mich mal nicht entblöden
Typische Signalausbreitungsgeschwindigkeit in Kupferkabeln beträgt 65 bis 80% der Lichtgeschwindigkeit.
Lichtgeschwindigkeit ist ungefähr C = 300 000 000 m/s
Zum einfacheren Rechnen setze Ausbreitungsgeschwindigkeit V Cu auf 2/3 C. => V Cu = 200 000 000 m/s.
v = s/t bei konstanter Geschwindigkeit.
Bei einem zehn Meter langen Kabel beträgt die Laufzeit eines Signals
Code: v = s/t => t = s/v
= (10 m) / (200 000 000 m/sec)
= 1/20000000 sec
= 0,00000005 sec
Welche Strecke wird nun von Schall in 0,00000005 sec zurückgelegt?
Schallgeschwindigkeit in Luft ist 343,2 m/s. Zum einfacheren Rechnen setze Vs = 300 m/s..
Code: v = s/t => s = vt
= (300 m/sec) * 1/(20000000 sec)
= (300/20000000) m
= 0,000015 m
Man müsste also zum Ausgleich der verschiedenen
Laufzeiten die Box mit dem zehn Meter längeren
Kabel 15µm näher an die Hörposition stellen.
16 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag:16 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag
• rolilohse, contenance, Caspar67, rafena, Maddanny, spocintosh, expingo, lofterdings, DD 313, lyticale, hifiES, hal-9.000, Mani, wattkieker, country, ZodiacWuppertal
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Machst du das nich??
2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• winix, expingo
(27.05.2015, 09:19)winix schrieb: ...Man müsste also zum Ausgleich der verschiedenen
Das machsse aber nich mim Maßband...
Themen: 91
27.05.2015, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2015, 09:55 von winix.)
Einmal Ausmessen mit dem Läser und dann die Spikes ins Parkett gerammt
• Caspar67
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
He Winix,
mir und so glaube ich auch Spocci sind die Größenordnungen schon bekannt. Schön, dass du es nachgerechnet hast.
Aber nimm bitte die Schallgeschwindigkeit mit 334 m/s bei 25°C (glaube ich), so kannst du die Box wieder etwas zurückschieben.
Es empfiehlt sich, um Laufzeitunterscheide zu vermeiden Titanplatten an den Schädel zum Implantieren, um den Kopf schön ausgerichtet im Stereodreieck zu fixieren.
Gruß TW
Themen: 100
Thanks Received: 15.083 in 3.436 posts
Thanks Given: 28.802
Ich hau' mal in die gleiche Kerbe:
Da wurde mir geholfen... Lautsprecherkabel
3 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag
• winix, joachim, expingo
Themen: 46
Thanks Received: 3.272 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
29.05.2015, 06:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2015, 06:42 von lyticale.)
Und dann kommt noch die Anordnung der Lautsprecher an den Boxen dazu ...
Böse, das ... [emoji6]
Themen: 115
29.05.2015, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2015, 13:36 von Mani.)
(29.05.2015, 06:39)lyticale schrieb: Böse, das ... [emoji6]
ne Bose, das...
...sind nämlich die einzigen Tröten wo man den Längenunterschied heraushört
Grüsse aus München
