Marantz 2275 Ausfall des linken Kanals
ich bin neu hier in diesem Forum und wollte mich daher kurz vorstellen.
Ich heiße Dieter und bin seit Ende der 70er Jahren den Marantz 22XX Receivern verfallen.
Seit einiger Zeit habe ich mit meinem Marantz 2275 das Problem, dass ab und zu der linke Kanal zuerst leiser und verzerrt wird, anschließend fällt dieser dann ganz aus.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich nun das Gerät aus- und wieder einschalte, oder den Kopfhörerstecker einstöpsele, geht der Kanal wieder eine Zeit lang.
Woran könnte das denn liegen?
Dieter
Ich tipp mal Relais..
(07.06.2015, 15:44)monoethylene schrieb: Ich tipp mal Relais..
Danke für die Antwort, muss das ausgetauscht werden, oder tut es auch eine Reinigung der Kontakte, das Relais ist ja schon mittlerweile 40 Jahre alt.
Dieter
Also, das ist ne Vermutung, die jetzt nicht zwingend mit der KH Geschichte korreliert. Man kann es ja erstmal reinigen, um zu schauen, ob es daran liegt..Es koenen jedoch viele, viele andere Faktoren sein..
Hallo Dieter,
...eine Besonderheit dieser Marantzen sind die als Schaltbuchsen ausgeführten Anschlüsse für MAIN IN auf der Geräterückseite. Sie können altersbedingt exakt das von Dir geschilderte Problem verursachen: willkürliche Kanalausfälle und schwankende Lautstärke. Um den Fehler einzugrenzen, die Buchsenpaare PRE OUT und MAIN IN mit zwei Chichstrippen überbrücken. Verschwindet das Problem, dann liegt es tatsächlich an den Schaltkontakten innerhalb der Buchse.
Grüße,
maurice
(07.06.2015, 17:53)airmax78 schrieb: Hallo Dieter,
Grüße,
maurice
Hallo Maurice,
Danke für Deinen Hinweis, ich werde einmal die Buchsen überbrücken, mal sehen ob dann der Kanalausfall verschwindet.
Dieter
  Stroboskop für Dual Plattenspieler (kleine Bastelei abseits des Knallfroschs) norman0 2 2.241 26.08.2025, 14:14
Letzter Beitrag: norman0
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.617 13.07.2025, 12:23
  FB des Yamaha DSP-A1 p.seller 1 1.164 07.05.2025, 07:56
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 9 4.994 14.10.2024, 17:39
Letzter Beitrag: Tattermine
  Änderung des Lautsprecherstoffmaterials S0nic 7 3.271 10.08.2024, 09:30
Letzter Beitrag: S0nic
  Marantz 2275 Prasseltransistoren jim-ki 28 10.026 07.06.2024, 11:31
