Alps Schalter -> Hilfe benötigt
Hallo liebes Forum.
Ich habe ein Problem!
[Bild: IMG_0601.jpg]
An der Schalterleiste sind 3 beschädigt. Ich war guter Hoffnung das welche aus einem Schlachtgerät passen aber leider mußte ich feststellen das der erste Eindruck getäuscht hat.
[Bild: IMG_0606.jpg]
Der Linke ist der Originale, rechts ist der aus dem Schlachtgerät. bei dem Original sitzt die Feder oben unter der weißen Abdeckung, bei dem anderen sitzt auf dem Schiebestück eine Feder die mit einem Sprengring gehalten wird.
Dadurch ist die Größe etwas anders und der Schalter passt nicht in die Halterung.
Sind exakt solche Schalter noch beschaffbar? (Feder unter der weißen Abdeckung)
Pin Anzahl ist 6 (beidseitig, Siehe Bild)
[Bild: IMG_0605.jpg]
Das gleiche suche ich auch noch mit 12 Pins. Wobei hier die Beinchen gleich lang sind.
[Bild: IMG_0608.jpg]
Was ich herausgefunden habe ist, daß die Schalter das Kürzel NPS haben.
Leider finde ich im www nichts darüber.
Ich suche von den 6 poligen 5 Stück und von den 12 poligen 3 Stück.
Wer kann helfen?
Danke und ein Schönes Wochenende!
Micha
Hallo Micha,
sind die abgebrochenen Schalterteile noch vorhanden ?
Ich habe schon mehrmals abgebrochene Tastatur-Tasten
an einer CNC Steuerung erfolgreich repariert.
In beiden Enden der Bruchstelle eine kleine Bohrung
eingefügt und einen Metallstift mit Sekundenkleber eingesetzt.
Normalerweise würde sich diese Arbeit nicht lohnen, aber
es ist eine Spezialtastatur, für einen Austausch würden Stunden
vergehen.
Die Reparatur ist schon 3 Jahre her und die Kollegen tippen fleißig
auf der Tastatur rum und sie funktioniert wie sie soll.
Aber ich will mal schauen ob ich so Schalter noch habe.....
Gruß und schönes Wochenende Dir auch
Toni
  • Micha
Danke, daß wäre nett.
Das hatte ich auch schon überlegt aber an den Schaltern hat schon jemand sein Bestes gegeben.
[Bild: IMG_0607_Kopie.jpg]
Fakt ist das sie sich nicht mehr bewegen lassen.
Bei Pollin gab es mal ein Schaltersortiment, bei dem beide Schaltertypen dabei waren.
Ich kann aber nicht sagen ob sie noch welche haben.
Allenfalls musst du von den Schlachtschaltern den vorderen Teil abschneiden und wie oben beschrieben an die defekten ankleben.
Wenn ich es nicht vergesse, schaue ich mal, ob ich wenigstens noch einen solchen Schalter habe
-- Gruß Andreas --
So wie es aus sieht habe ich 2 Stk. 6-pol. NEU nur montiert in dieser Schiene
allerdings rastend und der Betätiger weiß eingefärbt.
( Falls das was ausmacht Kontakt,-belegung und -stärke ? ! )
Das gleiche in "grün" allerdings 12-pol. 4 Stk. Betätiger weiß
und noch 2 Stk. 12-pol. Betätiger blau
Beide 12-pol. NEU und montiert.
Wie sieht das aus, werden Schalter durch drücken gegenseitig entriegelt, über
eine "Betätigerschiene", die zwischen den Schaltern durchläuft ?
Bilder folgen Morgen !
  • Micha
Hallo Toni,
klasse das hört sich gut an. Ja die Schalter arbeiten unabhängig von einander und rasten in der jeweiligen Position ein.
[Bild: P1000421.jpg]
[Bild: P1000412.jpg]
[Bild: P1000429.jpg]
Hallo Micha,
also die kompletten Schalter werde ich nicht abgeben, ein paar möchte ich auch noch
als Reserve behalten.
Toni
  • Micha
ich habe einen Satz Tasten hier zu liegen. Passen aber nicht ganz. Die Beine müssen verlängert werden.
[Bild: P1080407.jpg]
  • Micha
Vielen Dank!
AtPaul: Sind die Schalter alle 12 polig?
AtToni: Du hast Post.
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 19 1.194 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: gst
  Defektes Alps Lautstärkepoti am Sony TA-F 550 ES Bass_Basti 1 363 16.03.2026, 16:55
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.864 20.01.2026, 19:06
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 2.976 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 24 7.903 25.10.2025, 00:24
  Hilfe benötigt: PS4 -Ist diese Platine noch zu retten? Antonio 10 2.386 20.09.2025, 12:49
Letzter Beitrag: Antonio
