Ich brauch mal euro Hilfe. Wie bekomme ich die Kabel aus diesen Steckern? Hier ein Bild.
![[Bild: IMGP0486_Onkyo_a8830_kabel_stecker.jpg]](http://s4.postimg.cc/gnwulx3st/IMGP0486_Onkyo_a8830_kabel_stecker.jpg)
Herzlichen Dank im Voraus.
Das handeln des Menschen wird von seiner Motivation bestimmt.
Onkyo A 8830 Kabel Stecker
![]() Herzlichen Dank im Voraus.
13.06.2015, 17:24
Meist haben diese Steckverbinder eine Entriegelung der Kontaktzungen. In diesem Fall würde ich sagen von oben auf das hintere dickere Stück des Steckers drücken und dabei das Kabel herausziehen.
Gruß Dirk
13.06.2015, 18:09
wie bei meinem Lux und beim Einstecken dann auch wieder das dickere Teil herunterdrücken und Kabel einführen ![]() ist ja schon wieder VOLL PORNO zu verstehen ....... sags ja, ....... alles eindeutig Zweideutig hier ![]() oder isses nicht doch schon fast wieder eindeutig egal .... schöns Wochenende ....... Saubande hier prost
13.06.2015, 18:14
Danke für die Tipps. Werde ich mal versuchen.
13.06.2015, 21:47
Eine Frage hätt ich noch. Kann man diese Stecker noch kaufen? Wenn ja, wo?
14.06.2015, 09:12
Ob man genau dieses Fabrikat noch kaufen kann - keine Ahnung. Vom Prinzip her Ähnliches gibt es bei Molex: http://www.deutsch.molex.com
Dort gibt es eine gute Übersicht der verschiedenen Verbinder. In welchem Shop Du das dann kaufst, musst Du dann schauen. Wenn der Kontakt garnicht mehr gegeben ist, kann man die Leitungen auch direkt einlöten. Gruß Dirk |
| Defektes RCA Kabel Dual CS 617 Q | lutze | 25 | 2.880 |
23.01.2026, 17:24 Letzter Beitrag: Plattenhörer |
| Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? | kaysersoze | 5 | 1.085 |
08.01.2026, 19:12 Letzter Beitrag: hpkreipe |
| Suche einen Cinch Stecker aus den 80-90ern | tv glotzer | 19 | 4.803 |
04.12.2024, 09:06 Letzter Beitrag: Plattenhörer |
| Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? | Siamac | 40 | 14.392 |
14.05.2024, 18:08 Letzter Beitrag: hf500 |
| Kupfer Kontakt Druckschalter Onkyo 8830 | eric99 | 1 | 1.509 |
21.04.2024, 19:53 Letzter Beitrag: hf500 |
| Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt | Woodstock | 10 | 4.531 |
01.03.2024, 23:59 Letzter Beitrag: Woodstock |
