Grundig CF 5000-2 Tape - Reparaturthread
aktuell habe ich ein Grundig Tape Typ CF 5000-2 auf dem Tisch. Elkos werden frisch gemacht. Zwei Glimmerkondensatoren haben sich auch verabschiedet. Das habe ich noch nie gesehen! Riemen existieren scheinbar garnicht mehr, nirgendwo eine Spur zu finden, außer einem etwa 1cm langem Stück Vierkantriemen. Ich weiß, dass bei dem Gerät schonmal jemand bei war. Mal gucken, was ich da retten kann/muss.
Vor starters: Ich brauche die Riemenmaße, und wenn jemand hat, die Serviceanleitung. Das dürfte das Zerpflücken des Laufwerks vereinfachen. Zumindest den Zählwerkriemen werde ich ohne (Teil-)Demontage nicht drauf kriegen.
Wäre schön, wenn da jemand helfen kann.
Jan
PS: Bilder werden natürlich folgen.
Hast Du mal bei der elektrischen Tanya geschaut?
Da gibt es leider keine Riemenmaße, nur den Schaltplan.
Gesucht wird das Servicemanual zum CF 5000 (ohne 2) - jedenfalls nach der von Dir verlinkten Datei.
Habe mal blind einen Riemensatz für das CF 5000 geordert. Soweit ich das überblicke sind die wohl nahezu baugleich.
dann drücken wir die Daumen dass es passt! Oldie
bei meinem TASCAM 112B hat mir revox_de aka BlackReel die richtigen geschickt...
Hallo!
Die Laufwerke der CF5000(-2) und 5100 sind baugleich. Mit dem georderten Riemensatz dürftest du schon was Passendes bekommen.
Das teurere Problem bei diesen sind aber die maroden Zahnräder, also das kleine Ritzel auf der Capstanwelle und das große Doppelzahnrad. Ersatz ist möglich, aber eben recht teuer.
Bei mir war der Zählwerksriemen zum Glück noch intakt - ich hätte aus dem Stand auch nicht gewusst, wie ich den wechseln sollte.
Das steht aber auch in den Service-Anleitungen wohl nicht drin - ebenso wie die genauen Riemenmaße...höchstens eine Explosionszeichnung mit Teile-Nr..
Toto
  Der RFT BR25/50 Reparaturthread rolilohse 1.664 722.204 23.03.2026, 08:02
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Marantz SD 5000 Eckardo 6 2.292 05.02.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Eckardo
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.799 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Grundig A-5000 Endstufenreparatur Treibertransistoren? hifitohop 16 2.536 28.01.2026, 10:54
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.083 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 903 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
