Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 0
Hallo liebes Forum,
ich habe gebraucht einen Technics SU-8080 gekauft. Leider hat sich nun herausgestellt, das der rechte Kanal verzerrt. Bei leiser Musik hört man es fast nicht, ist es etwas lauter jedoch deutlich. Außerdem macht der Tieftöner zu viel Bewegung nach innen (passend zum Schlagzeug). Er bewegt sich (im Vergleich zur anderen Seite) sehr stark in Richtung Box, was ja normalerweise erst bei großen Lautstärken so sichtbar ist. Es hört sich an (vielleicht kann sich jemand erinnern), als wenn bei einem Plattenspieler die Nadel zuviel Staub mitgenommen hat.
Ich habe den Verstärker aufgeschraubt, zunächst gereinigt und dann auf defekte Bauteile begutachtet (durchgebrannte Elkos oder Widerstände) - was aber nicht der Fall ist. Außerdem habe ich alle Schalter und Potis vielfach betätigt bzw. gedreht. Ich habe verschiedene Quellen und Anschlüsse getestet, diese sind in Ordnung, die Lautsprecher ebenfalls.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
Themen: 281
Thanks Received: 28.274 in 9.806 posts
Thanks Given: 31.359
16.08.2015, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2015, 14:42 von nice2hear.)
hallo Chris,
willkommen im Forum.
Ein Bild im Internet zeigt mir, dass der SU 8080 hinten auftrennbar ist (Pre out - Main in). im Normalfall sind 2 Metallbrücken gesteckt, richtig?
Diese mal rausnehmen und dann mit einem Cinchkabel GEKREUZT verbinden.
Bleibt der Fehler wie vorher im rechten Kanal, wird hier ein Bauteil (Halbleiter, Elko, usw.) defekt sein.
Wechsel der Fehler zum linken Kanal, liegt es in der Vorstufe.
Gruß Peter
Thanks Given: 0
Hallo Peter,
ich habe dies nun getestet: Der Fehler bleibt auf dem rechten Kanal.
Wie kann ich dem wahrscheinlich defekten Bauteil nun näher kommen und es finden?
Vielen Dank schonmal
1 Mitglied sagt Danke an grokofant für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an grokofant für diesen Beitrag
Thanks Given: 0
Also ich habe mir den Amp nochmal angeschaut. Nach dem Test ist es nun ja klar, das es am rechten Kanal der Endstufe liegt. Die Vor- und Endstufe sind hier zwei unterschiedliche Platinen, die auch noch nach rechts und links getrennt sind. Somit kann ich zwar mein Suchgebiet einschränken, es bleiben aber immer noch 11 Kondensatoren übrig, sowie 8 Transistoren, etliche Widerstände und einige Dioden.
Sollte ich vielleicht alle Kondensatoren tauschen oder sind möglicherweise noch andere Bauteile betroffen?
Themen: 281
16.08.2015, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2015, 16:03 von nice2hear.)
EDIT: von "alle Bauteile mal tauschen" halte ich nix!
darum
heisst es
a) Schaltplan / Service Manual (SM) finden und runterladen
b) "in der rechten Endstufe messen" und Werte am EInfachsten mit denen der linken Endstufe vergleichen.
c) so die "Problemzone" lokalisieren.
zu a: bekommst z.B. du hier hifiengine, kostenlos und sicher
zu b) Hast du ein Multimeter oder sogar ein Oszilloskope?
Mit dem Multimeter kann man die Gleichspannungen an den Bauteilen messen.
Verfügst du über Elektronikkenntnisse, weisst wie Widerstände, Kondensatoren, Tranistoren funktionieren?
Thanks Given: 0
Einen Multimeter habe ich und ich habe auch Grundkenntnisse in Elektronik.
Die Widerstände habe ich schon gemessen und mit links verglichen, ist alles gut. Mein Multimeter hat die Möglichkeit, Dioden und Transistoren zu messen, zumindest bei den Dioden bekomme ich die gleichen Werte wie links. Die Transistoren müsste ich erst auslöten...
Die Kondensatoren sehen alle gut aus, keiner ist geplatzt oder gewölbt.
Themen: 281
16.08.2015, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2015, 16:15 von nice2hear.)
Leider sieht man nicht immer, wenn ein BE, egal ob Elko, Widerstand, Transistor, Diode,... defekt ist.
