Dual C-844: Nullpunkte der VU-Meter 'verschoben'
Hallo Leute,
irgendwie scheinen bei meinem C-844 die Nullpunkte der VU-Meter 'verschoben' zu sein. Auffällig ist, dass der Zeiger beim rechten Instrument weiter links steht, als beim linken (oder halt umgekehrt). Dazu ist es so, dass das rechte Instrument bei etwa gleichem Eingangspegel auf beiden Kanälen weniger weit ausschlägt. Wobei letzteres mit den vorhandenen Kontaktproblemem am Monitorschalter liegen könnte.
Wo müssen denn die Zeiger im Nullpunkt überhaupt stehen (-30 dB?) und lässt sich der Nullpunkt enstellen?
Dag
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Analogfreund für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
[Bild: IMG_1983.jpg]
[Bild: IMG_1984.jpg]
[Bild: IMG_1985.jpg]
... normalerweise haben solcherart VU Meter ein von vorn zugänglichen Einstellpunkt,
siehe Bild.
Um da dran zu kommen müssen die VU Meter ausgebaut werden oder die Front abgeschraubt werden.
[Bild: vumeter.jpg]
das schwarze Teil in der Mitte ist der Einsteller,. müste bei Dir ähnlich
aussehen.
Gruß Olaf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Bei meinen 844ern sieht es aus wie auf Deinem linken Zeiger. Auf einem Katalogbild stehen die allerdings exakt auf -30.
  • ZodiacWuppertal
Ok, die Frontplatte muss ich ohnehin abnehmen. Dann schau ich mal.
So, Problem gelöst. Nach dem Abnehmen der Frontplatte sah es so aus: die Instrumente sind von der durchsichtigen Abdeckung (Frontscheibe) vollständig umgeben. Die Abdeckung lässt sich durch Entfernung einiger Klarsichtklebestreifen entfernen, so dass die Innstrumente zugänglich werden. Diese besitzen unten in der Mitte eine kleine, drehbare 'Zunge', mit welcher man den Zeiger im Nullpunkt verdrehen kann.
Dag
  • ZodiacWuppertal
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.475 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.374 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.369 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Deviton 4080 HiFi Verstärker - VU Meter keine Funktion JoJoGaminG 5 2.112 01.01.2025, 13:27
Letzter Beitrag: roter-neon
  Sony TA-F6B VU-Meter-Beleuchtung? hifitohop 8 3.900 23.09.2024, 10:25
Letzter Beitrag: hifitohop
  Alpine AL85 Reparatur - VU-Meter hakelt starwash 9 3.587 20.09.2024, 18:44
