pioneer ct820 aufnahme nur ein Kanal
Ich brauch da mal Hilfe:
Rec in heute probiert: zeigt nur auf rechtem Kanal Pegel
Dann umgestoepselt: nun nur auf dem linken Kanal Pegel
Kabel und Verstaerker sind es nicht; Playback ist ok
Kennt jemand solch ein Verhaltenn-wenn ja, laesst sich so etwas mit vertretbarem Aufwand reparieren ?
Gruss
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
Was soll es sonst sein, wenn nach umstöpseln, der Fehler mitwandert! Dann kann es doch gar nicht am Tapedeck liegen, oder verstehe ich was falsch?! Sad2
Gruß Frank - Potsdam
Habe das Cinchkabel auch einzeln genutzt, also line out rechts roter Dtecker in rec in : Ergebnis beide Pegel zeigen an. Das gleiche mit dem weißen Stecker : auch hier einzeln Kanaleingang gewechselt beide Meter zeigen an
Nur wenn ich beide einstecke, kommt nur aus einem Kanal was raus......
Bist du absolut SICHER, dass es nicht Kabel und Verstärker sind?
Wenn ja, würde ich zuallererst mal auf eine kalte Lötstelle im Tape Cinch Anschluss tippen, obwohl mir das eher weit hergeholt scheint. Am naheliegendsten ist nunmal ein Fehler bei Kabel oder Verstärker.
Ist aber eher unwahrscheinlich, weil der Fehler ja beim Kabelumstecken mitwandert. Playback ok hat ja damit bei Chinch-Steckern nix zu tun.
Gibt es hier im Forum einen Pioneer Recorder Experten an den ich mich wenden könnte ?
Das Problem ist also nur bei Rec? dann mal den AW Schiebeschalter oder das AW Relais (was verbaut ist weiss ich nicht hab das SM nicht)
reinigen.
So, heute Abend mal nen anderen Recorder an den Grundig/Sansui gehängt..auch nicht ok
Dann mal an den sansui 8 dran gestöpselt...Aha...beide Meter zeigen an
Verdammich: alle 3 rec Anschlüsse beim sansui 20000 gehen nicht ?
Und beim Grundig der line out auch vermackt....
Na, zumindest beim Sansui muss ich das wohl mal machen lassen...jetzt wo ich den Rekorder hab Wink3
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 996 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Onkyo TA-2900 - Aufnahme Tom1966 0 239 16.03.2026, 14:46
Letzter Beitrag: Tom1966
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.375 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 716 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 922 30.01.2026, 19:01
  Sony DTC-670 schlechte Aufnahme MBlau007 18 3.277 26.11.2025, 15:44
Letzter Beitrag: MBlau007
