Grundig r7150 Beleuchtung...welche Lampen
Hallo, weiss jemand von euch welche Lampen da reinkommen? (Powerschalter und Senderskala)
Es sind kleine Glassockel-Stecklampen mit ca. 4.5 mm Durchmesser, aber von einer wohl mal vorhandenen Beschriftung mit den Werten ist nix mehr zu sehen.
Laut Schaltplan gehören da 12 Volt 1 Watt rein. Sollten also beim großen C zu bekommen sein. Da müssten als Behelf auch Skalenbirnen von alten Autoradios reinpassen.
Greetz Pit
                               Greetz Pit
danke schon mal. Weisst Du auch wie dieser Typ genau heisst?
Die werden geführt als Glühlampen, 12 V Sockel: W2x4.6d Farblos Firma RAFI,
EAN: 2050001019622
[Bild: Skalenlampe.jpg]
Greetz Pit
                               Greetz Pit
Besten dank...dann werd ich die mal bestellen
kein problem
                               Greetz Pit
Ich bestelle immer bei Reichelt.
Grundig hat auch manchmal 30mA Birnen.
Wichtig: auf keinen Fall zu groß wählen, da es sonst den Lichtleiter verschmort.
Gruß TW
(03.06.2015, 11:26)timundstruppi schrieb: Ich bestelle immer bei Reichelt.
Gruß TW
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke, dass 30 mA-Birnchen wohl etwas dunkel wären; denn die beiden Lämpchen werden über einen 27R gespeist.
Ich habe mal den Teil der Versorgung herauskopiert, um das klarer darstellen zu können.
Greetz Pit
[Bild: Netzteil_und_Beleuchtung_R7150.jpg]
                               Greetz Pit
Ja, ich mahnte nur zur Vorsicht, da z.B. beim RPC300 fast alle Birnen 80mA? haben. Aber ein oder zwei eben nur 30 mA. Würde ggf. noch der Transe schaden beider Stereo Anzeige. Nicht dass da im Tauschwahn überall 1W eingebaut werden. Alles nur aus der Erinnerung!
Man kann ja ggf. sogar mal nachmessen wie viel mehr als 12V anliegen und ggf. einen Vorwiderstand nehmen, da die Netzspannung von 220 auf 230V erhöht wurde. Es würde der Thermik und der Lebensdauer zugute kommen.
Beim C-Laden kaufe ich seit 30 Jahren nichts mehr. Zu teuer!
Gruß TW
So, alles eingebaut und er leuchtet wieder. Danke für die Tips und Hinweise.
ich hab nur die Skalenbeleuchtung und die des Power-Knofes getauscht, die anderen nicht, die sind noch in Ordnung.
Lichtstärke scheint nach meinem Empfinden auch zu stimmen.
Thumbs Up
Thumbsup
dann ischa allens wunnebaar
                               Greetz Pit
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.279 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 18.878 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Welche Plattenteller Matten sind das? evel 10 1.604 09.12.2025, 10:52
Letzter Beitrag: Thomre
  Technics SH 9020 VU Beleuchtung Hasen70 3 769 30.11.2025, 21:51
  Sony DTC 60es Beleuchtung Kassettenfach Maxwell53 13 2.181 26.11.2025, 15:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.758 10.08.2025, 20:58
Letzter Beitrag: yamahamx1000
