  • 2 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Deviton 4080 HiFi Verstärker - VU Meter keine Funktion
Hallo liebes Forum,
Ich habe heute von einem Bekannten einen sehr schicken Deviton 4080 abgeholt. Dieser hat ihn nicht getestet und ich bekam ihn kostenlos.
Natürlich erstmal gereinigt und gleich getestet, die Potis haben etwas gekratzt, nichts was etwas Isopropanol nicht gereinigt bekommt. Außerdem waren die drei Birnchen durch, da passen übrigens die selben Birnen wie ältere Autos in den Standlichtern drinnen haben Wink3.
Er funktioniert einwandfrei, alle Eingänge und Regler.
Jetzt aber zu meinem eigentlichen (ehr Kosmetischen) Problem: die Anzeigen funktionieren alle 4 Nicht.
Ich habe einmal alles mit Isopropanol gereinigt und entstaubt, alle Sicherungen kontrolliert und soweit die meisten Lötstellen.
Ich weiß der Verstärker ist seeeehr alt und auch im Internet findet man nicht all zu viel über ihn. Das eine Angebot auf eBay hat das selbe Problem mit den Anzeigen. Daher schätze ich mal das es eine Kinderkrankheit von dem Modell ist.
Aber vielleicht hat jemand von euch eine Vermutung oder einen Tipp weshalb sie nicht funktionieren.
VG Jonas
[Bild: 20241229-202431.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JoJoGaminG für diesen Beitrag:
  • roter-neon
die beiden linken Instrumente sind für den Tuner zuständig,
wenn Du eine FM-Antenne anschließt, zeigt Dir
- das Instrument ganz links den Empfangspegel und
- das zweite von links, eine sogenannte Mittenanzeige,
die Genauigkeit der Einstellung am Tuning-Knopf
Die beiden anderen zeigen die abgegebene Leistung an
die Lautsprecher an (ungefähr, nicht kalibriert), bestimmt
erst bei gehobenem Pegel, mit Boxen dran.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • nice2hear, roter-neon
Dann werden diese vier Meter eine eigene Spannungsversorgung haben, die ausgefallen ist.
... oder so!  Thumbsup
'Reinschauen - wissen. Oldie
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
Zitat:Jetzt aber zu meinem eigentlichen (ehr Kosmetischen) Problem: die Anzeigen funktionieren alle 4 Nicht.
Der Isoprop Flasche entnehme ich dass das dein Bild ist.
Die Linken 2 Instrumente vom Tunerteil des Receivers Funktionieren schon mal, siehe Beitrag 2 vom Kollegen grautvornix.
Signal ist ja schon mal nicht auf Nullanschlag. Mit Antenne u. Sender kommt da noch mehr.
Zum Titel: das Teil ist ein Receiver, nicht nur Verstärker.
Schönes Teil, schwarze Front und silberne Knöppe war lange mein Favorit. Smile
  • roter-neon
Ich hatte mal den kleineren.
Glaube der hieß 4060.
Bei dem waren schlicht die Instrumente selber fest.
Hab ich damals mit viel gefummel wieder hinbekommen.
Gutes Neues und Gruß
Michael
  Alpine AL-65 - keine Wiedergabe Marcel Steiner 28 3.365 28.03.2026, 11:24
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.637 12.03.2026, 11:47
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.315 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.308 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.531 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.213 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
