Marantz SD 5000
Hallöchen und allen ein frohes neues Jahr erstmal.
Nun zu meinem Problem…
Ich habe ein Tape Deck SD 5000 von Marantz gebraucht und als defekt deklariert gekauft.
Der Verkäufer meinte, dass die Gummis hinüber seien, was ich bei einem ähnlichen Modell schon einmal wieder in Ordnung gebracht habe.
Also habe ich das Gerät gekauft und die tatsächlich aufgelösten Gummis, durch neue ersetzt.
Vorher habe ich natürlich die Reste, der alten Teile vollständig entfernt und die mechanischen Teile gefettet, bzw. geölt. Als ich nun das Gerät wieder in Betrieb genommen habe, funktionierte die Mechanik tadellos, allerdings fängt die Musik im ersten Moment ganz normal an zu spielen aber nach einer halben Sekunde ist der linke Kanal sehr leise, während der rechte Kanal extrem pulsiert.
Das kann man auch an den Pegeln sehen, denn der linke bewegt sich kaum, während der rechte Pegel im 3er Takt, pro Sekunde ein ploppen wiedergibt. Das ist ein ziemlich tieftöniges „Ploppen“, wobei man die Musik am rechten Kanal schon noch hört.
Wenn ich auf Stopp drücke und wieder starte, klingt alles für einen kurzen Moment normal und dann geht’s wieder los, mit dem bluppen oder ploppen.
Ich habe das Tape Deck dann mal komplett vom Verstärker abgeklemmt und auch dann macht es das.
Hat hier jemand vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte?
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte und ich dieses schöne Tape Deck wieder ans Laufen kriege.
Vielen Dank vorab…
Moin Eckardo,
das können Kontaktprobleme des Aufnahme-/Wiedergabeschalters sein.
Das ist meist ein länglicher Schiebeschalter auf der Platine, der über ein
Gestänge mit dem Laufwerk verbunden ist.
Im Play-Betrieb ist er im Ruhezustand, bei Aufnahme wird er von dem
Gestänge durch die REC-Taste betätigt.
Du kannst ihn mit geeignetem Kontaktspray (z.B. K61) reinigen:
Sprühe wenig davon in Öffnungen des Schalters und betätige dann einige
Male die Aufnahmefunktion (mit eingelegter Cassette), dazu muß dieser
Apparat nicht einmal eingeschaltet sein.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  • philbluesky
Vielen Dank für den Tipp.
Ich werde das mal ausprobieren und hier kundtun.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Eckardo für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix, feesa
So, hat ja lange genug gedauert, bis ich das Tapedeck endlich mal auseinander gebaut habe und das Kontaktspray dorthin gesprüht habe, wie vorgeschlagen.
Also grautvOHRnix scheint ja ein ECHTER FACHMANN zu sein?!!
Das Tapedeck läuft jetzt ABSOLUT TADELLOS und es macht RICHTIG Spaß, damit die alten Kassetten zu hören.
Nochmals VIELEN UND HERZLICHEN DANK !!!
Liebe Grüße…
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Eckardo für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix
Moin Eckardo!
Dir auch ein Frohes Neues - ein Jahr später  LOL
Danke für das Lob ..... ich hab' tatsächlich mein gesamtes
Berufsleben mit Service an HiFi-Geräten verbracht.....
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
  • philbluesky
Hallo und vielen Dank.  Pleasantry
Na dann verstehe ich, woher diese tolle Erfahrung kommt.
Also der 5000er läuft jetzt SUPER und weil ich zwischenzeitlich noch einen 6020 gekauft hatte, bin ich momentan dabei, auch den wieder vernünftig ans Laufen zu bekommen.
Zuerst sollten angeblich „nur“ die Knöpfe, für das Laufwerk etwas träge sein.
Das äußerste sich dadurch, dass diese länger gedrückt werden mussten, bis es eine Reaktion gab.
Ich habe daraufhin diese ausgebaut und auseinander genommen, dann mit einem Wattestäbchen, was ich vorher in Isopropanol getaucht hatte, gründlich gereinigt.
Das hat sehr gut funktioniert, NUR läuft die Kassette anfangs normal und auf einmal eiert die Geschwindigkeit.
Liegt das am Motor oder an der Steuerungseinheit?
Ich war anfangs TOTAL STOLZ, dieses Tapedeck ergattert zu haben aber jetzt bin ich doch etwas enttäuscht…
Besteht die Hoffnung, dass das Gerät doch „normal“ läuft, ohne unendlich Geld darin zu investieren?
Danke vorab… Dance3
So, ich habe mal den Geschwindigkeitsknopf gedrückt und auf doppelte Geschwindigkeit gestellt, danach wieder auf normale Geschwindigkeit und dann läuft das Tapedeck einige Zeit wieder tadellos.
Kann es sein, dass da jemand auch Kontaktspray drauf oder rein gesprüht hat?
Das Laufwerk ist nämlich auch ziemlich feucht und scheinbar hat da jemand tatsächlich alles eingesprüht?!
Die Riemen wurden scheinbar erneuert und dabei könnte derjenige alles eingesprüht haben…  Denker
Jedenfalls funktioniert alles andere einwandfrei. Thumbsup
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.865 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Grundig A-5000 Endstufenreparatur Treibertransistoren? hifitohop 16 2.724 28.01.2026, 10:54
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.198 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 1.000 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Zweimal Grundig XV-5000. hifitohop 7 2.407 26.06.2025, 20:18
  Reparatur Grundig CF 5000-2 RobR. 11 4.499 23.11.2024, 21:58
Letzter Beitrag: RobR.