Darum macht es Sinn, die Spannungen im EINGESCHALTETEM Zustand (Vorsicht, Strom kann gefährlich sein  ) an den BE zu messen und mit den angegebenen Werten im Schaltplan zu vergleichen.
Ausbauen und dann messen kann man machen, funktioniert aber nicht immer gut.
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Nachlöten wäre evtl. auch eine Lösung
Themen: 281
16.08.2015, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2015, 16:47 von nice2hear.)
immer einen Versuch wert.!
Die Endstufen-Schaltung selber ist nicht ganz ohne.
Aber die Spannungen stehen drin im Schaltplan (in den Kästchen, sind Gleichspannungen), gut so
weiss nicht, ob das der linke oder rechte Kanal ist...
Aber aufgepasst, plus/minus 46 VOLT (liegen auch an den 2SB/ SD-TO3-Endtransen, ganz rechts im Bild, am Kollektor an!) können gut knallen, wenn man da einen Kurzschluss macht!
Thanks Given: 0
OK, ich denke ich werde erstmal nachlöten :-)
Auf der Hauptplatine stecken 2 kleine Boards, das sind die Power Limiter, die kann man wohl ausschließen oder?
Thanks Given: 0
So, nun habe ich die komplette Endstufe nachgelötet. Leider hat es nichts gebracht...im Gegenteil, der rechte Kanal ist nun noch verzerrter :-(
Entweder ein Treibertransistor defekt oder die Biaseinstellungen stimmen nicht.
Gibt´s im SM die Anleitung zum einstellen der DC Biasspannung? dann das mal machen.
Themen: 281
gibt es Karsten
![[Bild: rqukc466.jpg]](http://fs2.directupload.net/images/150816/rqukc466.jpg)
geht ab der nächsten Seite weiter mit ausführlicher Schilderung.
Yo danke  , dann mal alles nach SM abgleichen, wenns dann immernoch verzerrt ist es warscheinlich einer der Treiber Ts. vorausgesetzt es lässt sich alles korrekt einstellen.
Themen: 3
Thanks Received: 428 in 123 posts
Thanks Given: 122
Nach der Fehlerbeschreibung fehlt eine Halbwelle und wenn die LS Membran nach innen geht (Schlagzeug) ist die positive Halbwelle weg.
Prüfe mal die Widerstände: R340 330Ohm (342), R334 1,5K (336), R322 1,2K (320)
() = Widerstände der negativen Halbwelle
Rolf
Themen: 281
(16.08.2015, 16:11)grokofant schrieb: Einen Multimeter habe ich ...
Also wenn er da genau gearbeitet hat...
Themen: 3
Thanks Given: 122
(16.08.2015, 18:51)nice2hear schrieb: (16.08.2015, 16:11)grokofant schrieb: Einen Multimeter habe ich ...
Ganz überlesen ... ach wenn man älter wird
Na, dann hoffen wir mal, dass er genau gearbeitet hat
Themen: 281
(16.08.2015, 16:42)nice2hear schrieb: weiss nicht, ob das der linke oder rechte Kanal ist...
Ergänzung. Anhand der Abgleichhinweise sieht man, dass das Bild den rechten Kanal zeigt. Wie üblich alle BE mit geraden Nummern.
Thanks Given: 0
ich habe nun nochmal die betreffenden Widerstände nachgemessen, sind alle in Ordnung.
Ehrlichgesagt blicke ich nicht durch, wie man die DC Biasspannung einstellt.
Sehe ich das richtig das es auch die Transistoren TR308, TR310, TR314 und TR316 sein können?
Es wohnt nicht zufällig jemand von euch in der Nähe von Karlsruhe, der mal einen Blick auf den Verstärker werfen könnte?
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
(17.08.2015, 16:51)grokofant schrieb: Hallo,
Ehrlichgesagt blicke ich nicht durch, wie man die DC Biasspannung einstellt. hat Peter in #13 mit dem Punkt 3 Icq des SM gezeigt
Zitat:Sehe ich das richtig das es auch die Transistoren TR308, TR310, TR314 und TR316 sein können?
wenn die im SP an TR312 angegebenen Spannungen gemessen werden, wohl TR314, wie Karsten schrieb
also auch an dem die Gleichspannungen messen, wenn ok auch an TR320
