PE 33 Plattenspieler
Moin
Irgendwie kommt da nur ein brummen raus auf beiden Kanäle ,habe den alten 5 pol Stecker auf Chinch gesteckt ohne den internen TV da auf diesen nur ein Kanal Musik kam.Woran kann das liegen Denker irgendwie bin ich dafür zu blödDash1 bkomme das nicht gebacken
Gruß Frank
[Bild: pe_stecker.jpg]
[Bild: pestecker2.jpg]
Kurzschlieser,Headshell,Tonarmkontakte sind gereinigt worden ,läuft ruhig der Motor da auch neu geölt nur der Riemen muß wohl ersetzt werden
Denker ist dein Adapter (5 pol Stecker auf Chinch) voll belegt, oder ist der getrennt aufgebaut ???
Es gibt ja welche nur für Eingang und welche nur für Ausgang ... oder volle Belegung....
sie hier die Beispiele
NACHTRAG: Frank war schneller mit dem Bild !!!
Hast du den Adapter schon früher für andere Dreher verwendet ???
gings da dann ???
DIN-Stecker und -buchsen gibt es in Stereo (5polig) und in Mono (3polig)
Mein DIN Stecker ist 3 polig also Mono belegt sehe ich das jetzt richtig so
[Bild: stecker.jpg]
Benutzt für alle Plattenspieler und keine Probleme gehabt wie Yamaha Sony JVC
Willst Du den DIN Stecker aus Originalitätsgründen behalten?
Denker gute Frage ...... komme da selbst jedes mal durcheinander
aber schau mal hier noch etwas dazu gefunden ... jetzt sollte es klappen
Kabel soll erst bleiben bis ich eines in schwarz habe und umgelötet immer nur ein brummen keine Musik ,hab kein Bock mehr wird mir zu heiß und die Nerven sind auch nicht die besten da wenig Schlaf
[Bild: stecker2.jpg]
Der Adapter wäre auch mein erster Tip.
Wenn du kannst, tausche den mal aus, bzw. lass ihn ganz weg (zur Not nen passenden Amp mit DIN-Eingang besorgen Raucher ).
Oder verlege eine zusätzliche Masse vom PE zum Verstärker.
Ansonsten schließe ich mich Sascha an: wenn du die Möglichkeit hast, verbaue ein ordentliches neues Kabel inkl. ordentlichem Stecker.
Joey
[-] 1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:
  • franky64
Denker haste nicht noch ein altes Chinch auf Chinch, bei dem du auf einer Seite die Stecker entfernen kannst ???
Das Kabel könntest du dann gleich fürn Dreher nehmen und gleich einlöten...... dann sollte es eigentlich auf jedenfall gehen. Dann noch das zusätzliche Massekabel dazu .... den Adabter kannste dann bei Seite legen ....
  • franky64
  Plattenspieler Kenwood KD-770 Plattenspieler: Probleme mit dem Arm! contenance 7 6.551 19.03.2017, 09:11
Letzter Beitrag: rindenmulch
