Plattenspieler Kenwood KD-770 Plattenspieler: Probleme mit dem Arm!
Es hilft leider nicht wirklich, dass die Bezeichnung  „Kenwood 770“ für so einige Geräte reserviert worden ist:
[Bild: bildschirmfoto2017-039wk90.png]
[Bild: kenwood_kd_770_d-2jzk57.jpg]
[Bild: bildschirmfoto2017-03kkkhd.png]
Problem bei dem (hier jetzt nicht abgebildeten Plattenspieler ist): der Arm zuckt. Unkontrolliert und immer wieder. Und da muss man was gegen machen…
Ein Kumpel von mir fand den bei mir gut und wollte den erst mal übernehmen und das ganze Programm durchziehen: alle alten Elkos raus & Co - das ist auch gelungen - das Problem bleibt: die Steuerung des Arms spielt verrückt, auch trotz der Überarbeitung keine Besserung: der Arm will schnellstmöglich wieder zurück, nachdem man ihn aktiviert hat - leider nimmt er dabei selten Rücksicht auf die grundsätzliche Regel „erst hoch, dann rechts rüber“, wie es ein ordentlicher Plattenspieler im besten Fall immer machen sollte. Hat jemand evtl. eine Idee, was daran faul ist/bzw. schon Erfahrungen mit einem Kenwood (und dessen Steuerungselektronik) mit einem ähnlichen Problem gemacht?
Hier gibt es das volle Bildprogramm:
http://www.audiofilek.pl/pl/baza-pl/baza...ood-kd-770
Ich erinnere mich, dass Volker so einen/ein ähnliches Model hatte (!?) - ansonsten scheint der Plattenspieler eher in homöopathischer Dosierung in Deutschland verkauft worden zu sein. Eigentlich ein recht schöner Dreher - es wäre schade, wenn der nur aufgrund des Steuerungdefekts in Richtung Tonne wandern sollte - aber so kann der leider nicht verwendet werden.
Was sicher helfen würde: ein Service Manual - leider finde ich immer nur das für den anderen (populäreren) Typ (auf dem zweiten Bild) …wenn da jemand da eine Idee hat - gerne!
山水!
Niels
sm nur in USA gefunden
http://www.ebay.at/itm/Kenwood-Service-M...Sw8d9UtoBT
  • contenance, peugeot.505
Hmm, danke schön, Karsten! ...aber 30 € und ich komme evtl. nicht wirklich weiter - ist halt auch mal eine Ansage. Ich parke das mal, bevor nichts mehr geht.
山水!
Niels
ohne SM haste da keine Chance, der ist wohl elektronisch geregelt und da brauchts die Angaben der Steuersignale um die zu prüfen.
  • contenance
Da die Tonarm-Steuerung über die Tasten übernommen werden kann (und alles andere schon überholt wurde) vermute ich da einen Defekt/Fehler.
Vielleicht hat ja mal jemand zu fest in die Klaviatur gehauen Pleasantry
  • contenance
Ich hoffe auf so etwas, Tom.... wir sind mit dem Latein jetzt am Ende - und wie Du weisst, Plattenspieler versenden ist so ziemlich die Hölle.
山水!
Niels
die Tasten werden nur einen Controlerchip ansteuern der dann die entsprechenden Befehle ausführt, meist werden dafür dann die entsprechenden Pins des ICs durch die Tasten nach Masse gelegt.
Könnte natürlich sein, dass einer der Taster defekt ist und permanent den Massekontakt herstellt.
Taster ausbauen und reinigen oder erneuern, wenns dann immer noch nicht funzt wird wohl die Elektronic defekt sein.
  • contenance
(18.03.2017, 21:43)contenance schrieb: Eigentlich ein recht schöner Dreher - es wäre schade, wenn der nur aufgrund des Steuerungdefekts in Richtung Tonne wandern sollte - aber so kann der leider nicht verwendet werden.
Wäre wirklisch schade um den schönen Plattenspieler!
Vielleicht kannst du den "Arm zurück" Mechanismus deaktivieren dann wäre er funktionell wie ein KD-990 welcher am Ende der Scheibe
nur den Arm abhebt bzw. den Teller stopt.
Grüße Werner
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.846 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 1.002 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 2.055 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.914 05.10.2025, 17:22
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.569 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 8.083 13.07.2025, 12:23
